Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
| Автор |
FaZa-0
Заголовок сообщения: GA-Z68MA-D2H-B3 post code 4E rev.1.0  Добавлено: 06 фев 2020, 11:46 |
| Начинающий |
Сообщения: 306 Откуда: Минск
Всем доброго времени суток. Имеется плата GA-Z68MA-D2H-B3 , приобретёная как полурабочая. Прошлый хозяин говорил что она полностью рабочая кроме сети и усб 3.0. Подключил к питанию, глянул что картинка есть и решил разбираться с сетью(полностью не проверил). При визуальном осмотре был обнаружен прогар в сетевухе( rtl8111E), такую же быстро не нашёл и поставил с другой буквой в конце(вроде G). Попробовал включить, а плата виснет на заставке и после минуты ожидания уходит в ребут. Подумал что малоли биос портачит, прошил последнюю версию в обе флешки, эфект тот же. Сдул сеть, так же виснет. Когда поставил пост карту оказалось что останавливается на пост коде 4Е.(Reboot if Manufacturing pin POST Loop is set. Otherwise display any messages and enter Setup) Нашёл нужную микруху сетевой, поставил, ситуация всё та же, на всякий случай сдул микруху усб 3.0, без изменений... Может кто подскажет что за 4Е, а то уже голову сломал с этой проблемкой. Заранее спасибо. p.s. bios award
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-Z68MA-D2H-B3 post code 4E rev.1.0 |
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68MA-D2H-B3 post code 4E rev.1.0  Добавлено: 06 фев 2020, 12:03 |
| Начинающий |
Спасибо) Странно, я находил другое. Но теперь непонятно, дело может быть в процессоре? Так как память я уже пробовал разную, да же сдомашнего компа достал. Проц 100% рабочий, в списке поддерживаемых имеется, может быть просто не совместим с конкретно моей платой? Ах да, проц celeron g540, тестовы, другого к сожалению в наличии нету..
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68MA-D2H-B3 post code 4E rev.1.0  Добавлено: 06 фев 2020, 12:06 |
| Начинающий |
Ножки в сокете идеальны, на DDR тестере всё светиться во всех слотах. Запускается одинаково при вставленной планке в любой из слотов. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- bojfriend писал(а): Был у меня случай, только на 1156. Так вот код 4е из-за полудохлого процессора
Вот и меня посещает мысль купить второй тестовый проц, раньше был i3, но ушёл вместе с одной из матерей. Но этот селерон запускается на двух других матерях, может эта более требовательная) Постараюсь сегодня купить проц и тогда отпишусь что получилось.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68MA-D2H-B3 post code 4E rev.1.0  Добавлено: 06 фев 2020, 13:59 |
| Начинающий |
com77 писал(а): SPD - хаб вычитывает ? На 168-ом пине слота памяти какое напряжение ?
VDDSPD 236-3.6v 168-1.6v Если подключить спикер один короткий сигнал как при исправной плате...
