Текущее время: 20 ноя 2026, 05:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: asus P8B75-M LE старт-стоп (не биос)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 20:54
При нажатии на повербатн напряжения на процессор, память, чипсет, поднимаются, но сигнал S CPUPWRGD 0В (смотрел на этой точке борды), через долю секунды плата выключается, затем включается и тд.
Во время кратковременного старта:
O_PWROK (с мульта 82 нога) 3,3В поднимается
S DRAMPWROK (резистор HR14 возле PU9) шевелится с 0 только до 0,05В.
Был пробит сдвоенный диод, коммутирующий батарейку и дежурку, батарейка высаживалась.
После замены диода с батерейкой все нормализовалось (5 мкА тока с неё берется), хаб и мульт в дежурке холодные, по колодке АТХ прошелся, низких сопротивлений нет. Неужели хабу прилетело?
 Заголовок сообщения: Re: asus P8B75-M LE старт-стоп, (не биос)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 21:14
Lost code
DRAM PWROK поднимается?
В POWER ON SEQUENCE 14 шаг как раз перед CPUPWRGD
А, увидел, S_DRAMPWROK кроме хаба сажать некому, проц же исправен у вас и HR14 живой и +1.5VDUAL поднимается?
Тоды хабу ...
Ну проверить ещё все питания на хабе, прям на всех точках, куда приходит, и где конечно это возможно.
Последний раз редактировалось NEME$I$ 10 фев 2020, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: asus P8B75-M LE старт-стоп (не биос)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 21:17
Несколько раз видел, при неисправности хаба у асусов на памяти заниженное напряжение 1,2В, а у меня во время рестартов 1,5В
Попробую другие флешки биос...
Последний раз редактировалось Lost code 10 фев 2020, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 21:25
Это так должно быть по идеи пока шина SMBus не очнется, и хаб не включится в работу по ней.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 21:29
NEME$I$, до этого попадались платы с битым двойным диодом, менял и всё работало. А у вас были платы с битым диодом и чтобы хаб умирал?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 21:30
Нет, не попадались такие именно как у вас, а вот с дохлым хабом частенько CPUPWRGD не поднимался, но почти все на H61 :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ----------
Lost code
Посмотрите, наличие всех питаний на хабе во всевозможных точках, как то странно всё это.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 00:05
В момент старта поднимаются кратковременно (в нулях ничего нет):
+1.05PCH
+1.05ME
+1.05V PCH SRC
+1.8VSFR
+3V
V REF5V
V REF5V SUS
+3V BAT
+3V EPW
+3VSB
+3VSB ADV
V 1P5 RTC INT
V 3P3 DAC FB
VCC XCKPLL
VCCA DPLLA
VCCA DPLLB
VCCDMI PLL PCH
VCCIO
VCCSATA PLL PCH
VCCUSB3 PLL PCH
Ещё измерил APWROK (S MEPWROK), он 0В (показал на картинке, где измерял).
S SLP A# и SLP LAN# поднимаются до 3,3В.
---------- Добавлено спустя 49 минут 5 секунд: ----------
Если конфигурация non-AMT, то APWROK и MEPWROK объединены, и отдельно MEPWROK не формируется и не контролируется (как на p8h77-m le). В случае с AMT (как на asus P8B75-M LE), MEPWROK формируется и контролируется. Что-то хорошее выйдет, если их объединить как на p8h77-m le?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 09:55
Lost code
O_PWROK с мульта на хаб?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 00:30
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 00:57
Тут я вам абсолютно ни чего не скажу.
хаб я думаю все таки :cry_ing:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 22:06
если у кого-то есть под рукой рабочая asus P8B75-M LE, можете померить на PQ814 сигнал MEPWROK как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 03:32
Lost code
Есть плата, но нет осциллографа. Если замеры мультиметром сойдут, то поточнее укажите место съёма сигнала, ибо у меня ни борды, ни схемы нет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 13:31
MagivHash
на фото под голубым сата разъемом - транзистор, выделил место красным кружком.
нужно 2 измерения тестером - при подаче дежурки и после нажатия на кнопку старта.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 09:30
Lost code
Сорян, у меня не LE, а LX. И такого транзистора нет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 13:33
у вас тоже есть Q814 почти там же, выделил его на картинке
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 16:33
Lost code
В дежурке 0, после запуска 3.3.
 Заголовок сообщения: Re: asus P8B75-M LE старт-стоп (не биос)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 22:04
MagivHash
спасибо
---------- Добавлено спустя 59 минут 13 секунд: ----------
Q813 оказался пробит, его замена оживила плату, MEPWROK был прижат к земле (сопротивление было 52 Ом). Спасибо откликнувшимся. Завтра закрою тему, пока потестирую плату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P6T rev:1.01g плата в режиме старт-стоп
в форуме Asus
Ksercss
3396
28 окт 2020, 21:27
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Ksercss
33
10392
17 мар 2024, 22:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8h61-i lx r2.0 старт-стоп, занижено 1.05PCH
в форуме Asus
Lost code
1770
21 апр 2022, 07:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H81M-K короткий старт и стоп
в форуме Asus
GrGosha
2360
14 янв 2023, 21:33
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z270-P PRIME. Быстрый старт стоп
в форуме Asus
Sergey183
2588
18 мар 2023, 18:36
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
