Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: GA-Z68MA-D2H-B3 post code 4E rev.1.0
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 11:46
Всем доброго времени суток. Имеется плата GA-Z68MA-D2H-B3 , приобретёная как полурабочая.
Прошлый хозяин говорил что она полностью рабочая кроме сети и усб 3.0.
Подключил к питанию, глянул что картинка есть и решил разбираться с сетью(полностью не проверил).
При визуальном осмотре был обнаружен прогар в сетевухе( rtl8111E), такую же быстро не нашёл и поставил с другой буквой в конце(вроде G). Попробовал включить, а плата виснет на заставке и после минуты ожидания уходит в ребут.
Подумал что малоли биос портачит, прошил последнюю версию в обе флешки, эфект тот же. Сдул сеть, так же виснет.
Когда поставил пост карту оказалось что останавливается на пост коде 4Е.(Reboot if Manufacturing pin POST Loop is set. Otherwise display any messages and enter Setup)
Нашёл нужную микруху сетевой, поставил, ситуация всё та же, на всякий случай сдул микруху усб 3.0, без изменений...
Может кто подскажет что за 4Е, а то уже голову сломал с этой проблемкой. Заранее спасибо.
p.s. bios award
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z68MA-D2H-B3 post code 4E rev.1.0
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 11:59
http://icbook.com.ua/post/_award6/4e.html
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 12:01
FaZa-0
Проверяйте ножки в сокете и питание памяти.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 12:03
Спасибо) Странно, я находил другое.
Но теперь непонятно, дело может быть в процессоре? Так как память я уже пробовал разную, да же сдомашнего компа достал.
Проц 100% рабочий, в списке поддерживаемых имеется, может быть просто не совместим с конкретно моей платой?
Ах да, проц celeron g540, тестовы, другого к сожалению в наличии нету..
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 12:04
Был у меня случай, только на 1156. Так вот код 4е из-за полудохлого процессора
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 12:06
Ножки в сокете идеальны, на DDR тестере всё светиться во всех слотах.
Запускается одинаково при вставленной планке в любой из слотов.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Вот и меня посещает мысль купить второй тестовый проц, раньше был i3, но ушёл вместе с одной из матерей.
Но этот селерон запускается на двух других матерях, может эта более требовательная)
Постараюсь сегодня купить проц и тогда отпишусь что получилось.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 12:12
FaZa-0
Ну если запускается, то рабочий. У моего была проблема в контроллере памяти. То есть на стадии определения параметров озу плата зависала
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 12:15
FaZa-0
SPD - хаб вычитывает ?
На 168-ом пине слота памяти какое напряжение ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 13:59
VDDSPD 236-3.6v
168-1.6v
Если подключить спикер один короткий сигнал как при исправной плате...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 15:38
Осмотрите гнезда ДДР, особенно с обратной стороны на предмет царапин/повреждений
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 15:43
Уже несколько раз пересмотрел) Надеюсь куплю сегодня проц, малоли...
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z68MA-D2H-B3 post code 4E rev.1.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 22:58
Купил i3-3240. Всё запустилось с первого раза. Запаял обратно усб 3.0 поставил в комп, потестил, всё отлично работает.
Всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема GA-Z68MA-D2H-B3 rev. 1.3
в форуме Gigabyte
Yupa
04 апр 2021, 14:52
Yupa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2 мати - одна и таже проблема GA-Z68MA-D2H-B3\H67MA-USB3-B3
в форуме Gigabyte
younglike
4060
12 апр 2017, 21:35
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-z68ma-d2h-b3 перезагружается
в форуме Gigabyte
ivaning
21
7890
23 апр 2018, 07:50
fraud72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68MA-D2H-B3 нет питания ЦП
в форуме Gigabyte
younglike
07 апр 2018, 15:20
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z68MA-D2H-B3 Выключается при загрузке системы.
в форуме Gigabyte
PORT
25 фев 2019, 14:50
PORT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jack5585 и гости: 19
