Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
| Автор |
KAMENb
Заголовок сообщения: Ergo tab gamer НЕ включается.  Добавлено: 02 фев 2020, 18:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 май 2019, 14:35 Наличности на руках: 43.13
Сообщения: 34 Откуда: Красный Луч
Добрый день, досталась приставка , при включении горит зелёный светодиод, и дальше ноль реакций (черный экран), при выключении блымает экран белым и выключается. С чего начать ремонт, и возможен ли он, проц греется, напруги по дросселям посмотрел - везде есть, но в норме ли, не в курсе. Подскажите с чего начать ремонт? что то должно отвечать за запуск устройства, какая последовательность?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ergo tab gamer НЕ включается. |
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ergo tab gamer НЕ включается.  Добавлено: 02 фев 2020, 20:02 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 00:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
ОЗУ 1,5в, флеш 3в, процессор 1,2в(помоему точно не помню), Обязательно генерация rtc если ее нет запуска не будет, а так же кварц процессора. Должны быть по симптомам. Есть питания ОЗУ и процессор, ищите контакт Тх (должно быть 3в) и подпись соответственно, если нет то обычно это три контакта рядом один масса два Тх Rx можно посмотреть мультиметром и подключайте терминал, он дальше подскажет что делать. Какой процессор AML 8726, кп по идее должен быть 202? По Вашим симптомам похоже слетела прошивка. Но и при подключении к usb с замкнутыми 44-43 контактами флеш(если она 48 контактная) должен определиться в компе. Флешку желательно посмотреть через терминал на бэды. ---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ---------- Вот пример, флешка с бэдами:
wait pll-0x03 target is 01e0 now it is 0x000001df set ddr clock ok!
DX0DLLCR:40000000 DX0DQTR:ffffffff DX0DQSTR:3db05001 DX1DLLCR:40000000 DX1DQTR:ffffffff DX1DQSTR:3db05001 DX2DLLCR:40000000 DX2DQTR:ffffffff DX2DQSTR:3db05001 DX3DLLCR:40000000 DX3DQTR:ffffffff DX3DQSTR:3db05001 Stage 00 Result 00000000 Stage 01 Result 00000000 Stage 02 Result 00000000 Stage 03 Result 00000000 HHH pages_in_block=0x00000100 ucl decompress decompress true 0x12345678 Boot from internal device 1st NAND RB
System Started
U-boot-00000-gc477633-dirty(m6_g33new_1GB@) (May 17 2013 - 14:37:36)
aml_rtc_init aml rtc init first time! Clear HDMI KSV RAM DRAM: 1 GiB relocation Offset is: 10608000 NAND: Amlogic nand flash uboot driver, Version U1.05.016 (c) 2010 Amlogic Inc. No NAND device found!!! NAND device id: 45 de 94 93 76 57 NAND device: Manufacturer ID: 0x45, Chip ID: 0x45 (Sandisk A serials NAND 8GiB SDTNQGAMA-008G ) aml_nand_init auto detect RB pin here and por_cfg:3fe aml_nand_init detect with RB pin here #####aml_nand_init, with RB pins and chip->chip_delay:20 bus_cycle=5, bus_timing=7, start_cycle=6, end_cycle=9,system=5.0ns oob size is not enough for selected bch mode: NAND_BCH60_1K_MODE force bch to mode: NAND_BCH40_1K_MODE aml_chip->oob_fill_cnt =128,aml_chip->oob_size =1280,bch_bytes =70 Creating 1 MTD partitions on "nandboot": 0x000000000000-0x000001000000 : "nandboot" nandboot initialized ok No NAND device found!!! NAND device id: 45 de 94 93 76 57 NAND device: Manufacturer ID: 0x45, Chip ID: 0x45 (Sandisk A serials NAND 8GiB SDTNQGAMA-008G ) 1 NAND chips detected aml_nand_init auto detect RB pin here and por_cfg:3fe aml_nand_init detect with RB pin here #####aml_nand_init, with RB pins and chip->chip_delay:20 bus_cycle=5, bus_timing=7, start_cycle=6, end_cycle=9,system=5.0ns oob size is not enough for selected bch mode: NAND_BCH60_1K_MODE force bch to mode: NAND_BCH40_1K_MODE aml_chip->oob_fill_cnt =128,aml_chip->oob_size =1280,bch_bytes =70 multi plane error for selected plane mode: NAND_TWO_PLANE_MODE force plane to : NAND_SINGLE_PLANE_MODE aml_nand_init:oobmul =1,chip->ecc.layout->oobfree[0].length=32,aml_chip->oob_size=1280 aml nand env valid addr: 1190000 key start_blk=2040,end_blk=2047,aml_nand_key_init:627 aml nand key valid addr: 1fe000000 aml nand key valid addr: 1fe400000 aml nand key valid addr: 1fe800000 aml nand key valid addr: 1fec00000 CONFIG_KEYSIZE=0x10000; KEYSIZE=0xfffc; bbt=0x1330; default_keyironment_size=0xeccc NAND bbt detect Bad block at 53c00000 NAND bbt detect Bad block at 58800000 NAND bbt detect Bad block at 5d400000 NAND bbt detect Bad block at 62000000 NAND bbt detect Bad block at 68c00000 NAND bbt detect Bad block at 69000000 NAND bbt detect Bad block at 69800000 NAND bbt detect Bad block at 6bc00000 NAND bbt detect Bad block at 6ec00000 NAND bbt detect Bad block at 6f400000 NAND bbt detect Bad block at 71400000 NAND bbt detect Bad block at 72000000 NAND bbt detect Bad block at 75400000 NAND bbt detect Bad block at 76c00000 NAND bbt detect Bad block at 7a800000 NAND bbt detect Bad block at 7cc00000 NAND bbt detect Bad block at 7dc00000 NAND bbt detect Bad block at 7ec00000 NAND bbt detect Bad block at 7f000000 NAND bbt detect factory Bad block at 80000000 NAND bbt detect factory Bad block at 80400000 NAND bbt detect Bad block at 82c00000 NAND bbt detect Bad block at 89800000 NAND bbt detect Bad block at 89c00000 NAND bbt detect Bad block at 8b400000 NAND bbt detect Bad block at 8d000000 NAND bbt detect Bad block at 8fc00000 NAND bbt detect Bad block at 92000000 NAND bbt detect Bad block at 92c00000 NAND bbt detect Bad block at 93800000 Creating 8 MTD partitions on "nandnormal": 0x000001800000-0x000002000000 : "logo" 0x000002000000-0x000002800000 : "aml_logo" 0x000002800000-0x000003000000 : "recovery" 0x000003000000-0x000003800000 : "boot" 0x000003800000-0x000043800000 : "system" 0x000043800000-0x000053800000 : "cache" 0x000053800000-0x000094000000 : "userdata" NAND bbt detect Bad block at 53c00000 NAND bbt detect Bad block at 58800000 NAND bbt detect Bad block at 5d400000 NAND bbt detect Bad block at 62000000 NAND bbt detect Bad block at 68c00000 NAND bbt detect Bad block at 69000000 NAND bbt detect Bad block at 69800000 NAND bbt detect Bad block at 6bc00000 NAND bbt detect Bad block at 6ec00000 NAND bbt detect Bad block at 6f400000 NAND bbt detect Bad block at 71400000 NAND bbt detect Bad block at 72000000 NAND bbt detect Bad block at 75400000 NAND bbt detect Bad block at 76c00000 NAND bbt detect Bad block at 7a800000 NAND bbt detect Bad block at 7cc00000 NAND bbt detect Bad block at 7dc00000 NAND bbt detect Bad block at 7ec00000 NAND bbt detect Bad block at 7f000000 NAND bbt detect factory Bad block at 80000000 NAND bbt detect factory Bad block at 80400000 NAND bbt detect Bad block at 82c00000 NAND bbt detect Bad block at 89800000 NAND bbt detect Bad block at 89c00000 NAND bbt detect Bad block at 8b400000 NAND bbt detect Bad block at 8d000000 NAND bbt detect Bad block at 8fc00000 NAND bbt detect Bad block at 92000000 NAND bbt detect Bad block at 92c00000 NAND bbt detect Bad block at 93800000 0x000094000000-0x0001fe000000 : "NFTL_Part" NAND bbt detect factory Bad block at 102400000 NAND bbt detect factory Bad block at 18e800000 nandnormal initialized ok
KAMENb
Заголовок сообщения: Re: Ergo tab gamer НЕ включается.  Добавлено: 02 фев 2020, 21:14 |
| Интересующийся |
GA-8i915 писал(а): кп по идее должен быть 202 Да 202, Tx и Rx по 3 Вольта ---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ---------- Замкнул, определилась. что за терминал? Что за терминал? шить можно только через терминал?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ergo tab gamer НЕ включается. [РЕШЕНО]  Добавлено: 07 фев 2020, 19:57 |
| Пользователь |
KAMENb писал(а): что за терминал? терминал это программы типа kitty или putty, подключается через преобразователь уровней 3,3в в данном случае(бывают, 1,8 на более новой технике) в usb и т.п. com смотря через что подключаете. Подключаете rx преобразователя к tx платы (настройки терминала 115200, 8, none, none) и включаете приставку, смотрите лог и он все расскажет, можете скинуть, подскажу. После анализа лога и определения причины, а она в 99% прошивка или флешка, у Вас должна быть прошивка от этой платы и оборудования, без родной очень сложно подбирать прошивку. У Вас должна быть прошивка от этого аппарата. А дальше установка загрузчика черз, а потом сама прошивка. Мне на этом процессоре не нравятся аппарты их восстанавливать сложнее чем на 3066, там все просто. прошивка программа, перевод в загрузчик и вуаля( в сложных случаях отдельно шить лоадер но тоже просто), тут в сравнении сложнее. Пишите, что получилось, разберемся.
