Текущее время: 23 июн 2024, 07:21
masser
Заголовок сообщения: lenovo Z710 (DUMBO2 REV 2.1) Включается работает. не выключается ЖД из операц системы Добавлено: 06 фев 2020, 11:47 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
Ноут lenovo Z710, мать DUMBO2 REV 2.1 . Включается, работает. не выключается ЖД из операц системы. Из ос выключается матрица, жд продолжает крутится. Чтобы полностью выключить надо жать на кнопку выключения питания. БИОС шил, точнее обновлял с офиц сайта, родной утилитой. Мульт IT8528E-FXA менял на новый. ХАБ DH82HM86 менял на новый. Проц родной I5-4200M менял на I3-4200 . Проверял на WIN7 , 10. , на LIVECD, . Ничего не помогло, жд не выключается из опер. системы. Нужен совет , алгоритм выключения из ВИНДЫ.
masser
Заголовок сообщения: Re: lenovo Z710 (DUMBO2 REV 2.1) Включается работает. не выключается ЖД из операц системы Добавлено: 06 фев 2020, 12:01 |
lenovo Z710 (DUMBO2 REV 2.1) Включается работает. не выключается ЖД из операц системы ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- montekristo писал(а): При подключении питания, силовая дежурка поднимается? Или после кнопки? спасибо. не обратил внимание. понял о чем речь. померяю, отвечу ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 15 секунд: ---------- силовые 3 и 5 в - поднимаются при подключении разъема эп от блока питания. При нажатии кнопки включения на входе дросселей 3 -на силовой 2.9 в. На 5 в. - на силовой 2.7 в.. Под нагрузкой силовое напряжения плавает на доли вольта. После выключения с кнопки все ровно 3-3. 5-5.. Померяю с виндой выключение.
masser
Заголовок сообщения: Re: lenovo Z710 (DUMBO2 REV 2.1) Включается работает. не выключается ЖД из операц системы Добавлено: 06 фев 2020, 15:42 |
leopold1112 писал(а): В настройках электропитания отключить функцию "Быстрый старт" masser писал(а): Померяю с виндой выключение Проверил силовые 5 в при отключении из ОС , там остается 1.8 в., куллер и жд крутятся. На 3в шине сановится 3.3 в.. То есть надо искать проблему по 5в шине.,? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- masser писал(а): В настройках электропитания отключить функцию "Быстрый старт извиняюсь это в биос или в винде? ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 3 секунды: ---------- Поставил чистую вин 10. Отключил “быстрый запуск”. Не помогло ноут из ОС не выключается - висит 1.8 в на силовой шине по 5 в..
masser
Заголовок сообщения: Re: lenovo Z710 (DUMBO2 REV 2.1) Включается работает. не выключается ЖД из операц системы Добавлено: 07 фев 2020, 17:21 |
есть еще проблема, после загрузки ос. в диспетчере устройств усб 2, 3 в норме , но идет перезагрузка диспетчера, сброс усб3. при этом звук отключается, можно отключить усб3, тогда не работает усб2,3.. работает только тач.. если в дисп устр откл усб3. звук работает . я знаю ,что никто не знает, как сделать этот ноут.
