Ноутбук включается даже успевает загрузить винду и выключается. Следующее включение уже секунд на 5 следующее на 1 сек. Изза того что ноутбук включается и почти работает диагностировать сложно. Все напряжения поднимаются вся периферия работает. 1 вопрос: При подключении ЗУ без АКБ загорается индикатор батареи это норма? 2. при прикосновении пинцетом к +3VA ноутбук включается как будто нажата кнопка включения. Так же происходит если коснуться сигнала PWR_SW# уже поменял чержер (изначально у владельца якобы перестал заряжаться, а оказалось что акб труп), сеть звук Может встречался кто с такой болячкой или менять все наугад..
fixit
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540LJ (X540LJ 2.1) включается но ненадолго
горящий индикатор заряда вроде норма. есть платы X540LJ X540YA X540MB у всех при подключении БП загорается зарядка. а вот с +5 дежуркой непонятно. Она разве должна быть сразу? на рабочей плате X540YA при подключении зарядки есть только +3.3 после нажатия кнопки появляется 5в на X540LJ и X540MB +5в есть всегда. и потребление в дежурке не много ли 35ма? у X540LJ которая в сабже сопротивление по 5в всего 172ом или это тоже норма?
Away
Как выяснилось ноутбук после удара возможно межслойный обрыв или пятаки под комбайном. при надавливании на плату поведение меняется. Выдан без ремонта с рекомендацией к замене платы целиком..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
