Текущее время: 15 ноя 2026, 19:28
| Автор |
razzaqov
Заголовок сообщения: Toshiba L755-M1DU (dablbdmb8e0 ) не включается  Добавлено: 02 фев 2020, 14:23 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 21:44 Наличности на руках: 34.54
Сообщения: 389 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Доброго времени суток. принесли ноут Toshiba L755-M1DU PSK2YE. проблема не включается. по словам клиента внутри что то болтается. открыл заднею крышку и увидел, что батарейка RTC вылетела из гнезда и пробежалась по плате, где и что замкнуло не известно, комп не включается. визуальный осмотр ничего не выявило.КЗ на дросселях отсутствует. дежурка 3 и 5 вольт присутствует. напряжение на кнопке почему то 2в. при подключении ЛБП потребление тока на пару сек. поднимается до 20мА. и падает в 0. но дежурка присутствует. при нажатии кнопку потребление поднимается на пару сек до 56-60 мА и снова в ноль. генерация на кварце есть. на мульт приходит +3VPCU_ЕС, а +3V отсутствует (походу оно поднимается после нажатия на кнопку) биос перепрошил, мульт на всякий случай заменил. картина не изменилась. помогите, где искать, куда копать? я в ремонте не профи, так, что прошу сильно не пинать =(( заранее спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba L755-M1DU (dablbdmb8e0 ) не включается |
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755-M1DU (dablbdmb8e0 ) не включается  Добавлено: 02 фев 2020, 14:50 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
D7 стоит? удалить первым делом
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755-M1DU (dablbdmb8e0 ) не включается  Добавлено: 02 фев 2020, 18:02 |
| Начинающий |
ruv писал(а): D7 стоит? удалить первым делом нет, не стоит. ее с завода нет ---------- Добавлено спустя 16 минут 41 секунду: ---------- planetoxod писал(а): SYS_HWPG ? SYS_HWPG=0в
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755-M1DU (dablbdmb8e0 ) не включается  Добавлено: 02 фев 2020, 19:59 |
| Начинающий |
planetoxod писал(а): S5_ON, MAINON, SUSON ? по нулям. щас ищу почему +3в не поднимается. сопративление по +3в относительно земли 1.7кОм
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755-M1DU (dablbdmb8e0 ) не включается  Добавлено: 02 фев 2020, 20:58 |
| Начинающий |
planetoxod писал(а): ACIN ? теже 0в. снял страпы R113,115,117,133. Резистор R130 отсутствует, на линии HWPG 3.3в появилось через линию +3VPCU. как только страпы ставлю, 3в просаживаются. подал на линию +3V , 3в с ЛБП, потребление 920мА. еле греется хаб.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755-M1DU (dablbdmb8e0 ) не включается  Добавлено: 02 фев 2020, 22:57 |
| Начинающий |
planetoxod писал(а): DCIN, 88731ACIN ? спасибо за наводку, 88731ACIN отсутствовал, проверил резюки делителя, все в норме. махнул чарджер, индикатор загорелся, реакция на кнопку появилась, инициализация есть. спасибо Огромное за помощь.
