Текущее время: 02 ноя 2026, 00:12
MoneyBot
Заголовок сообщения: Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce07.0011 не включается |
MoneyBot
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce07.0011 не включается  Добавлено: 05 фев 2020, 17:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 май 2016, 19:36 Наличности на руках: 20.32
Сообщения: 81 Откуда: Kyiv
Shelest писал(а): GPIO Да, он инверсный, но 1В, который присутствует, это не 0 и не 1... Кстати, сажу пинцетом его на землю - никакой реакции
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce07.0011 не включается  Добавлено: 05 фев 2020, 18:34 |
| Интересующийся |
Shelest писал(а): 33к там. при нажатии кнопки поднимается 3.3 если еще раз нажимать то падает в 0. хабу тапки, на pl2510 какое сопротивление? у меня 40ом. Плата не то чтоб совсем рабочая но включается без инита. Нету у меня такого дросселя, да и хаба как такового...) Точно marble 17805-1 448.0ce07.0011?
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce07.0011 не включается  Добавлено: 05 фев 2020, 18:50 |
| Начинающий |
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
jul1ck89 писал(а): Нету у меня такого дросселя, да и хаба как такового...) Точно marble 17805-1 448.0ce07.0011?
сорян pl5201 вверх ногами читал. хаб на подложке SoC находится.
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce07.0011 не включается  Добавлено: 05 фев 2020, 19:35 |
| Интересующийся |
Shelest писал(а): сорян pl5201 вверх ногами читал. хаб на подложке SoC находится. На нем то 25 то 8 Ом. Снял дроссель, заниженое осталось со стороны нагрузки. Если это действительно питание хаба, то SoC под замену... ---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ---------- Azazehl писал(а): Wistron Cedar Janus с таким мультом, можно некоторые ноги по ней посмотреть И в этой схеме, pwrbtn транслируется в SoC... Скорее всего проблема в нем
