Текущее время: 24 июн 2024, 16:55
 Заголовок сообщения: ASUS X540LJ (X540LJ 2.1) включается но ненадолго
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 21:01
Ноутбук включается даже успевает загрузить винду и выключается. Следующее включение уже секунд на 5 следующее на 1 сек. Изза того что ноутбук включается и почти работает диагностировать сложно. Все напряжения поднимаются вся периферия работает.
1 вопрос: При подключении ЗУ без АКБ загорается индикатор батареи это норма?
2. при прикосновении пинцетом к +3VA ноутбук включается как будто нажата кнопка включения. Так же происходит если коснуться сигнала PWR_SW#
уже поменял чержер (изначально у владельца якобы перестал заряжаться, а оказалось что акб труп),
сеть
звук
Может встречался кто с такой болячкой или менять все наугад..
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540LJ (X540LJ 2.1) включается но ненадолго
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 13:26
А с охлаждение проверяли?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:49
Не нормально, мультиконтроллер чудит. Не должен гореть индикатор заряда батареи при ее отсутствии
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 16:18
nt368 писал(а):
Не нормально
Это как-раз таки нормально на asus'ах со встроенной акб
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 16:29
у меня сейчас Asus со встроенной батареей разобран и при отключении батареи ничего не горит (x555uj)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 20:33
горящий индикатор заряда вроде норма. есть платы X540LJ X540YA X540MB у всех при подключении БП загорается зарядка.
а вот с +5 дежуркой непонятно. Она разве должна быть сразу?
на рабочей плате X540YA при подключении зарядки есть только +3.3 после нажатия кнопки появляется 5в
на X540LJ и X540MB +5в есть всегда. и потребление в дежурке не много ли 35ма?
у X540LJ которая в сабже сопротивление по 5в всего 172ом или это тоже норма?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 01:29
Как выяснилось ноутбук после удара возможно межслойный обрыв или пятаки под комбайном. при надавливании на плату поведение меняется. Выдан без ремонта с рекомендацией к замене платы целиком..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ ((daxkadmb6ao rev.a x540lj rev 2.1)) Не включается
Fargus
16 окт 2018, 16:32
Fargus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540LJ xx569T gt920m sr27g (x540LJ r2) Не включается.
Sparkster
18 ноя 2019, 08:46
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540lj (x540lj) не включается
ValeDeMare
24
3697
16 июл 2021, 13:35
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ (Asus X540LJ rev2.0) Нет старта
staskarabas
08 авг 2019, 11:32
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arkan284, butcher, m-e, mihas000, valera_sh и гости: 74
