Текущее время: 16 ноя 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: Toshiba L755-M1DU (dablbdmb8e0 ) не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 14:23
Доброго времени суток. принесли ноут Toshiba L755-M1DU PSK2YE. проблема не включается. по словам клиента внутри что то болтается. открыл заднею крышку и увидел, что батарейка RTC вылетела из гнезда и пробежалась по плате, где и что замкнуло не известно, комп не включается. визуальный осмотр ничего не выявило.КЗ на дросселях отсутствует. дежурка 3 и 5 вольт присутствует. напряжение на кнопке почему то 2в. при подключении ЛБП потребление тока на пару сек. поднимается до 20мА. и падает в 0. но дежурка присутствует. при нажатии кнопку потребление поднимается на пару сек до 56-60 мА и снова в ноль. генерация на кварце есть. на мульт приходит +3VPCU_ЕС, а +3V отсутствует (походу оно поднимается после нажатия на кнопку) биос перепрошил, мульт на всякий случай заменил. картина не изменилась. помогите, где искать, куда копать?
я в ремонте не профи, так, что прошу сильно не пинать =(( заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755-M1DU (dablbdmb8e0 ) не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 14:50
Светлая память
Светлая память
D7 стоит? удалить первым делом
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 15:06
SYS_HWPG ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 18:02
нет, не стоит. ее с завода нет
---------- Добавлено спустя 16 минут 41 секунду: ----------
planetoxod писал(а):
SYS_HWPG ?
SYS_HWPG=0в
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 19:52
S5_ON, MAINON, SUSON ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 19:59
по нулям. щас ищу почему +3в не поднимается. сопративление по +3в относительно земли 1.7кОм
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 20:05
без MAINON и не будет. ACIN ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 20:58
ACIN ?
теже 0в. снял страпы R113,115,117,133. Резистор R130 отсутствует, на линии HWPG 3.3в появилось через линию +3VPCU. как только страпы ставлю, 3в просаживаются. подал на линию +3V , 3в с ЛБП, потребление 920мА. еле греется хаб.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 21:16
ACIN нужен.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ----------
DCIN, 88731ACIN ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 22:57
DCIN, 88731ACIN ?
спасибо за наводку, 88731ACIN отсутствовал, проверил резюки делителя, все в норме. махнул чарджер, индикатор загорелся, реакция на кнопку появилась, инициализация есть. спасибо Огромное за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается
в форуме Toshiba
razzaqov
26
5828
13 июн 2021, 00:51
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755 (DABLBDMB8E0) не выключается. NEC TOCIN
в форуме Toshiba
Сергей 1122
21 ноя 2016, 13:40
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Затвор и исток верхнего ключа то к.з., то нет
в форуме Toshiba
fevgin
3884
16 апр 2017, 10:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Ноутбук отключается при вставленной АКБ
в форуме Toshiba
fevgin
4690
05 июл 2017, 10:02
korolevn12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755-16W (DABLBDMB8E0 REV.E) ошибка жесткого диска
в форуме Toshiba
super_twix
28 апр 2018, 10:05
super_twix Перейти к последнему сообщению
