Текущее время: 25 ноя 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E6330 (La-7741p rev 1.0) Не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 10:27
Добрый день! Пришел данный ноутбук с проблемой что не работают USB порты, работает только единственный который комбинирован как SATA+USB. Тот кто разбирал ноутбук, сказал что возле самих портов было залитие. На двух портах есть контроллеры USB U48 и U49. Потребление в дежурном режиме 0.10 ампер, что много. Греется контроллер U49. По схеме это TPS2560D, донора такого нет. Не подскажете ли, на какую микросхему можно заменить? Можно ли заменить на AP2301? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось madiyarmw 06 фев 2020, 11:06, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6330 (La-7741p rev 1.0) Не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 11:05
Нет, управление противоположное. Да и по ногам не подходит.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 11:07
Выпаял микросхему U49, которая грелась. В дежурном режиме больше не потребляет, решил проверить на другом usb порте, а он не работает. Питание 5 вольт приходит, но обмена словно нет
---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 47 секунд: ----------
Не совпадает то что на схеме, и то что на плате.. Судя по даташиту должна стоять TPS2560, хотя на месте U49 стоит контроллер с 8 ножками с маркировкой ABE3HF. По даташиту U48 и U49, это одинаковые контроллеры, хотя на деле там вообще два разных контроллера, что по контактам, что по маркировке... Что это за зверь ABE3HF?.. Гугл ничего не выдает, буду благодарен если толкнете на мысль...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P Rev:1) Не определяет мощность БП
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
14
4412
03 апр 2020, 18:47
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6330 ( LA-7741P) no 19V with PSU
в форуме Dell
f-bone
3129
20 июн 2021, 16:08
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P) Не заряжает батарею.
в форуме Dell
maybax
26 июн 2022, 19:13
kestas666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6330 (QAL70 LA-7741P) Не заряжает. при подключении сзу оно уходит в защиту
в форуме Dell
8965
24 сен 2022, 17:50
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.011) Не работают USB порты
в форуме Dell
simsot
3854
04 фев 2020, 18:11
And_R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kosik и гости: 46
