Текущее время: 04 ноя 2026, 00:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
| Автор |
alfa-service42
Заголовок сообщения: N17C4 A515-51G-32RS (C5V01 LA-E892P Rev:1C) dump bios  Добавлено: 08 фев 2020, 10:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 11:02 Наличности на руках: 88.02
Сообщения: 45 Откуда: Новокузнецк
Ноутбук: A515-51G-32RS Процессор: i3 Видео: N16S-GTR-S-A2. Вышел из строя видеочип. Ноутбук работал на интегрированном видио. После очередного включения, в биосе потерялись HDD и SSD. После нажатия кнопки reset на задней панели, HDD появилось, SSD нет. Интерсно как-то... Повторили манипуляцию с кнопкой reset. Теперь при включении нет изображения. Подозрение на bios. Просьба поделиться рабочим дампом. Спасибо заранее.
MoneyBot
Заголовок сообщения: N17C4 A515-51G-32RS (C5V01 LA-E892P Rev:1C) dump bios |
MoneyBot
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: N17C4 A515-51G-32RS (C5V01 LA-E892P Rev:1C) dump bios  Добавлено: 21 мар 2020, 06:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 03:26 Наличности на руках: 252.58
Сообщения: 151 Откуда: Саратов
alfa-service42 писал(а): Попробовал из вышеуказанной темы. Микросхему bios поменял (были ошибки при перезаписи). Прошил дампом с чистым me регионом Ноут завелся, изображение отсутствует. Считал мульт, все гуд, мульт зашился от bios. Подозрение на хаб (плохо что он с процом вместе). Так понимаю, что потеря HDD и SDD была, тоже из-за проблемы с хабом. Буду заказывать чип. После замены отпишусь. На Acer`ах, там, где мульт имеет свою прошивку (KB90XX), при включении прошивается только ЧИСТЫЙ мульт. Мульт, в котором уже была прошивка, от изменения основного биоса не перешьется. А несоответствие версии прошивки мульта и основного биос в 95% приводит к включению, но не старту аппарата. Необходимо искать и прошивать и EC и ROM одинаковой версии для исключения программной проблемы нестарта. | ! | Ciber SLasH писал(а): | | А зачем цитировать полностью сообщение? Достаточно было просто написать без всяких цитат! |
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: N17C4 A515-51G-32RS (C5V01 LA-E892P Rev:1C) dump bios  Добавлено: 22 мар 2020, 04:45 |
| Интересующийся |
bobrdobr1980 писал(а): Ciber SLasH писал(а): А зачем цитировать полностью сообщение? Достаточно было просто написать без всяких цитат! После цитируемого мной сообщения, ТС написал еще одно. Поэтому, цитируя полностью сообщение, я показываю другим участникам форума и тем, кто будет искать информацию на то, что рекомендуемые мной действия необходимо делать ДО замены процехаба, а не ПОСЛЕ. Все логично.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: N17C4 A515-51G-32RS (C5V01 LA-E892P Rev:1C) dump bios  Добавлено: 22 мар 2020, 11:35 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
bobrdobr1980 писал(а): цитируя полностью сообщение, я показываю другим участникам форума и тем Цитирую полностью сообщение вы делаете из темы неудобочитаемую помойку. Если есть непреодолимое желание процитировать, то достаточно процитировать 1 предложение из сообщения!
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: N17C4 A515-51G-32RS (C5V01 LA-E892P Rev:1C) dump bios  Добавлено: 25 мар 2020, 05:06 |
| Интересующийся |
alfa-service42 писал(а): считывал и прошивал программатором вертьянова Суть была не ЧЕМ считывалось и прошивалось, а ЧТО. Такой программатор хорошая штука, хорошо, когда она есть. По моим наблюдениям, у Acer`а, при несоответствии версии BIOS и версии EC, аппарат включается, но старта нет. Причем, если пытаться шить Crisis`ом, то вероятность подъема минимальна, бывает, после даже в этот режим перестает входить. Включается он потому, что логика включения реализована на неизменяемых (или программируемых в основном теле прошивки, которая также не меняется от версии к версии) запрограммированных PIO-выводах, а вот дальше... только предположения, как например несоответствие подписи, контрольной суммы и т.п. Причем, версия EC может быть одинакова для соседних +- версий, но может и поменяться, например от версии 1.1 к версии 1.2, и не меняться с версии 1.02-1.1 (это пример, а не реальные версии!). Поэтому, я всегда прошиваю версии из одного комплекта, чтобы не беспокоиться о несовместимости.
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: N17C4 A515-51G-32RS (C5V01 LA-E892P Rev:1C) dump bios  Добавлено: 13 апр 2020, 08:43 |
| Интересующийся |
alfa-service42 писал(а): Прошил данную связку. Ноутбук перестал реагировать на кнопку включения. Выложите, пожалуйста, связку BIOS+EC, с которой у вас аппарат включается. Странно как-то....
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: N17C4 A515-51G-32RS (C5V01 LA-E892P Rev:1C) dump bios |
MoneyBot
