Текущее время: 01 ноя 2026, 02:41
| Автор |
yurbann
Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба  Добавлено: 05 фев 2020, 13:10 |
| Интересующийся |
Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проблема такая. Принесли ноут с диагнозом "выключается через несколько секунд". Проверил - через несколько секунд после включения пропадает изображение, подсветка остается, ноут виснет, не реагирует на кнопку вкл. Иногда загружается до рабочего стола, потом то же самое. На изгиб и прогрев изменений нет. Принял решение менять хаб. Стоял BD82HM65 (SLJ4P). За неимением, поставил BD82HM76 (SLJ8E). Ноут завелся, в биосе не выключается, стало быть проблема была в хабе. Но проблема в том, что ноут напрочь не видит SATA устройства - ни хард, ни DVD. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, может у кого-нибудь было такое. У меня из вариантов - недосел хаб, незаменяемые хабы, требуется правка биоса. Помогите пожалуйста советом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба |
MoneyBot
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба  Добавлено: 05 фев 2020, 20:17 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,451.83
Сообщения: 4562 Откуда: Москва
yurbann писал(а): не видит SATA устройства Меняете в бивисе модуль сата контроллера и заработает. Как это сделать или сделай мне - меня спрашивать не надо. Вот только нахрена себе мозг сношать. Какой либо смысл этого может быть в случаях __ чип нормальный невозможно купить, __ чип стоит в разы дороже чем тот на который меняете, __ во что бы то ни стало необходимо сделать ремонт ровно за час, а чипа нет. BARBOSA75 писал(а): такие фокусы с заменой хаба прокатывали только на тех материнках где это предусмотрено И где это прям "предусмотрено"? Производитель в "сезон" 65-х уже нацеливался ставить HM7x на те же доски?
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба  Добавлено: 05 фев 2020, 20:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 13:44 Наличности на руках: 97.93
Сообщения: 1504 Откуда: Poltava
Черномор писал(а): И где это прям "предусмотрено"? Производитель в "сезон" 65-х уже нацеливался ставить HM7x на те же доски? не помню модель, компал какой то, да предусмотрено, в схеме указаны оба моста 65й и 7хй, лично менял с 7хого на 65й только с чисткой региона. например та же 7912
