Текущее время: 26 июн 2024, 15:13
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6330 (La-7741p rev 1.0) Не работают USB порты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2020, 12:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=87127_1592050518.png) |
Зарегистрирован: 24 июн 2018, 15:22 Наличности на руках: 2.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Выпаял микросхему U49, которая грелась. В дежурном режиме больше не потребляет, решил проверить на другом usb порте, а он не работает. Питание 5 вольт приходит, но обмена словно нет ---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 47 секунд: ---------- Не совпадает то что на схеме, и то что на плате.. Судя по даташиту должна стоять TPS2560, хотя на месте U49 стоит контроллер с 8 ножками с маркировкой ABE3HF. По даташиту U48 и U49, это одинаковые контроллеры, хотя на деле там вообще два разных контроллера, что по контактам, что по маркировке... Что это за зверь ABE3HF?.. Гугл ничего не выдает, буду благодарен если толкнете на мысль...
