Текущее время: 21 ноя 2024, 19:48
looking
Заголовок сообщения: Re: замена сокета LGA1155 Добавлено: 30 янв 2020, 16:55 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 12:12 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 1 Откуда: Нижний Новгород
com77 писал(а): Все верно)) потому что он денег стоит, а как вы меняете, так потом...... те кто знают переделывают .... Спасибо тебе. Очень помог. Все заработало
com77
Заголовок сообщения: Re: замена сокета LGA1155 Добавлено: 30 янв 2020, 17:04 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
looking писал(а): Все заработало Надолго ли или до установки массивной башни или водянки....
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
looking
Заголовок сообщения: Re: замена сокета LGA1155 Добавлено: 30 янв 2020, 19:16 |
com77 писал(а): Надолго ли или до установки массивной башни или водянки....
Умеешь ты смешно шутить. Весь вечер буду ходить улыбаться.
com77
Заголовок сообщения: Re: замена сокета LGA1155 Добавлено: 30 янв 2020, 19:35 |
looking писал(а): ты 1. Не стоит тыкать незнакомым людям, за 40... 2. Смеяться, вернее плакать ваши клиенты будут... Кстати в вашем регионе, работающие с железом люди не верят, что процедура замены сокета, вообще может закончится успешно. Наверное именно благодаря вашему профессионализму)))
com77
Заголовок сообщения: Re: Замена LGA 775 Добавлено: 02 фев 2020, 15:59 |
Acrobit писал(а): и выяснять самому нет возможности. Покупаете 10 штук нерабочего хлама за копейки и тренируйтесь... какие вам нужны еще возможности ?
com77
Заголовок сообщения: Re: Замена LGA 775 Добавлено: 02 фев 2020, 16:17 |
Acrobit писал(а): А что с этим хламом делать? Что хотите А готовые решения стоят чужого труда и таких же затрат и опытов... Несите туда где вам поменяют.
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: Замена LGA 775 Добавлено: 02 фев 2020, 16:52 |
Зарегистрирован: 19 май 2018, 17:58 Наличности на руках: 60.39
Сообщения: 93 Откуда: с болот
RsM писал(а): 775 я не менял, 115x - суть одна использовать и низ и верх. 350 это температура нагревателей. Плату надо довести до 180, после верхом уже досаживать. Контролировать пошатыванием. и слот-тестером после при наличии.
Разве суть одна? Когда паяешь 115x, паяешь одну пластмаску, когда паяешь 775, приходится паять вместе с металлическим крепежом (защёлки процессора) и качнуть уже не получится ! Я если честно пробовал запаять, в итоге сокет выгнулся "мостиком", снял его, вогнул обратно, запаял ещё раз, вроде запаялся, устанавливал проц, сокет отлетел, причем видно, что шары даже не расплавились, хотя темпер был 350 верха и 200 низа, рукожоп?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Замена LGA 775 Добавлено: 02 фев 2020, 17:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
Acrobit писал(а): Разве суть одна? температура плавления от конфигурации сокета когда стала зависеть? Acrobit писал(а): темпер был 350 верха и 200 низа, рукожоп? надо не на показатели нагревателей ориентироваться, а на температуру в точке плавления, нагрева матери. Аналогия - двигатель может крутить хоть 2000, хоть 10000 оборотов, а редуктор таков, что всегда на выходе даст 1000, и нас интересует сколько на выходе. Можно и 500 на фене поставить, но расстоянием подбить требуемый нагрев в точке. Суть понятна, надеюсь? Acrobit писал(а): устанавливал проц, сокет отлетел, причем видно, что шары даже не расплавились плату свинцомым припоем смазать,а не тупо оплеткой счистить, ну и флюс. Acrobit писал(а): итоге сокет выгнулся "мостиком", перегрев верхом, недогрев низом, вот и все.
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: Замена LGA 775 Добавлено: 02 фев 2020, 18:06 |
RsM писал(а): надо не на показатели нагревателей ориентироваться, а на температуру в точке плавления, нагрева матери. Аналогия - двигатель может крутить хоть 2000, хоть 10000 оборотов, а редуктор таков, что всегда на выходе даст 1000, и нас интересует сколько на выходе. Можно и 500 на фене поставить, но расстоянием подбить требуемый нагрев в точке. Суть понятна, надеюсь? А зачем тогда зонд в ИК станции, станция от него и берет показания? Зонд садил на термопасту вблизи сокета на текстолит. RsM писал(а): плату свинцомым припоем смазать,а не тупо оплеткой счистить, ну и флюс. Сделал это второй раз, сам догадался, потому что заводской припой был какой то жесткий, очень твердый и тяжело плавился паяльником. RsM писал(а): перегрев верхом, недогрев низом, вот и все. Эмм, а куда больше низ то? 250 что ли ставить?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Замена LGA 775 Добавлено: 02 фев 2020, 18:39 |
Модератор |
Поясню на примере термопрошки. В голове (верх), в столе (низ) есть на каждый нагреватель своя термопара/терморезистор. Также есть внешняя термопара, которую мы и ставим на плату, и ориентироваться надо на ее показания. (то, что вы зовете зондом) Acrobit писал(а): мм, а куда больше низ то? 250 что ли ставить? при пайке по профилю на той же теропрошке у меня низ и 350 и верх 450 легко выставляются софтом. ЕЩЕ раз, внимание, надо с термопары внешней показания брать, а не нагревателей. Плата над столом стоит на стойках 15мм, толку что нагреватель греется 250, воздух и мать в 15мм над ним не будет иметь ту же температуру. ЗЫ. Я за темой больше не слежу, читайте материалы в разделе
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: Замена LGA 775 Добавлено: 02 фев 2020, 18:53 |
Спасибо за ответ, но только я не понимаю зачем вы это говорите, это же очевидные вещи. Зонд и показывает температуру внешнюю, проверял уже, если убрать термопару то и показания сразу же вниз ползут. Станция ориентируется как раз на показания с внешней термопары, по крайней мере моя, я думал все ок станции так себя ведут иначе это бред. Куплю шаблон, да запаяю донора на свинец, думаю нормально должно быть, сокет просто сложный очень. Насчёт низа, т.к. площадь нагрев плиты и платы очень большая, то и температурная положительная обратная связь имеет место быть и температура низа будет очень точной, если конечно сквозняк не устроить. Наверное по этой причине и пару на них и не делают для низа, ведь температура удерживается все время паки
qvant
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 04 фев 2020, 16:56 |
Сообщения: 23 Откуда: Украина
RsM писал(а): при пайке по профилю на той же теропрошке у меня низ и 350 и верх 450 легко выставляются софтом. ЕЩЕ раз, внимание, надо с термопары внешней показания брать, а не нагревателей. Плата над столом стоит на стойках 15мм, толку что нагреватель греется 250, воздух и мать в 15мм над ним не будет иметь ту же температуру. Согласен, но лучше их 2 иметь. Одна сверху, другая снизу. Тогда можно будет термопрофиль создавать под определенные платы.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 26 фев 2020, 14:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,647.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
SDL2000 писал(а): А кто как паяет сокеты 2011? На ТермоПро ИК-650 паяем. Нормально садятся, без вздутия текстолита. А если, после снятия остатков припоя под сокетом ещё и свинецсодержащим припоем пройтись, сделав "бугорки", то садится ещё лучше, но нужно точно спозиционировать сокет.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 26 фев 2020, 14:32 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
SDL2000 писал(а): Низ греет плату примерно до 130-140 гр мало! я грею до 170-180 примерно, дальше довожу уже верхним излучателем.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Socket кто как их меняет. Добавлено: 29 апр 2020, 20:46 |
Модератор |
Dron1980 писал(а): Стоит задача поменять сокет LGA1155. Да не катают их давно, а просто меняют на новый. Цена вопроса 300р.: https://www.aliexpress.com/item/33003345251.htmlКатать на сокет геморрой ещё тот: шарик может уплыть внутрь лунки и считай сокет запорот. И даже если удачно накатал сокет, то потом попробуй его отмыть от флюса... да ещё потом продуть компрессором (не в каждом СЦ есть) и при всех этих работ ещё и не погнуть пины... Катать на плату не меньший геморрой: трафарет может не влезть из-за бочек по периметру сокета... трафарет может быть без внутреннего отверстия, а по центру сокета на плате керамика... шары будут кататься по всей плате и наверняка ещё и керамику в центре сокета засрут. А потом ищи, почему у тебя плата не включается от закатившегося шарика под сокет ОЗУ/PCI-E...
