Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Air 13 (Marble 17805-1 448.0ce0.001)
Добавлено: 31 янв 2020, 12:21
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 15:07 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 7 Откуда: москва
Прошу помощи.Пришёл ноутбук с ошибкой видеокарты.При установке драйверов может перегрузится и в диспетчере треугольник.Чип поменял,результат прежний.Сопротивление на катушке питания 3 ома.Выходное напряжение питания 0.8-0.9 в.Подскажите куда смотреть,в ремонте ноутбуков не очень.
MoneyBot
MoneyBot
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Air 13 (Marble 17805-1 448.0ce0.001)
По сопротивлениям нормально. Пробуй GDDR поменять.
alex-6927
Добавлено: 14 фев 2020, 20:29
Спасибо за ответ,я перекинул cpu и видеокарту на другую плату.Всё заработало.При снятии процессора были обнаружены холодные пятаки,думаю проблема была в отвале проца.
