Текущее время: 20 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332-A) Нет реакции на кнопку включения, иногда есть гонг без изо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 11:25
Добрый день уважаемые форумчане! Принесли Apple A1398 (платформа 820-3332-A) с диагнозом не включается, бук до меня не вскрывали, следов удара нет, паста на чипах заводская, поднял плату всё чисто, клавиатура на тестере работает, плата без АКБ и подключённой ЗУ не стартует, пару раз включился с тёмным экраном и гонгом, при замерах выяснилось, что на L7720 (PP1V8_S0_REG) и на L7260 (PP3V3_S5) прыгает напряжение, короткого по ним нет, на L7720 порядка 300ом, а на L7260 килоомы. Прошу вашей помощи в поиске виновника "торжества". Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Нет реакции на кнопку включения, иногда есть гонг без изо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:03
Добрый день ))
На L7030 (PPVBAT_G3H_CHGR_REG) с подключенным бп имеются стабильные 12.6 Вольт?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:44
Да имеются!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:50
Это напряжение управляется сигналом SMC_PM_G2_EN.
Отсюда делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 13:59
Как вариант может быть проблема с системой питания дискретной графики, к примеру полу дохлый один из ключей сборки Q8930. Не лишним будет проверить.
Так-же как вариант короткое на более высоких ступенях силовой дежурки s3, s1. Хотя плата иногда стартует и это мало вероятно.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 14:45
По вторичным всё окей.
намекаете на дохлый мульт?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1398 (820-3332-A) нет реакции на кнопку
в форуме Apple
segaK_yar
24
8228
24 окт 2017, 16:18
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1389 (820-3332-a) Нет питания видеочипа и GFXIMVP, гонг есть
в форуме Apple
Valdemarius
4121
29 июн 2017, 01:26
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 17:29
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (A1398 ) Нет реакции на кнопку
в форуме Apple
40watt
30 июн 2017, 16:17
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332-A) Нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
zokir
47
12592
29 авг 2019, 10:54
zokir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kripto.emre, renat и гости: 53
