Текущее время: 03 ноя 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Air 13 (Marble 17805-1 448.0ce0.001)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 12:21
Прошу помощи.Пришёл ноутбук с ошибкой видеокарты.При установке драйверов может перегрузится и в диспетчере треугольник.Чип поменял,результат прежний.Сопротивление на катушке питания 3 ома.Выходное напряжение питания 0.8-0.9 в.Подскажите куда смотреть,в ремонте ноутбуков не очень.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Air 13 (Marble 17805-1 448.0ce0.001)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 14:05
По сопротивлениям нормально. Пробуй GDDR поменять.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 20:29
Спасибо за ответ,я перекинул cpu и видеокарту на другую плату.Всё заработало.При снятии процессора были обнаружены холодные пятаки,думаю проблема была в отвале проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce09.0011 нет изображения
в форуме Xiaomi
xeon_greg
03 сен 2020, 20:28
swapper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce07.0011 не включается
в форуме Xiaomi
jul1ck89
12156
05 фев 2020, 19:43
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Marble 17805-1 (448.OCE09.0011)
в форуме Xiaomi
MobyDik13
14296
27 июл 2020, 13:30
ermvad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Notebook Air Marble 17805-1 448.0CE09.0011 куплю плату или микросхемы
в форуме Куплю | Buy
MobyDik13
13 май 2020, 16:51
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce07.0011 не включается и не заряжается)
в форуме Xiaomi
IG67
12
8009
17 янв 2022, 01:20
andreyf3k Перейти к последнему сообщению
