Текущее время: 23 май 2024, 07:44
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E531 (NM-A044) Найти GPIO67 на плате, переключить в UMA Добавлено: 06 фев 2020, 22:38 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:42 Наличности на руках: 125.11
Да, в принципе по вашему методу вычислил, все просто, рядом сдвижных резисторов в той области не видно, только как раз одна дорожка такая и выходит из-под него. Резюк перекинул, но результата не дало... Расскажу как вела и ведет себя плата. В том состоянии как пришла - стопорится на посткоде 25 ( посты бегут бестро, хорошо, красиво и много аж до 25-го ). Решил я на всякий случай прошить биос ( залил 2 микрухи на 4 и 8 Мб ), взял из последних на этом форуме за 2019 год. Посты тоже красиво бегают, но уже стопор на 5E ( но пару раз и на 25 останавливалось ). Вообщем думаю дело не в биосе... Выпаял на всякий случай видяху и отключил ее питание ( 3-ю ножку энейбла шимки , все как положено ), потому что под ней явно пятаки слепились в кучу, думаю дабы не садила шину где-либо... Вообщем картина та же самая. Прочитал я и пост про 25-й посткод, толком там и не ответили как вышли из ситуации ( якобы какой-то транзистор виноват, человек и не сказал какой... ), во что я тоже смутно верю. У кого какие мысли ? Подскажите, господа.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E531 (NM-A044) Найти GPIO67 на плате, переключить в UMA Добавлено: 07 фев 2020, 10:52 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Dimanets писал(а): 3-ю ножку энейбла шимки Имитацию DGPU_PWROK сделайте, он задействован и хрен его знает как плата ведет себя без этого сигнала.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E531 (NM-A044) Найти GPIO67 на плате, переключить в UMA Добавлено: 07 фев 2020, 11:22 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Dimanets писал(а): нужно GPIO67 посадить в "1" спрошу, на всякий случай, плата Dis или Optimus?
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E531 (NM-A044) Найти GPIO67 на плате, переключить в UMA Добавлено: 07 фев 2020, 12:49 |
montekristo писал(а): спрошу, на всякий случай, плата Dis или Optimus? Кстати, не подумал, может и такой вариант. Тогда все усложняется )).. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 45 секунд: ---------- Черномор писал(а): Имитацию DGPU_PWROK сделайте, он задействован и хрен его знает как плата ведет себя без этого сигнала. Попробовал, все попроежнему, 25-й код ( залил родной биос на всякий случай ). Со страпом 67-м тоже игрался, все равно 25-й. Замечание : после 25-го поста ( когда уже висит на нем ), кратковременно на секунду подымается питание процового видео, потом в ноль.
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E531 (NM-A044) Найти GPIO67 на плате, переключить в UMA Добавлено: 16 фев 2020, 17:41 |
Чем все закончилось ?... Немного подумав, я решил проверить матрицу и шлейф матрицы, ведь сама по себе мать вела себя нормально, хоть и 25-й посткод ( оказыввется это нормально ! ), на кнопку питания ноут реагирует нормально ( включается и выключается адекватно ), но на внешку эта мать картинку не дает, что сбило меня с толку... Так вот, разобрав и собрав матрицу со шлейфом, включаю - так он жеж работает ! . Но правда пароль на биосе стоит ( прошивал 2 микрухи прошивками с ноутбук1 и с этого форума - не помогает ), завтра прошью мульт, возможно пароль там сидит ( отпишусь о результате ). А, забыл, все-таки страп UMA я поставил в положение uma ( если не поленюсь - завтра сделаю фотку ). Видушку я выпаял и шимку ее питания посадил в ноль ( 3-я нога ).
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E531 (NM-A044) Найти GPIO67 на плате, переключить в UMA Добавлено: 17 фев 2020, 17:26 |
Вообщем, прошил я все на свете ( мульт и 2 микрухи биоса), пароль остался... Оказывается он сидит еще в одной микросхемке памяти. Как его я снял ( из ютуб-ролика ) : включаем ноут, и как только загорелась матрица ( логотипа леново еще нет ), замыкаем дату и клок микрушки памяти (5-я и 6-я нога), не помню позицию, ноут уже отдал, ждем ( логотип и т.д. ), жмем F1, заходим в биос, сейчас он без пароля... Заходим в супервайзер пассворд и устанавливаем, к примеру, пароль 1111. Сохраняем, выходим. Новый пароль присвоен ! Думаю, можно его и сразу отключить, но я не пробовал... Всем удачи !
