Текущее время: 21 ноя 2024, 19:57
 Страница 4 из 5 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 21:26
Электролиты снимаю те что ближе 1см. от зоны нагрева и которые попадают в эту зону (хотя такое бывает крайне редко, обычно в зоне пайки танталы). Твердотельные снимаю только в зоне нагрева.
 Заголовок сообщения: замена сокета LGA1155
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 14:36
Друзья, у кого есть опыт по замене. Подскажите какие нюансы? Принцип пайки такой же как и замена чипом на ноутбуках. Но сомнения в том, что получил новый сокет из китая-шары на уровне корпуса сокета. Мне кажется, что сокет просто не сядет.
з.ы. паяю на термо-про. Чипы меняю каждый день. С сокетами не сталкивался еще.
Благодарю
 Заголовок сообщения: Re: замена сокета LGA1155
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 14:49
Они легко снимаются и ставяться, температура если термодатчик не врал всегда была 196))) видать не полностью бессвинец.
Проблема была только с Gigabyte Ultra Durable 3, много меди нехватало термопрохи, поэтому я бы подольше погрел низом.
На асусах моментально тонких нагревается. Главной флюсика совсем чуть чуть мазать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 15:54
Т.е. как все чипы. Никаких подводных камней?
Меня смутило объявление парняги. Пишет, что знаю секрет пайки сокетов, но никому не скажу)))
Благодарю. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 16:00
looking
Все верно)) потому что он денег стоит, а как вы меняете, так потом...... те кто знают переделывают ....
Покупаете все что нужно и экспериментируйте сами, нечего готовые решения выпрашивать))
Я уже не говорю про идиотов со строительными фенами и электроплитками предлагающими замену сокета за 1000руб)))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 16:55
Спасибо тебе. Очень помог. Все заработало
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 17:04
looking писал(а):
Все заработало
Надолго ли :-) или до установки массивной башни или водянки....
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 19:16
com77 писал(а):
Надолго ли или до установки массивной башни или водянки....
Умеешь ты смешно шутить. Весь вечер буду ходить улыбаться.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 19:35
looking писал(а):
ты
1. Не стоит тыкать незнакомым людям, за 40...
2. Смеяться, вернее плакать ваши клиенты будут...
Кстати в вашем регионе, работающие с железом люди не верят, что процедура замены сокета, вообще может закончится успешно.
Наверное именно благодаря вашему профессионализму)))
 Заголовок сообщения: Замена LGA 775
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 14:03
Доброго времени суток. Подскажите нюансы по замене 775 сокета (бессвинец) на ИК станции. Сокет интересный, крепление процессора держится за пятаки и поэтому паять нужно вместе с этим креплением. Кто сколько ставит низ, верх ?
 Заголовок сообщения: Re: Замена LGA 775
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 15:32
Возможно стоит указать на чем паяете и посмотреть раздел методик и технологий. Главное не перегреть - плату вспучит и все.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 15:47
Станция Магистр Ц20-ИКM. На форуме пишут, что некоторые запаивают низом, грея низ до 350, некоторые паяют верхом, но если паять верхом, то не выгнет ли сам сокет ? Вообщем не понятно совсем, а пробовать 10 раз и выяснять самому нет возможности.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 15:59
Покупаете 10 штук нерабочего хлама за копейки и тренируйтесь... какие вам нужны еще возможности ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 16:14
А что с этим хламом делать? Сейчас шаблон проблематично достать, мучиться очищать доноры, сколько это времени и сил займет? ) Идеальный вариант купить сокет с шарами и запаять его, на заводе же их как-то запаивают.
Последний раз редактировалось Acrobit 02 фев 2020, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 16:17
Что хотите :-)
А готовые решения стоят чужого труда и таких же затрат и опытов...
Несите туда где вам поменяют.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 16:19
Хочу совета тех кто делал и не более) Если таковых нет, будем сами в хвойный лес идти...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 16:41
775 я не менял, 115x - суть одна использовать и низ и верх. 350 это температура нагревателей. Плату надо довести до 180, после верхом уже досаживать. Контролировать пошатыванием. и слот-тестером после при наличии.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 16:52
Разве суть одна? Когда паяешь 115x, паяешь одну пластмаску, когда паяешь 775, приходится паять вместе с металлическим крепежом (защёлки процессора) и качнуть уже не получится ! Я если честно пробовал запаять, в итоге сокет выгнулся "мостиком", снял его, вогнул обратно, запаял ещё раз, вроде запаялся, устанавливал проц, сокет отлетел, причем видно, что шары даже не расплавились, хотя темпер был 350 верха и 200 низа, рукожоп?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 17:58
Acrobit писал(а):
Разве суть одна?
температура плавления от конфигурации сокета когда стала зависеть?
надо не на показатели нагревателей ориентироваться, а на температуру в точке плавления, нагрева матери.
Аналогия - двигатель может крутить хоть 2000, хоть 10000 оборотов, а редуктор таков, что всегда на выходе даст 1000, и нас интересует сколько на выходе.
Можно и 500 на фене поставить, но расстоянием подбить требуемый нагрев в точке. Суть понятна, надеюсь?
плату свинцомым припоем смазать,а не тупо оплеткой счистить, ну и флюс.
перегрев верхом, недогрев низом, вот и все.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 18:06
А зачем тогда зонд в ИК станции, станция от него и берет показания? Зонд садил на термопасту вблизи сокета на текстолит.
Сделал это второй раз, сам догадался, потому что заводской припой был какой то жесткий, очень твердый и тяжело плавился паяльником.
Эмм, а куда больше низ то? 250 что ли ставить?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 18:39
Поясню на примере термопрошки. В голове (верх), в столе (низ) есть на каждый нагреватель своя термопара/терморезистор. Также есть внешняя термопара, которую мы и ставим на плату, и ориентироваться надо на ее показания. (то, что вы зовете зондом)
при пайке по профилю на той же теропрошке у меня низ и 350 и верх 450 легко выставляются софтом. ЕЩЕ раз, внимание, надо с термопары внешней показания брать, а не нагревателей. Плата над столом стоит на стойках 15мм, толку что нагреватель греется 250, воздух и мать в 15мм над ним не будет иметь ту же температуру.
ЗЫ. Я за темой больше не слежу, читайте материалы в разделе
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 18:53
Спасибо за ответ, но только я не понимаю зачем вы это говорите, это же очевидные вещи. Зонд и показывает температуру внешнюю, проверял уже, если убрать термопару то и показания сразу же вниз ползут. Станция ориентируется как раз на показания с внешней термопары, по крайней мере моя, я думал все ок станции так себя ведут иначе это бред. Куплю шаблон, да запаяю донора на свинец, думаю нормально должно быть, сокет просто сложный очень.
Насчёт низа, т.к. площадь нагрев плиты и платы очень большая, то и температурная положительная обратная связь имеет место быть и температура низа будет очень точной, если конечно сквозняк не устроить. Наверное по этой причине и пару на них и не делают для низа, ведь температура удерживается все время паки
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 16:56
Согласен, но лучше их 2 иметь. Одна сверху, другая снизу. Тогда можно будет термопрофиль создавать под определенные платы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 13:00
А кто как паяет сокеты 2011?
Что-то две мамки запорол ((( Вздулись
Отпаялись тяжко. Ничего не оторвалось, но припой как паста тянулся.
Решил при пайке нового чуть увеличить Т верха. Поставил 240 гр.
Но вздуваться начала раньше.
Низ греет плату примерно до 130-140 гр.
Станция IR6000 с переделанным низом (4 керамики 240х60)
Верх 80х80 - вроде должно хватать для 2011
Менял пару раз меньшие сокеты - все ок было.
Может есть какие особенности именно для 2011?
P.S. На убитой мамке от НР экспериментировал. Низ до 180, верх до 245 - все равно толком не "шатается" сокет на шарах. Шевелится, но как на пасте
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 14:12
На ТермоПро ИК-650 паяем. Нормально садятся, без вздутия текстолита.
А если, после снятия остатков припоя под сокетом ещё и свинецсодержащим припоем пройтись, сделав "бугорки", то садится ещё лучше, но нужно точно спозиционировать сокет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 14:32
мало!
я грею до 170-180 примерно, дальше довожу уже верхним излучателем.
 Заголовок сообщения: накатка шаров Socket BGA1440
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 21:29
Доброго здоровья всем!
Ни в коем случае не претендую на оригинальность, но вдруг эта картинка кому-нибудь поможет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 17:38
Стоит задача поменять сокет LGA1155. Старый сокет не без косяков снят. Очень тяжело снимался побоялся , что плата пойдет пузырями и немного недогрел. Подорвал несколько дорог с пятаками с одного угла. Снятый сокет очистил от старых шаров, отмыл. Вопрос по шарам- кто на какие шары сажает ? Прикупил трафарет из поднебесной, в нем отверстия под шары 0.5мм. мне кажется мелковатые шары, сокет не припаяется. Как вариант рассверлить отверстия под большие шарики 0.6мм или 0,76мм , что посоветуете ? И еще шары катать на плату или сокет ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 20:46
Да не катают их давно, а просто меняют на новый.
Цена вопроса 300р.: https://www.aliexpress.com/item/33003345251.html
Катать на сокет геморрой ещё тот: шарик может уплыть внутрь лунки и считай сокет запорот. И даже если удачно накатал сокет, то потом попробуй его отмыть от флюса... да ещё потом продуть компрессором (не в каждом СЦ есть) и при всех этих работ ещё и не погнуть пины...
Катать на плату не меньший геморрой: трафарет может не влезть из-за бочек по периметру сокета... трафарет может быть без внутреннего отверстия, а по центру сокета на плате керамика... шары будут кататься по всей плате и наверняка ещё и керамику в центре сокета засрут. А потом ищи, почему у тебя плата не включается от закатившегося шарика под сокет ОЗУ/PCI-E...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 23:22
Да не хочу я на безсвинец сажать сокет. Просто подскажите на какие шары лучше реболить ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U460 (la-5941p) кулер не меняет обороты
antibotan
14 июн 2015, 22:51
antibotan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np550p5c-S01RU (np550p5c) при включении меняет цвета экран
EPmaster
16
7769
10 янв 2022, 17:37
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор TL 866 "Меняет байты в поле буфера"
UT5YG
26 янв 2016, 22:15
servmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вместо изображения на матрице цветная заливка меняет цвета
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Fakeoke
29 янв 2018, 17:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица от ноутбука меняет цвета
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
newmember
2784
07 июл 2020, 01:13
coyote69 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
