Текущее время: 22 ноя 2024, 08:18
Valdemarius
Заголовок сообщения: A1398 (820-3332-A) Нет реакции на кнопку включения, иногда есть гонг без изо. Добавлено: 05 фев 2020, 12:25 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 821.04
Сообщения: 348 Откуда: Россия
Добрый день уважаемые форумчане! Принесли Apple A1398 (платформа 820-3332-A) с диагнозом не включается, бук до меня не вскрывали, следов удара нет, паста на чипах заводская, поднял плату всё чисто, клавиатура на тестере работает, плата без АКБ и подключённой ЗУ не стартует, пару раз включился с тёмным экраном и гонгом, при замерах выяснилось, что на L7720 (PP1V8_S0_REG) и на L7260 (PP3V3_S5) прыгает напряжение, короткого по ним нет, на L7720 порядка 300ом, а на L7260 килоомы. Прошу вашей помощи в поиске виновника "торжества". Заранее спасибо!
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Нет реакции на кнопку включения, иногда есть гонг без изо. Добавлено: 05 фев 2020, 14:44 |
d-pal писал(а): На L7030 (PPVBAT_G3H_CHGR_REG) с подключенным бп имеются стабильные 12.6 Вольт? Да имеются!
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Нет реакции на кнопку включения, иногда есть гонг без изо. Добавлено: 05 фев 2020, 14:50 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Valdemarius писал(а): на L7260 (PP3V3_S5) прыгает напряжение, Это напряжение управляется сигналом SMC_PM_G2_EN. Отсюда делайте выводы.
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Нет реакции на кнопку включения, иногда есть гонг без изо. Добавлено: 05 фев 2020, 15:45 |
По вторичным всё окей. Shooter75 писал(а): Это напряжение управляется сигналом SMC_PM_G2_EN. Отсюда делайте выводы. намекаете на дохлый мульт?
