Текущее время: 21 ноя 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: Thinkpad E531 (NM-A044) Найти GPIO67 на плате, переключить в UMA
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 18:09
Пришел ноут с "жараненым" в смерть видеочипом, вокруг повздувалась материнка. Вот и встал собственно вопрос о переделке в UMA. На схеме нашел только одно место, нужно GPIO67 посадить в "1". Может у кого-то есть информация, где он на плате ? Либо есть плата с поднятым мостом, прозвонить и вычислить контакт "K49" ?
---------- Добавлено спустя 29 минут 43 секунды: ----------
Или у кого есть такая плата UMA , фото со стороны моста ( обвязку ) и с обратной его стороны...
 Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E531 (NM-A044) Найти GPIO67 на плате, переключить в UMA
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 18:48
49 последний ряд, буковку K... ну линеечкой измерьте от края по аналогии с другой платой с шелкографией.
Дорога просто таки обязана с крайнего ряда идти сверху платы.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 22:38
Да, в принципе по вашему методу вычислил, все просто, рядом сдвижных резисторов в той области не видно, только как раз одна дорожка такая и выходит из-под него. Резюк перекинул, но результата не дало...
Расскажу как вела и ведет себя плата. В том состоянии как пришла - стопорится на посткоде 25 ( посты бегут бестро, хорошо, красиво и много аж до 25-го ). Решил я на всякий случай прошить биос ( залил 2 микрухи на 4 и 8 Мб ), взял из последних на этом форуме за 2019 год. Посты тоже красиво бегают, но уже стопор на 5E ( но пару раз и на 25 останавливалось ). Вообщем думаю дело не в биосе... Выпаял на всякий случай видяху и отключил ее питание ( 3-ю ножку энейбла шимки , все как положено ), потому что под ней явно пятаки слепились в кучу, думаю дабы не садила шину где-либо... Вообщем картина та же самая.
Прочитал я и пост про 25-й посткод, толком там и не ответили как вышли из ситуации ( якобы какой-то транзистор виноват, человек и не сказал какой... ), во что я тоже смутно верю. У кого какие мысли ? Подскажите, господа.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 10:52
Имитацию DGPU_PWROK сделайте, он задействован и хрен его знает как плата ведет себя без этого сигнала.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 11:22
спрошу, на всякий случай, плата Dis или Optimus?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 12:49
Кстати, не подумал, может и такой вариант. Тогда все усложняется ))..
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 45 секунд: ----------
Попробовал, все попроежнему, 25-й код ( залил родной биос на всякий случай ). Со страпом 67-м тоже игрался, все равно 25-й.
Замечание : после 25-го поста ( когда уже висит на нем ), кратковременно на секунду подымается питание процового видео, потом в ноль.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 17:41
Чем все закончилось ?... Немного подумав, я решил проверить матрицу и шлейф матрицы, ведь сама по себе мать вела себя нормально, хоть и 25-й посткод ( оказыввется это нормально ! ), на кнопку питания ноут реагирует нормально ( включается и выключается адекватно ), но на внешку эта мать картинку не дает, что сбило меня с толку... Так вот, разобрав и собрав матрицу со шлейфом, включаю - так он жеж работает ! :du_ma_et: . Но правда пароль на биосе стоит ( прошивал 2 микрухи прошивками с ноутбук1 и с этого форума - не помогает ), завтра прошью мульт, возможно пароль там сидит ( отпишусь о результате ).
А, забыл, все-таки страп UMA я поставил в положение uma ( если не поленюсь - завтра сделаю фотку ). Видушку я выпаял и шимку ее питания посадил в ноль ( 3-я нога ).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 17:26
Вообщем, прошил я все на свете ( мульт и 2 микрухи биоса), пароль остался... Оказывается он сидит еще в одной микросхемке памяти. Как его я снял ( из ютуб-ролика ) : включаем ноут, и как только загорелась матрица ( логотипа леново еще нет ), замыкаем дату и клок микрушки памяти (5-я и 6-я нога), не помню позицию, ноут уже отдал, ждем ( логотип и т.д. ), жмем F1, заходим в биос, сейчас он без пароля... Заходим в супервайзер пассворд и устанавливаем, к примеру, пароль 1111. Сохраняем, выходим. Новый пароль присвоен !
Думаю, можно его и сразу отключить, но я не пробовал...
Всем удачи !
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad E531 (NM-A044) Перевод в UMA, расположение GPIO_38, GPIO_67
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 10:46
В продолжение одной из своих тем, выкладываю фото какие резисторы передвинуть.
Еще отключить питание видика ( убрать PL1202 и PL1203 ).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad E531 ((NM-A044)) Не получается прошить мульт
omenwolf
1699
27 авг 2020, 18:05
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thinkpad e531 (nm-a044) ме регион
GigaBlyate
16 янв 2021, 13:29
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E531 (Compal NM-A044 (VILE2) REV 1.0) Стартует только со 2 раза
mishka007-84
28 июл 2015, 11:21
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E531 (Compal NM-A044 (VILE2) REV 1.0) Нет изображения.
ipk
26 июн 2016, 11:40
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E531 (NM-A044 REV1.0) Цикличный рестарт
mishka007-84
14
3703
14 дек 2016, 19:32
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry20, inspectoh и гости: 44
