Текущее время: 28 сен 2024, 08:52
pidberezkiy
Заголовок сообщения: MB39A132-ASUS 1005 HA Добавлено: 07 сен 2012, 16:39 |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 22:01 Наличности на руках: 24.11
Здравствуйте, есть mb asus 1005HA rev 1.3G PN 08G2005HA13F Мульт KB3310QF C1 м/с зарядки MB39A132 Случилась переплюсировка, сгорели сдвоеный диод BAT54CW, Р-канальный полевик AP4957GM, на входе стабилитрон и собственно лопнула MB39A132. При снятии последний оборвались 11 (OUTC2) и 25 (CELLS) пятаки, как их восстановить, и нужны ли они вовсе? По схеме они как бы не задействованы, или я ошибаюсь? Вложение: 1005HA132.rar После выпайки MB39A132 и BAT54CW, AP4957GM пропало 3.3 в. на кнопке включения, до выпайки нетбук работал от штатной батареи. с ув. Василий
Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA Добавлено: 07 сен 2012, 16:44 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Не используются эти ноги. pidberezkiy писал(а): BAT54CW, AP4957GM Хоть бы поз. номера написать. И в чем вопрос то?
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA Добавлено: 07 сен 2012, 16:47 |
Сообщения: 249 Откуда: майкоп
pidberezkiy писал(а): Здравствуйте, есть mb asus 1005HA rev 1.3G PN 08G2005HA13F Мульт KB3310QF C1 м/с зарядки MB39A132 Случилась переплюсировка, сгорели сдвоеный диод BAT54CW, Р-канальный полевик AP4957GM, на входе стабилитрон и собственно лопнула MB39A132. При снятии последний оборвались 11 (OUTC2) и 25 (CELLS) пятаки, как их восстановить, и нужны ли они вовсе? По схеме они как бы не задействованы, или я ошибаюсь? Вложение: 1005HA132.rar После выпайки MB39A132 и BAT54CW, AP4957GM пропало 3.3 в. на кнопке включения, до выпайки нетбук работал от штатной батареи. с ув. Василий То что пропала дежурка нет ничего удивительного... Впояйте всё на место живое и скорее всего ноут заведётся. А нужны ли там эти контакты должно быть видно по плате.... От черезмерного нагрева вполне могли слитеть пустышки. Или у вас посадочное место под микросхемой в уголь превратилось?
pidberezkiy
Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA Добавлено: 07 сен 2012, 18:02 |
Saiberex писал(а): То что пропала дежурка нет ничего удивительного... Впояйте всё на место живое и скорее всего ноут заведётся. Сразу прошу прощения что не дал сразу ответ, у меня как Вы наверное поняли ограничения пока "не больше одного сообщения в час" По делу, м/с зарядки MB39A132 впаял новую, на кнопке напряжения отсувствует. Накосячил с перепайкой или проблема в другом месте
Silentredcat
Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA Добавлено: 07 сен 2012, 18:15 |
Зарегистрирован: 23 авг 2012, 16:12 Наличности на руках: 12.12
Сообщения: 82 Откуда: От Верблюда
pidberezkiy писал(а): Saiberex писал(а): То что пропала дежурка нет ничего удивительного... Впояйте всё на место живое и скорее всего ноут заведётся. Сразу прошу прощения что не дал сразу ответ, у меня как Вы наверное поняли ограничения пока "не больше одного сообщения в час" По делу, м/с зарядки MB39A132 впаял новую, на кнопке напряжения отсувствует. Накосячил с перепайкой или проблема в другом месте А +В есть на плате ?? Чарджер как-раз и отвечает за подачу +В в схему. Не будет +В не будет и никаких напряжений.
pidberezkiy
Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA Добавлено: 07 сен 2012, 20:01 |
unit1 писал(а): смотрите,что у вас на RT8205 происходит,как я понял схема у вас есть. если 8205 работать не будет ,на кнопке вкл. питания не будет. Схема есть только немного отличается версией, схема от 1.0G а материнка у меня 1.3G Не могли бы Вы тыкнуть пальцем где искать этот контролер, маркировка на шиме должна быть CJ=DA? Silentredcat писал(а): А +В есть на плате ?? Чарджер как-раз и отвечает за подачу +В в схему. Не будет +В не будет и никаких напряжений. Все понял кроме слов Чарджер это какраз есть RT8205, и А +В и есть эти 5 и 3 дежурные вольта? PS. Извините за тупые вопросы, просто меня задело когда мастера с местной мастерской сказали что бук после такой поломки можно выбросить на помойку.
pidberezkiy
Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA Добавлено: 07 сен 2012, 21:02 |
bupc1 писал(а): Так напишите где такие мастера,что-бы остальные опасались. В Украине, как не странно вот по глупости дал им еще китайский планшет на ремонт. Причина нет изображения при включении время от времени появляется подсветка и искаженное изображения. Доставка была почтой с китая скорей всего от удара что то отошло. Уже месяц ремонтируют, говорят нашли поломку но заменить не знают чем.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA Добавлено: 07 сен 2012, 21:12 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
pidberezkiy писал(а): В Украине, как не странно Украина большая и в ней есть отличные мастера .Давайте конкретно:кто,где,откуда?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA Добавлено: 08 сен 2012, 01:37 |
Сообщения: 1247 Откуда: Хабаровск
bupc1 писал(а): pidberezkiy писал(а): В Украине, как не странно Украина большая и в ней есть отличные мастера .Давайте конкретно:кто,где,откуда? кому это надо? в этой теме, что письками меряются?
pidberezkiy
Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA Добавлено: 08 сен 2012, 02:01 |
unit1 писал(а): to:pidberezkiy если у вас нет познаний ,как бук работает и нет опыта работы с "термовоздушной" станцией - лучше найдите "нормального" мастера или мастерскую
потому что можно сделать гораздо хуже чем есть,если не убить совсем...в конечном итоге выйдет дешевле.
я вас не останавливаю,просто показываю вам ,что может быть
если нужна помощь,обращайтесь. Да не спорю что много чего не знаю, но если не пробовать так ничего и не научусь. С детства увлекаюсь радиоэлектроникой, так что не совсем нуб в этом деле. Живу в деревне, побывал с этим апаратом уже во всех городских мастерских, кто чесно признался что не под силу, кто сказал что нужно менять мать. После чего купил паяльную термовоздушную станцию КАДА, флюс для BGA, оплетку, вакумный пинцет, паяльную пасту и т.д. Даже купил второй такой же бук, только там нет изображения лишь бы оживить хоть один из них. PS. Готов учиться, читать, грызть локти но только чтоб он заработал. Всем кто откликнулся большое человеческое СПАСИБО, и если я могу чем либо Вам за это возместить обращайтесь с ув. ко всем Василий.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA Добавлено: 08 сен 2012, 09:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 201.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
bupc1 писал(а): pidberezkiy писал(а): В Украине, как не странно Украина большая и в ней есть отличные мастера .Давайте конкретно:кто,где,откуда? Вот такие вопросы обсуждайте не в этом разделе. Есть оффтопик - там пишите, кто, куда, чего носил и что ему сказали...
s_saska
Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA Добавлено: 08 сен 2012, 11:54 |
pidberezkiy писал(а): unit1 писал(а): смотрите,что у вас на RT8205 происходит,как я понял схема у вас есть. если 8205 работать не будет ,на кнопке вкл. питания не будет. Схема есть только немного отличается версией, схема от 1.0G а материнка у меня 1.3G Не могли бы Вы тыкнуть пальцем где искать этот контролер, маркировка на шиме должна быть CJ=DA? Silentredcat писал(а): А +В есть на плате ?? Чарджер как-раз и отвечает за подачу +В в схему. Не будет +В не будет и никаких напряжений. Все понял кроме слов Чарджер это какраз есть RT8205, и А +В и есть эти 5 и 3 дежурные вольта? PS. Извините за тупые вопросы, просто меня задело когда мастера с местной мастерской сказали что бук после такой поломки можно выбросить на помойку. продолжаем? RT8205 - дежурка чарджер- зарядник - это как раз и есть MB39A132 воткни ее на место и посмоти сколько напряжение на 1, 2, 3 ноге
Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA Добавлено: 08 сен 2012, 13:25 |
unit1 писал(а): главное запомните-НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПЛАТУ БЕЗ ШИМОК! Оффтоп: Я тут недавно чуть не лоханулся, забыл что ШИМ не впаял. Хорошо что перемычка по питанию на выход снята была. а так бы капец пришел i7-му. Ну и как следствие - очень тщательно ШИМы надо пропаивать.
pidberezkiy
Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA Добавлено: 08 сен 2012, 16:02 |
unit1 писал(а): главное запомните-НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПЛАТУ БЕЗ ШИМОК! обязательно микросхема должна быть на месте! функция мв132(точнее одна из нескольких) пропустить +19в на схему дальше,если это произойдет-то следующий пункт это rt8205 он запитает дежурными питаниями(+3 и +5в) схему и "вашу кнопку". Все наверно тему можно закрывать я ее уже включал без шим мв132 наверно он теперь после этого и не хочет работать даже от штатной батареи.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA Добавлено: 08 сен 2012, 16:04 |
Модератор |
pidberezkiy писал(а): Все наверно тему можно закрывать Так закройте. Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1 | Вариант 2 |
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
| В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти".
pidberezkiy
Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA Добавлено: 08 сен 2012, 17:18 |
Ciber SLasH писал(а): pidberezkiy писал(а): Все наверно тему можно закрывать Так закройте. Обязательно так и сделаю, но после того как получу удовлетворяющий для меня ответ. И так дорогие мастера что получается, я все угробил тем что подключил зарядку без шимки 132, или шанс еще есть поднять сей апарат?
siberian
Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA Добавлено: 08 сен 2012, 18:04 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
pidberezkiy писал(а): получается, я все угробил тем что подключил зарядку без шимки 132, или шанс еще есть поднять сей апарат? В общем случае, включать плату со снятым ШИМ-контроллером чревато последствиями, но в случае с чарджером всё может обойтись лёгким испугом. Ну откроется верхний ключ и что он открытый может спалить? Да и вопрос ещё откроется ли - напряжения-то в схеме нет. ТС - После установки м/с MB39A132 от АКБ бук включается? Напряжение на АКБ и на шине AC_BAT_SYS есть?
pidberezkiy
Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA Добавлено: 08 сен 2012, 18:52 |
siberian писал(а): pidberezkiy писал(а): получается, я все угробил тем что подключил зарядку без шимки 132, или шанс еще есть поднять сей апарат? В общем случае, включать плату со снятым ШИМ-контроллером чревато последствиями, но в случае с чарджером всё может обойтись лёгким испугом. Ну откроется верхний ключ и что он открытый может спалить? Да и вопрос ещё откроется ли - напряжения-то в схеме нет. ТС - После установки м/с MB39A132 от АКБ бук включается? Напряжение на АКБ и на шине AC_BAT_SYS есть? Я так понимаю верхний ключ и есть AP4957GM Вложение: Снимок.JPG Наверное чарджер нормально не сел, потому что после подключения ЗУ Р-канальный полевик AP4957GM (см фото) входит в КЗ (или закрывается, я уже два поменял аналогом AO4805). От батареи не включается, иду выпаяю AP4957GM потом замеряю напряжения на AC_BAT_SYS о результатах отпишусь позже. Всем спасибо пока.
siberian
Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA Добавлено: 08 сен 2012, 19:36 |
pidberezkiy писал(а): Я так понимаю верхний ключ и есть AP4957GM Нет не правильно! Имеется ввиду PQ5 pidberezkiy писал(а): входит в КЗ или закрывается как сиё понимать?
pidberezkiy
Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA Добавлено: 08 сен 2012, 19:56 |
siberian писал(а): pidberezkiy писал(а): Я так понимаю верхний ключ и есть AP4957GM pidberezkiy писал(а): входит в КЗ или закрывается как сиё понимать? После снятия мв132 и подключении ЗУ AP4957GM (см. фото выше) делал КЗ почти как гвоздь индикатор на ЗУ сразу переставал светить. Впаял новую мв132 и аналог AP4957GM при подключении ЗУ все повторяется, сейчас заказал еще AP4957GM верней AO4805. Никак не пойму из за чего он выходит из строя (возможно через плохую пайку мв132 но визуально вроде все норм с ней, питания на 1и 24 ноге есть.)
siberian
Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA Добавлено: 09 сен 2012, 11:31 |
pidberezkiy писал(а): Никак не пойму из за чего он выходит из строя Возможно вы не умеете читать схемы или умеете, но не понимаете того, что написано. Проверьте PQ5, PQ6 (SI7326DN) - возможно они уже пробиты. И вообще, что мешает померить сопротивление на шине AC_BAT_SYS?
pidberezkiy
Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA Добавлено: 09 сен 2012, 15:09 |
siberian писал(а): pidberezkiy писал(а): Никак не пойму из за чего он выходит из строя Возможно вы не умеете читать схемы или умеете, но не понимаете того, что написано. Проверьте PQ5, PQ6 (SI7326DN) - возможно они уже пробиты. И вообще, что мешает померить сопротивление на шине AC_BAT_SYS? Да Вы правы, на схеме.pdf нахожу нужный мне элемент, а на самой плате пока не как. Пока изучаю эти темы 1. Есть ли методика быстрого поиска элемента на плате? viewtopic.php?f=181&t=22622.Как прочитать маркировку? viewtopic.php?f=181&t=1323ЗЫ. Хочу выразить благодарность всем участникам форума за наполнения этой ветки. Методики и технологии viewforum.php?f=181Я еще не где не встречал столько полезной инфы для начинающих по ремонту.
pidberezkiy
Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA Добавлено: 10 сен 2012, 13:09 |
Итак наконец то разобрался со схемой и поиском элементов на самой мат. плате Проверил напряжения на шине AC_BAT_SYS, появился некий позитив. Мерял на ногах PQ2 На рабочем нетбуке 1,2,3 нога 11.8 вольт 4 нога 5.8 вольт (от батареи). На моей материнке по 0-лям. Вложение: BAT_SUS.jpg Получается нет дежурного напряжения на кнопке включения из за PQ2 (AP4835GM)? PQ5, PQ6 (SI7326DN)- похоже в норме накоротко не звонятся, хотя наверно нужно было бы их выпаять и тогда проверять.
