Текущее время: 21 ноя 2024, 23:09
Ac182
Заголовок сообщения: Re: Asus K45A (LA-8221P Rev:1.0) Нужен дамп биоса Добавлено: 01 фев 2020, 23:17 |
Сообщения: 22 Откуда: Москва
vinservice писал(а): Поиск на vlab сломался что-ли viewtopic.php?f=40&t=36476 c данным дампом ноут ведет себя так же как и со своим-битым.. микросхема 25q64fv при прошивке не проходит верификацию, шью на mx25l1605a (как единственный доступный вариант под рукой) происходит то же самое что и до разбора и прошивки - вент стартует,останавливается, загораются светодиоды, черный экран без подсветки, все.. пытался найти нужный кусок дампа в апдейте - тщетно.. п.с. проблема возникла после попытки обновить биос из под вин. т.е ноут заведомо рабочий
Ac182
Заголовок сообщения: Re: Asus K45A (LA-8221P Rev:1.0) Нужен дамп биоса Добавлено: 02 фев 2020, 01:45 |
Ciber SLasH писал(а): СПАСИБО можно еще немного информации? с файлом 234_outimage (ME + update, DMI) все понятно, а 234_Extract_EC_FW для чего? c таким не сталкивался, поэтому не знаю что с ним делать, может скажете где почитать
Ac182
Заголовок сообщения: Re: Asus K45A (LA-8221P Rev:1.0) Нужен дамп биоса Добавлено: 02 фев 2020, 13:44 |
Ciber SLasH писал(а): Биос помог? нет, обсолютно без изменений( ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 1 секунду: ---------- я правильно понимаю что надо шить мультиконтроллер (на фото) ? получил доп инфу от клиента. предыдущую прошивку ставили через дос, после этого ноут работал какое то время нормально, потом стал периодически зависать при включении, после нескольких попыток включения удавалось зайти в биос после чего включался, так им пользовались пару лет до попытки обновить через винду. так мультиконтроллер? или заморочиться и посмотреть пост коды прежде? у меня программатор tl866IIplus мультики не разу не шил
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus K45A (LA-8221P Rev:1.0) Нужен дамп биоса Добавлено: 02 фев 2020, 15:45 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,647.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
Ac182 писал(а): я правильно понимаю что надо шить мультиконтроллер Шейте тем, что я в архив положил. Только программатор для мультиконтроллеров купите: такой, или такой.
Ac182
Заголовок сообщения: Re: Asus K45A (LA-8221P Rev:1.0) Нужен дамп биоса Добавлено: 02 фев 2020, 16:18 |
Ciber SLasH писал(а): Шейте тем, что я в архив положил. Только программатор для мультиконтроллеров купите: такой, или такой.
у меня лучший программатор, чем он не подходит?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus K45A (LA-8221P Rev:1.0) Нужен дамп биоса Добавлено: 02 фев 2020, 16:20 |
Модератор |
Ac182 писал(а): у меня лучший программатор, чем он не подходит? Ну раз у вас лучший, шейте им.
Ac182
Заголовок сообщения: Re: Asus K45A (LA-8221P Rev:1.0) Нужен дамп биоса Добавлено: 02 фев 2020, 17:21 |
Ciber SLasH писал(а): Ну раз у вас лучший, шейте им.
не обижайтесь, мне просто непонятно, если из поста viewtopic.php?f=170&t=46218&p=388045&hilit=%2Ach341+kb9012%2A#p388045 люди шьют китайским кастрированным CH341 неужели мой с этим не справится? (я здесь больше для того чтобы впитать информацию и получить опыт которым обладаете Вы, а не просто чтоб отдать клиенту рабочий ноут, так что буду благодарен любой информации) + покупка нового программатора не вписывается в бюджет ремонта и во временные рамки ремонта, и я уверен что работу можно выполнить и на tl866 надо только додумкать как, надо учиться работать cо своим оборудованием а не покупать под каждую проблему новый программатор, если я не прав Остановите меня!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus K45A (LA-8221P Rev:1.0) Нужен дамп биоса Добавлено: 02 фев 2020, 20:11 |
Модератор |
Я сторонник удобного оборудования. Если есть программатор, который позволяет легко (без пайки) прошивать мульт, то мой выбор будет в пользу программатора, который позволяет это делать легко и быстро. Пока самый универсальные программатор это такой, с помощью которого можно шить мульты без пайки и много чего другого.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus K45A (LA-8221P Rev:1.0) Нужен дамп биоса Добавлено: 02 фев 2020, 20:24 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,232.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
Ac182 писал(а): неужели мой с этим не справится? Ac182 писал(а): и я уверен что работу можно выполнить и на tl866 надо только додумкать как То есть очередной верующий в волшебные биосы и что можно допилить любой сторублевый инструмент до нужного. Пилить конечно надо кому-то другому, а потом в картинках объяснить Ac182 писал(а): если я не прав Остановите меня! nobody cares Ac182 писал(а): микросхема 25q64fv при прошивке не проходит верификацию, шью на mx25l1605a но тема упорота с самого начала ибо 8мб прошивку пихают в 2мб(!!!) флешку и ждут, что будет работать.
Ac182
Заголовок сообщения: Re: Asus K45A (LA-8221P Rev:1.0) Нужен дамп биоса Добавлено: 02 фев 2020, 21:02 |
Doc писал(а): То есть очередной верующий в волшебные биосы и что можно допилить любой сторублевый инструмент до нужного С чего вы взяли что это сторублевый инструмент? в том то и дело что нет! поэтому и считаю что он должен.. Вы видимо не осведомились прежде чем писать, Так? Doc писал(а): но тема упорота с самого начала ибо 8мб прошивку пихают в 2мб(!!!) флешку и ждут, что будет работать.
а насчет флешки - косяк мой, дельное замечание, подумал 16мбайт, даташит не посмотрел(((((((
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus K45A (LA-8221P Rev:1.0) Нужен дамп биоса Добавлено: 02 фев 2020, 21:15 |
Ac182 писал(а): ы видимо не осведомились прежде чем писать, Так? Я всегда(!) понимаю, что пишу. Проблемы как обычно на другой стороне. Ведь если у вас tl866II plus (а у меня он тоже есть), то надо не фантазировать, что он вам должен, а тупо зайти на сайт производителя и посмотреть http://www.autoelectric.cn/en/tl866_main.htmlVersion: V8.00 Support:15315 --2018.09.29 ADD: EC Controller KB9010/KB9012/KB9016/KB9018/KB9022 Но в данном случае с флешкой для начала разберитесь
Ac182
Заголовок сообщения: Re: Asus K45A (LA-8221P Rev:1.0) Нужен дамп биоса Добавлено: 02 фев 2020, 22:47 |
Doc писал(а): Но в данном случае с флешкой для начала разберитесь
да, буду искать флэшку, благодаря вашему сообщению не успел приступить к прошивке мульта
Ac182
Заголовок сообщения: Re: Asus K45A (LA-8221P Rev:1.0) Нужен дамп биоса Добавлено: 03 фев 2020, 19:20 |
с новой флэшкой запустился ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 19 секунд: ---------- новая флешла записалась и прошла верификацию, после двойного старта ноут включился и заработал, проблема решилась, если кто будет из москвы читать ветку скажу что в подобной ситуации ехать искать флешку на совок идея ДНО "люди" там просят с наглой ухмылкой 500р за б/у неизвестно в каком состоянии, в итоге нашел в чип и дипе Ciber SLasH писал(а): спасибо за дамп! хотел спросить какие манипуляции вы с ним проводили (просто интересно) Ну и всем спасибо!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus K45A (LA-8221P Rev:1.0) Нужен дамп биоса Добавлено: 04 фев 2020, 01:38 |
Модератор |
Ac182 писал(а): хотел спросить какие манипуляции вы с ним проводили (просто интересно) Манипуляции сии описаны 100500 раз, но почти никто не хочет это дело изучать. А всего-навсего нужно прочитать темы: viewtopic.php?f=181&t=89495viewtopic.php?f=181&t=6897ЗЫ: просто ваш дамп почистил (ME чистый воткнул с настройками, как у оригинального) и воткнул новую версию с офф. сайта. Перед втыканием обновления с офф. сайта - порезал обновление на EC_FW + BiosRegion.
Ac182
Заголовок сообщения: Re: Asus K45A (LA-8221P Rev:1.0) Нужен дамп биоса Добавлено: 04 фев 2020, 01:51 |
Ciber SLasH писал(а): ME чистый воткнул МЕ в коде увидел, по каким ячейкам остальное распихано пока не понял, но буду разбираться! (по горячим следам)
