Текущее время: 01 ноя 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:10
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Проблема такая. Принесли ноут с диагнозом "выключается через несколько секунд". Проверил - через несколько секунд после включения пропадает изображение, подсветка остается, ноут виснет, не реагирует на кнопку вкл. Иногда загружается до рабочего стола, потом то же самое. На изгиб и прогрев изменений нет. Принял решение менять хаб.
Стоял BD82HM65 (SLJ4P). За неимением, поставил BD82HM76 (SLJ8E). Ноут завелся, в биосе не выключается, стало быть проблема была в хабе.
Но проблема в том, что ноут напрочь не видит SATA устройства - ни хард, ни DVD. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, может у кого-нибудь было такое. У меня из вариантов - недосел хаб, незаменяемые хабы, требуется правка биоса. Помогите пожалуйста советом.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:22
yurbann писал(а):
незаменяемые хабы
:a_g_a:
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:24
такие фокусы с заменой хаба прокатывали только на тех материнках где это предусмотрено, ставь HM65 и очищай МЕ регион.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 20:17
Меняете в бивисе модуль сата контроллера и заработает. Как это сделать или сделай мне - меня спрашивать не надо.
Вот только нахрена себе мозг сношать.
Какой либо смысл этого может быть в случаях __ чип нормальный невозможно купить, __ чип стоит в разы дороже чем тот на который меняете, __ во что бы то ни стало необходимо сделать ремонт ровно за час, а чипа нет.
И где это прям "предусмотрено"? Производитель в "сезон" 65-х уже нацеливался ставить HM7x на те же доски?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 20:42
не помню модель, компал какой то, да предусмотрено, в схеме указаны оба моста 65й и 7хй, лично менял с 7хого на 65й только с чисткой региона.
например та же 7912
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 15:40
В общем, дело было не в хабе. А в том, что пробило прокладку между кулером и материнкой. И еще было небольшое залитие в районе выхода VGA на внешний монитор. Что было причиной, затрудняюсь сказать. Но после устранения всех косяков и установки старого хаба и прошивки биоса с чисткой ме региона все заработало. Спасибо всем, кто помогал, извините, что ввел вас в заблуждение. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ57-275ER (CQ57-275ER) Пропадает изо при установке драйвера на видео
Yurannich
31 мар 2017, 18:30
artur_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario cq57 (CQ57-411ER) Нужен дамп EC
sanchelo81
29 июл 2022, 09:05
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chicago-CP-HPC MV MB V1
в форуме Куплю | Buy
alexdd2000
27 окт 2017, 06:51
alexdd2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 (CHICAGO CP-HPC-MV-MB-V2) выключаеться через 30 секунд
meqabait13
2908
07 май 2018, 09:55
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 635 (chicago db hpc mv mb v2) ищу схему, или что то похожее
Dimasik
08 июн 2018, 12:55
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sokolov_yuri и гости: 41
