Текущее время: 05 ноя 2026, 20:41
 Заголовок сообщения: Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce07.0011 не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 11:53
Доброго времени суток, господа. Буду признателен в куске схемы на даный сабж. Есть индикация зарядки, но нету реакции на кнопку вкл. Дежурка есть. На 117 ноге мульта npce285pa0dx всего 8 Ом. Откинул конденсатор по этой ноге и акуратно откинул ногу мульта - сопротивление осталось. Нужна какая-то схема, не знаю откуда идет, схемы нету. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce07.0011 не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 17:04
pm_pwrbtn# судя по схемам с этим мультом. но надо учитывать что GPIO как угодно может быть зашит.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 17:23
Shelest писал(а):
GPIO
Да, он инверсный, но 1В, который присутствует, это не 0 и не 1... Кстати, сажу пинцетом его на землю - никакой реакции
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:09
jul1ck89
Wistron Cedar Janus с таким мультом, можно некоторые ноги по ней посмотреть
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:15
33к там. при нажатии кнопки поднимается 3.3 если еще раз нажимать то падает в 0. хабу тапки, на pl2510 какое сопротивление? у меня 40ом. Плата не то чтоб совсем рабочая но включается без инита.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:34
Нету у меня такого дросселя, да и хаба как такового...) Точно marble 17805-1 448.0ce07.0011?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 18:50
сорян pl5201 вверх ногами читал. хаб на подложке SoC находится.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 19:35
На нем то 25 то 8 Ом. Снял дроссель, заниженое осталось со стороны нагрузки. Если это действительно питание хаба, то SoC под замену...
---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ----------
И в этой схеме, pwrbtn транслируется в SoC... Скорее всего проблема в нем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce07.0011 не включается и не заряжается)
в форуме Xiaomi
IG67
12
8032
17 янв 2022, 01:20
andreyf3k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Air 13 (marble 17805-1 448.0ce07.0011) не включается с кнопки
в форуме Xiaomi
Vamping
03 июн 2026, 18:54
Vamping Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с номиналом резистора плата marble 17805-1 448.0ce07.0011
в форуме Xiaomi
Hekpomant
10 май 2022, 17:40
Hekpomant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce09.0011 нет изображения
в форуме Xiaomi
xeon_greg
03 сен 2020, 20:28
swapper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Marble 17805-1 (448.OCE09.0011)
в форуме Xiaomi
MobyDik13
14308
27 июл 2020, 13:30
ermvad Перейти к последнему сообщению
