Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: lenovo Z710 (DUMBO2 REV 2.1) Включается работает. не выключается ЖД из операц системы
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 10:47
Ноут lenovo Z710, мать DUMBO2 REV 2.1 . Включается, работает. не выключается ЖД из операц системы. Из ос выключается матрица, жд продолжает крутится. Чтобы полностью выключить надо жать на кнопку выключения питания.
БИОС шил, точнее обновлял с офиц сайта, родной утилитой. Мульт IT8528E-FXA менял на новый. ХАБ DH82HM86 менял на новый. Проц родной I5-4200M менял на I3-4200 . Проверял на WIN7 , 10. , на LIVECD, . Ничего не помогло, жд не выключается из опер. системы. Нужен совет , алгоритм выключения из ВИНДЫ.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo Z710 (DUMBO2 REV 2.1) Включается работает. не выключается ЖД из операц системы
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 10:56
Не сталкивался с этой платформой.
При подключении питания, силовая дежурка поднимается? Или после кнопки?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 11:01
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
спасибо. не обратил внимание. понял о чем речь. померяю, отвечу
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 15 секунд: ----------
силовые 3 и 5 в - поднимаются при подключении разъема эп от блока питания. При нажатии кнопки включения на входе дросселей 3 -на силовой 2.9 в. На 5 в. - на силовой 2.7 в.. Под нагрузкой силовое напряжения плавает на доли вольта. После выключения с кнопки все ровно 3-3. 5-5.. Померяю с виндой выключение.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 14:18
В настройках электропитания отключить функцию "Быстрый старт".
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 14:42
Проверил силовые 5 в при отключении из ОС , там остается 1.8 в., куллер и жд крутятся. На 3в шине сановится 3.3 в.. То есть надо искать проблему по 5в шине.,?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
извиняюсь это в биос или в винде?
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 3 секунды: ----------
Поставил чистую вин 10. Отключил “быстрый запуск”. Не помогло ноут из ОС не выключается - висит 1.8 в на силовой шине по 5 в..
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 17:34
Может верхний ключ подтекает?
И второй момент. Даже если там остается напряжение, ключ, который делает 5VS, должен закрываться в любом случае. Его тоже, не мешало бы найти и проверить.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 06:36
понял. проверю ключи.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 16:21
есть еще проблема, после загрузки ос. в диспетчере устройств усб 2, 3 в норме , но идет перезагрузка диспетчера, сброс усб3. при этом звук отключается, можно отключить усб3, тогда не работает усб2,3.. работает только тач..
если в дисп устр откл усб3. звук работает . я знаю ,что никто не знает, как сделать этот ноут.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) Lenovo Z710 есть инит нет изо нигде
aler12
14
2959
04 июн 2024, 23:41
aler12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Z710 (DUMBO2 REV:2.1) Не работает дискретное видео после замены.
kalik
24
9143
27 окт 2017, 16:13
kalik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMBO2 REV 2.1) Не включается
pcm-nn
11
3496
22 сен 2020, 18:51
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo z710 (DUMBO2) не включается
raggamafia
2169
31 май 2022, 22:21
raggamafia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z710 (DUMBO2) Залит не работает оп БП не заряжается.
kzverev
18
5217
09 апр 2020, 09:18
kzverev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: softfile и гости: 134
