Текущее время: 02 ноя 2026, 17:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: N17C4 A515-51G-32RS (C5V01 LA-E892P Rev:1C) dump bios
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 10:05
Ноутбук: A515-51G-32RS
Процессор: i3
Видео: N16S-GTR-S-A2.
Вышел из строя видеочип.
Ноутбук работал на интегрированном видио.
После очередного включения, в биосе потерялись HDD и SSD. :ne_vi_del:
После нажатия кнопки reset на задней панели, HDD появилось, SSD нет.
Интерсно как-то...
Повторили манипуляцию с кнопкой reset.
Теперь при включении нет изображения. :sh_ok:
Подозрение на bios.
Просьба поделиться рабочим дампом.
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: N17C4 A515-51G-32RS (C5V01 LA-E892P Rev:1C) dump bios
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 10:19
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=734646&hilit=%2ALA+E892P%2A#p734646
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 10:44
Пробовал данный bios.
После прошивки перестал реагировать на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 11:29
Из этой темы пробовали:
viewtopic.php?f=59&t=88057
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 08:44
Попробовал из вышеуказанной темы.
Микросхему bios поменял (были ошибки при перезаписи).
Прошил дампом с чистым me регионом
Ноут завелся, изображение отсутствует.
Считал мульт, все гуд, мульт зашился от bios.
Подозрение на хаб (плохо что он с процом вместе).
Так понимаю, что потеря HDD и SDD была, тоже из-за проблемы с хабом.
Буду заказывать чип. После замены отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 07:59
Поменял процехаб, изображение не появилось. Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 06:34
На Acer`ах, там, где мульт имеет свою прошивку (KB90XX), при включении прошивается только ЧИСТЫЙ мульт. Мульт, в котором уже была прошивка, от изменения основного биоса не перешьется. А несоответствие версии прошивки мульта и основного биос в 95% приводит к включению, но не старту аппарата. Необходимо искать и прошивать и EC и ROM одинаковой версии для исключения программной проблемы нестарта.
 ! Ciber SLasH писал(а):
А зачем цитировать полностью сообщение? Достаточно было просто написать без всяких цитат!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 04:45
После цитируемого мной сообщения, ТС написал еще одно. Поэтому, цитируя полностью сообщение, я показываю другим участникам форума и тем, кто будет искать информацию на то, что рекомендуемые мной действия необходимо делать ДО замены процехаба, а не ПОСЛЕ. Все логично.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 11:35
Цитирую полностью сообщение вы делаете из темы неудобочитаемую помойку.
Если есть непреодолимое желание процитировать, то достаточно процитировать 1 предложение из сообщения!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 05:53
Я мульт считывал и прошивал программатором вертьянова!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 05:06
Суть была не ЧЕМ считывалось и прошивалось, а ЧТО. Такой программатор хорошая штука, хорошо, когда она есть. По моим наблюдениям, у Acer`а, при несоответствии версии BIOS и версии EC, аппарат включается, но старта нет. Причем, если пытаться шить Crisis`ом, то вероятность подъема минимальна, бывает, после даже в этот режим перестает входить. Включается он потому, что логика включения реализована на неизменяемых (или программируемых в основном теле прошивки, которая также не меняется от версии к версии) запрограммированных PIO-выводах, а вот дальше... только предположения, как например несоответствие подписи, контрольной суммы и т.п. Причем, версия EC может быть одинакова для соседних +- версий, но может и поменяться, например от версии 1.1 к версии 1.2, и не меняться с версии 1.02-1.1 (это пример, а не реальные версии!). Поэтому, я всегда прошиваю версии из одного комплекта, чтобы не беспокоиться о несовместимости.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 07:29
Попробую еще раз прошить bios и мульт (дампами из вышеуказанных тем) для точности. Как проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 04:28
Рабочая связка BIOS+EC.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 05:02
Спасибо! Попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 08:43
Прошил данную связку. Ноутбук перестал реагировать на кнопку включения.
Выложите, пожалуйста, связку BIOS+EC, с которой у вас аппарат включается. Странно как-то....
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 09:14
Прошил. Изменений нет. Включается, а изображение отсутствует. Куда еще копать? :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 18:30
процехаб точно не брак?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 09:44
Для исключения подозрений на процехаб, он был перепаян на новый еще раз. К сожалению все без изменений. Данный апарат уже начал сниться.
Связкой биос+мульт шил. Стартует, изо нет.
:ps_ih:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 05:50
Есть еще какие мысли?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 06:49
если нарезка с оф. сайта не пошла, значит не в биосе дело. такое ощущение что вы процы где-то по 100 руб. берете( один поставили потом на другой новый махнули). что хоть ставите? если это не фейк, то открывайте 6 стр. и делайте замеры.
 Заголовок сообщения: Re: N17C4 A515-51G-32RS (C5V01 LA-E892P Rev:1C) dump bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 08:48
Здравствуйте! Поменял мульт, прошил связку bios, все запустилось (инициализация прошла успешно). Жесткие диски видит. Всем спасибо за помощь! Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
закрытие темы - обязанность ее автора. Для этого кнопки есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N17C4 A515-51G-32RS ((C5V01 LA-E892P Rev:1C)) Чем прошить биос
tachkarus
01 окт 2025, 15:04
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER A515-51G A615-51G (C5V01 LA-E892P) Нет питания озу и процессора.
Zhanbolat
20 авг 2021, 01:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE A515-51G-396X (C5V01 LA-E892P REV 1C) ЗАЛИТИК ПРОБЛЕМА С НОМИНАЛОМ РЕЗИСТОРА
tixnolog
3040
17 фев 2021, 11:38
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer A515-51G-599E (C5V01 LA-E892P REV 1C) Не включается после залития
kolllan
4078
08 сен 2021, 19:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-51G-54UT (Compal LA-E892p C5V01) После загрузки пропадает изо на матрицу.
Абитуриент
4903
28 янв 2019, 19:54
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Haik, kedrikov, VetalPOLT, vtya2010 и гости: 73
