Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: Ergo tab gamer НЕ включается.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 18:05
Добрый день, досталась приставка , при включении горит зелёный светодиод, и дальше ноль реакций (черный экран), при выключении блымает экран белым и выключается.
С чего начать ремонт, и возможен ли он, проц греется, напруги по дросселям посмотрел - везде есть, но в норме ли, не в курсе.
Подскажите с чего начать ремонт? что то должно отвечать за запуск устройства, какая последовательность?
 Заголовок сообщения: Re: Ergo tab gamer НЕ включается.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 20:02
ОЗУ 1,5в, флеш 3в, процессор 1,2в(помоему точно не помню), Обязательно генерация rtc если ее нет запуска не будет, а так же кварц процессора. Должны быть по симптомам. Есть питания ОЗУ и процессор, ищите контакт Тх (должно быть 3в) и подпись соответственно, если нет то обычно это три контакта рядом один масса два Тх Rx можно посмотреть мультиметром и подключайте терминал, он дальше подскажет что делать. Какой процессор AML 8726, кп по идее должен быть 202? По Вашим симптомам похоже слетела прошивка. Но и при подключении к usb с замкнутыми 44-43 контактами флеш(если она 48 контактная) должен определиться в компе. Флешку желательно посмотреть через терминал на бэды.
---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ----------
Вот пример, флешка с бэдами:
wait pll-0x03 target is 01e0 now it is 0x000001df
set ddr clock ok!
DX0DLLCR:40000000
DX0DQTR:ffffffff
DX0DQSTR:3db05001
DX1DLLCR:40000000
DX1DQTR:ffffffff
DX1DQSTR:3db05001
DX2DLLCR:40000000
DX2DQTR:ffffffff
DX2DQSTR:3db05001
DX3DLLCR:40000000
DX3DQTR:ffffffff
DX3DQSTR:3db05001
Stage 00 Result 00000000
Stage 01 Result 00000000
Stage 02 Result 00000000
Stage 03 Result 00000000
HHH
pages_in_block=0x00000100
ucl decompress
decompress true
0x12345678
Boot from internal device 1st NAND RB
System Started
U-boot-00000-gc477633-dirty(m6_g33new_1GB@) (May 17 2013 - 14:37:36)
aml_rtc_init
aml rtc init first time!
Clear HDMI KSV RAM
DRAM: 1 GiB
relocation Offset is: 10608000
NAND: Amlogic nand flash uboot driver, Version U1.05.016 (c) 2010 Amlogic Inc.
No NAND device found!!!
NAND device id: 45 de 94 93 76 57
NAND device: Manufacturer ID: 0x45, Chip ID: 0x45 (Sandisk A serials NAND 8GiB SDTNQGAMA-008G )
aml_nand_init auto detect RB pin here and por_cfg:3fe
aml_nand_init detect with RB pin here
#####aml_nand_init, with RB pins and chip->chip_delay:20
bus_cycle=5, bus_timing=7, start_cycle=6, end_cycle=9,system=5.0ns
oob size is not enough for selected bch mode: NAND_BCH60_1K_MODE force bch to mode: NAND_BCH40_1K_MODE
aml_chip->oob_fill_cnt =128,aml_chip->oob_size =1280,bch_bytes =70
Creating 1 MTD partitions on "nandboot":
0x000000000000-0x000001000000 : "nandboot"
nandboot initialized ok
1 NAND chips detected
multi plane error for selected plane mode: NAND_TWO_PLANE_MODE force plane to : NAND_SINGLE_PLANE_MODE
aml_nand_init:oobmul =1,chip->ecc.layout->oobfree[0].length=32,aml_chip->oob_size=1280
aml nand env valid addr: 1190000
key start_blk=2040,end_blk=2047,aml_nand_key_init:627
aml nand key valid addr: 1fe000000
aml nand key valid addr: 1fe400000
aml nand key valid addr: 1fe800000
aml nand key valid addr: 1fec00000
CONFIG_KEYSIZE=0x10000; KEYSIZE=0xfffc; bbt=0x1330; default_keyironment_size=0xeccc
NAND bbt detect Bad block at 53c00000
NAND bbt detect Bad block at 58800000
NAND bbt detect Bad block at 5d400000
NAND bbt detect Bad block at 62000000
NAND bbt detect Bad block at 68c00000
NAND bbt detect Bad block at 69000000
NAND bbt detect Bad block at 69800000
NAND bbt detect Bad block at 6bc00000
NAND bbt detect Bad block at 6ec00000
NAND bbt detect Bad block at 6f400000
NAND bbt detect Bad block at 71400000
NAND bbt detect Bad block at 72000000
NAND bbt detect Bad block at 75400000
NAND bbt detect Bad block at 76c00000
NAND bbt detect Bad block at 7a800000
NAND bbt detect Bad block at 7cc00000
NAND bbt detect Bad block at 7dc00000
NAND bbt detect Bad block at 7ec00000
NAND bbt detect Bad block at 7f000000
NAND bbt detect factory Bad block at 80000000
NAND bbt detect factory Bad block at 80400000
NAND bbt detect Bad block at 82c00000
NAND bbt detect Bad block at 89800000
NAND bbt detect Bad block at 89c00000
NAND bbt detect Bad block at 8b400000
NAND bbt detect Bad block at 8d000000
NAND bbt detect Bad block at 8fc00000
NAND bbt detect Bad block at 92000000
NAND bbt detect Bad block at 92c00000
NAND bbt detect Bad block at 93800000
Creating 8 MTD partitions on "nandnormal":
0x000001800000-0x000002000000 : "logo"
0x000002000000-0x000002800000 : "aml_logo"
0x000002800000-0x000003000000 : "recovery"
0x000003000000-0x000003800000 : "boot"
0x000003800000-0x000043800000 : "system"
0x000043800000-0x000053800000 : "cache"
0x000053800000-0x000094000000 : "userdata"
0x000094000000-0x0001fe000000 : "NFTL_Part"
NAND bbt detect factory Bad block at 102400000
NAND bbt detect factory Bad block at 18e800000
nandnormal initialized ok
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 21:14
Да 202, Tx и Rx по 3 Вольта
---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ----------
Замкнул, определилась. что за терминал? Что за терминал? шить можно только через терминал?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 17:11
Терминал в Вин ХР ? а прошить то как? тоже через терминал? или есть ещё методы? гугл по этому поводу умалчивает....
ЗЫ: На 4пда нашёл тему, там нашёл прогу
 Заголовок сообщения: Re: Ergo tab gamer НЕ включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 19:57
KAMENb писал(а):
что за терминал?
терминал это программы типа kitty или putty, подключается через преобразователь уровней 3,3в в данном случае(бывают, 1,8 на более новой технике) в usb и т.п. com смотря через что подключаете. Подключаете rx преобразователя к tx платы (настройки терминала 115200, 8, none, none) и включаете приставку, смотрите лог и он все расскажет, можете скинуть, подскажу.
После анализа лога и определения причины, а она в 99% прошивка или флешка, у Вас должна быть прошивка от этой платы и оборудования, без родной очень сложно подбирать прошивку.
У Вас должна быть прошивка от этого аппарата. А дальше установка загрузчика черз, а потом сама прошивка. Мне на этом процессоре не нравятся аппарты их восстанавливать сложнее чем на 3066, там все просто. прошивка программа, перевод в загрузчик и вуаля( в сложных случаях отдельно шить лоадер но тоже просто), тут в сравнении сложнее. Пишите, что получилось, разберемся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ERGO Model: 1403 не включается
в форуме CRT
vova_w810i
3360
29 окт 2018, 20:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Gamer (Clevo W170ER) Проблема с видеочипом. код 43
в форуме DNS
konstantin61
01 дек 2017, 20:37
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат.плату p\n 6-77-W670SR00-D03 (DNS Gamer w670srq \ Clevo)
в форуме Куплю | Buy
emyt88@gmail.com
14 янв 2018, 23:28
emyt88@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus H181 gamer bios dump
в форуме Asus
serwanjaf7
30 июл 2018, 09:50
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS gamer 0170726 (6-77-w650sr00-d03) Виснет с артефактами
в форуме DNS
iliazabaluev
15 фев 2019, 12:28
iliazabaluev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: InjutkinAG и гости: 16
