Текущее время: 22 ноя 2024, 04:00
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MB39A132-ASUS 1005 HA
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 16:39
Здравствуйте, есть
mb asus 1005HA rev 1.3G PN 08G2005HA13F
Мульт KB3310QF C1
м/с зарядки MB39A132
Случилась переплюсировка, сгорели сдвоеный диод BAT54CW, Р-канальный полевик AP4957GM, на входе стабилитрон и собственно лопнула MB39A132. При снятии последний оборвались 11 (OUTC2) и 25 (CELLS) пятаки, как их восстановить, и нужны ли они вовсе? По схеме они как бы не задействованы, или я ошибаюсь?
1005HA132.rar
После выпайки MB39A132 и BAT54CW, AP4957GM пропало 3.3 в. на кнопке включения, до выпайки нетбук работал от штатной батареи.
с ув. Василий
 Заголовок сообщения: Re: MB39A132-ASUS 1005 HA
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 16:43
11 и 25 ноги висят в воздухе.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 16:44
Не используются эти ноги.
pidberezkiy писал(а):
BAT54CW, AP4957GM
Хоть бы поз. номера написать. И в чем вопрос то?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 16:47
Здравствуйте, есть
Мульт KB3310QF C1
1005HA132.rar
с ув. Василий
То что пропала дежурка нет ничего удивительного... Впояйте всё на место живое и скорее всего ноут заведётся. А нужны ли там эти контакты должно быть видно по плате.... От черезмерного нагрева вполне могли слитеть пустышки. Или у вас посадочное место под микросхемой в уголь превратилось?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 18:02
Сразу прошу прощения что не дал сразу ответ, у меня как Вы наверное поняли ограничения пока "не больше одного сообщения в час"
По делу, м/с зарядки MB39A132 впаял новую, на кнопке напряжения отсувствует. Накосячил с перепайкой или проблема в другом месте :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 18:08
смотрите,что у вас на RT8205 происходит,как я понял схема у вас есть.
если 8205 работать не будет ,на кнопке вкл. питания не будет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 18:15
А +В есть на плате ?? Чарджер как-раз и отвечает за подачу +В в схему. Не будет +В не будет и никаких напряжений.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 20:01
Схема есть только немного отличается версией, схема от 1.0G а материнка у меня 1.3G
Не могли бы Вы тыкнуть пальцем где искать этот контролер, маркировка на шиме должна быть CJ=DA?
Все понял кроме слов :hi_hi_hi: Чарджер это какраз есть RT8205, и А +В и есть эти 5 и 3 дежурные вольта?
PS. Извините за тупые вопросы, просто меня задело когда мастера с местной мастерской сказали что бук после такой поломки можно выбросить на помойку. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 20:07
Так напишите где такие мастера,что-бы остальные опасались.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 21:02
В Украине, как не странно :ps_ih: вот по глупости дал им еще китайский планшет на ремонт. Причина нет изображения при включении время от времени появляется подсветка и искаженное изображения. Доставка была почтой с китая скорей всего от удара что то отошло. Уже месяц ремонтируют, говорят нашли поломку но заменить не знают чем. :-)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 21:12
Украина большая и в ней есть отличные мастера :co_ol: .Давайте конкретно:кто,где,откуда?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 21:37
to:pidberezkiy
если у вас нет познаний ,как бук работает и нет опыта работы с "термовоздушной" станцией - лучше найдите "нормального" мастера или мастерскую
потому что можно сделать гораздо хуже чем есть,если не убить совсем...в конечном итоге выйдет дешевле.
я вас не останавливаю,просто показываю вам ,что может быть
если нужна помощь,обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 01:37
кому это надо?
в этой теме, что письками меряются?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 02:01
unit1 писал(а):
to:pidberezkiy
Да не спорю что много чего не знаю, но если не пробовать так ничего и не научусь. С детства увлекаюсь радиоэлектроникой, так что не совсем нуб в этом деле. Живу в деревне, побывал с этим апаратом уже во всех городских мастерских, кто чесно признался что не под силу, кто сказал что нужно менять мать. После чего купил паяльную термовоздушную станцию КАДА, флюс для BGA, оплетку, вакумный пинцет, паяльную пасту и т.д. Даже купил второй такой же бук, только там нет изображения :ny_tik: лишь бы оживить хоть один из них.
PS. Готов учиться, читать, грызть локти но только чтоб он заработал. Всем кто откликнулся большое человеческое СПАСИБО, и если я могу чем либо Вам за это возместить обращайтесь :a_g_a: с ув. ко всем Василий.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 09:09
Вот похожая тема почитайте: viewtopic.php?f=40&t=5503&p=46805&hilit=*1005ha*#p46805 .Будет понятней где,что померить.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 09:53
Вот такие вопросы обсуждайте не в этом разделе. Есть оффтопик - там пишите, кто, куда, чего носил и что ему сказали...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 11:54
продолжаем?
RT8205 - дежурка
чарджер- зарядник - это как раз и есть MB39A132
воткни ее на место и посмоти сколько напряжение на 1, 2, 3 ноге
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 13:19
главное запомните-НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПЛАТУ БЕЗ ШИМОК!
обязательно микросхема должна быть на месте!
функция мв132(точнее одна из нескольких) пропустить +19в на схему дальше,если это произойдет-то следующий пункт это rt8205
он запитает дежурными питаниями(+3 и +5в) схему и "вашу кнопку".
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 13:25
Оффтоп: Я тут недавно чуть не лоханулся, забыл что ШИМ не впаял. Хорошо что перемычка по питанию на выход снята была. а так бы капец пришел i7-му.
Ну и как следствие - очень тщательно ШИМы надо пропаивать.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 16:02
Все наверно тему можно закрывать :ny_tik: я ее уже включал без шим мв132 :cry_ing: наверно он теперь после этого и не хочет работать даже от штатной батареи.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 16:04
Так закройте.
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти".
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 17:18
Так закройте.
Обязательно так и сделаю, но после того как получу удовлетворяющий для меня ответ.
И так дорогие мастера что получается, я все угробил тем что подключил зарядку без шимки 132, или шанс еще есть поднять сей апарат?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 18:04
В общем случае, включать плату со снятым ШИМ-контроллером чревато последствиями, но в случае с чарджером всё может обойтись лёгким испугом. Ну откроется верхний ключ и что он открытый может спалить? Да и вопрос ещё откроется ли - напряжения-то в схеме нет.
ТС - После установки м/с MB39A132 от АКБ бук включается? Напряжение на АКБ и на шине AC_BAT_SYS есть?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 18:52
Я так понимаю верхний ключ и есть AP4957GM
Наверное чарджер нормально не сел, потому что после подключения ЗУ Р-канальный полевик AP4957GM (см фото) входит в КЗ (или закрывается, я уже два поменял аналогом AO4805).
От батареи не включается, иду выпаяю AP4957GM потом замеряю напряжения на AC_BAT_SYS о результатах отпишусь позже. Всем спасибо пока.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 19:36
Нет не правильно! Имеется ввиду PQ5
входит в КЗ или закрывается
как сиё понимать?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 19:56
как сиё понимать?
После снятия мв132 и подключении ЗУ AP4957GM (см. фото выше) делал КЗ почти как гвоздь :hi_hi_hi: индикатор на ЗУ сразу переставал светить.
Впаял новую мв132 и аналог AP4957GM при подключении ЗУ все повторяется, сейчас заказал еще AP4957GM верней AO4805. Никак не пойму из за чего он выходит из строя (возможно через плохую пайку мв132 но визуально вроде все норм с ней, питания на 1и 24 ноге есть.)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 11:31
Возможно вы не умеете читать схемы или умеете, но не понимаете того, что написано.
Проверьте PQ5, PQ6 (SI7326DN) - возможно они уже пробиты. И вообще, что мешает померить сопротивление на шине AC_BAT_SYS?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 15:09
Да Вы правы, на схеме.pdf нахожу нужный мне элемент, а на самой плате пока не как. Пока изучаю эти темы
1. Есть ли методика быстрого поиска элемента на плате?
viewtopic.php?f=181&t=2262
2.Как прочитать маркировку?
viewtopic.php?f=181&t=1323
ЗЫ. Хочу выразить благодарность всем участникам форума за наполнения этой ветки.
Методики и технологии
viewforum.php?f=181
Я еще не где не встречал столько полезной инфы для начинающих по ремонту.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 13:09
Итак наконец то разобрался со схемой и поиском элементов на самой мат. плате :ya_hoo_oo:
Проверил напряжения на шине AC_BAT_SYS, появился некий позитив.
Мерял на ногах PQ2 На рабочем нетбуке 1,2,3 нога 11.8 вольт 4 нога 5.8 вольт (от батареи). На моей материнке по 0-лям.
Получается нет дежурного напряжения на кнопке включения из за PQ2 (AP4835GM)?
PQ5, PQ6 (SI7326DN)- похоже в норме накоротко не звонятся, хотя наверно нужно было бы их выпаять и тогда проверять.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 13:39
эхехе
ничего ты не понял, смотри сколько на pq1 5,6 и 4 нога.
на 1 ноге MB39A132.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает схема зарядки на чипе MB39A132
_alex
14
8956
23 апр 2016, 01:10
makex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ee pc 1005 pxd (1001 pxd) микросхема биоса
rovensky
25 янв 2018, 13:53
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Flash Image Tool v9.1.10.1005
в форуме Программное обеспечение | Software
Morlock
08 ноя 2021, 03:58
Morlock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RENAULT harn 1005 rv3d-r3010e
в форуме Автомагнитолы | Car audio
djsasha801
24 ноя 2022, 19:49
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Есть ли цветной тонер для картриждей нр285а (серия картриджей 1005)
pyshustikkot13
1316
19 апр 2024, 08:01
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 113
