Текущее время: 22 ноя 2024, 08:50
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4738G (DA0ZQ9MB6C0 REV:C) плавающее отключение
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 13:21
Доброго времени суток. мой знакомый принес свой ноут Acer Aspire 4738G на платформе DA0ZQ9MB6C0 REV:C с проблемой отключается.
отключение плавающее, может проработать и сутки без проблеем, иногда начинает вырубаться по среди просмотра видео на ютубе, первое.для начала снял все танталы, проверил емкость, все были ниже 240мКф вместо 330мКф, все заменил на новые с запасом по емкости. поставил на тест стабильности, тест прошел сутки, ну думаю проблема ушла. отдал, через неделю, снова принес с этой же проблемой. посоветуйте куда обратить внимание и куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4738G (DA0ZQ9MB6C0 REV:C) плавающее отключение
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 13:35
куда копать? - в огород
куда обратить внимание? - на замену графики. Дохнет она там.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 13:43
А дефект то Вы сами видели или это только со слов клиента?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 13:47
да, видел. сейчас стоял на стенде, и вот только что вырубилась. ничего сильно не греется. температура проца и графики в норме
---------- Добавлено спустя 49 минут 51 секунду: ----------
Прогрел чип при 350 градусов около минуты, для начала, запустил фурмарк тест. температура 89С градусов,, время теста 20 минут и пока идет...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 14:47
Опишите как происходит отключение?
Ноут выключается полностью или изо пропадает?
Сразу после выключения - включается? норм?
Среднее время от включения до отключения?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 15:21
чисто просто полностью вырубается, словно без батареи если и выдернуть питание из разъема. после если включить сразу включается. конкретного времени между отключениями нет. от 1 минуты и до нескольких суток может пройти. на данный момент после прогрева видио чипа, идет полный стресс тест, фурмарк закрыл. отключение пока не происходило. жду пока
---------- Добавлено спустя 28 минут 55 секунд: ----------
все. вырубился, около часа в фурмарке и пол часа в аиде и вырубился :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 16 секунд: ----------
думаю, переделать в UMA, 1 вопрос только. а без выпайки чипа никак?
инфу по переделки в Ума взял отсюда
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=72356
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 16:07
Переделал графику в UMA. появилась странная проблема, никогда с ней не сталкивался. разрешение экрана самопроизвольно переключается с 1366x768 на 1024x768 примерно каждые 2-3 секунды. в биос захожу все норм. загружаюсь с winPE тоже норм все. и эта проблема появляется только после установки дров на графику интела. переустановил ось. 8ку и 10ку ставил. без разницы проблема не пропадает после установки дров. есть какие либо соображения по причине такого поведения?
---------- Добавлено спустя 13 минут 22 секунды: ----------
так же, еще одну проблему заметил, пр подключении к нескольким USB, клаву, мышь, флешку, выдает сообщение, не хватает питания порту юсби.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 16:31
драйвера точно с офф сайта?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 18:23
Кто бы еще знал, что вы там переделывали и соответствует ли это схеме.
Достаточно в поиске по схеме ввести IV@, чтоб пропали зачатки желания это делать. Ну разве что за намного большую сумму, нежели замена видео.
А соображения простые:
- вернуть все назад
- поставить новый чип и посмотреть, как все будет работать.
Не надо заниматься мазохизмом.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 14:26
на замену чипа клиент не согласился, согласился на варианте с УМА без драйвера. собираю ноут в корпус. всем спасибо за помощь и советы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 4738G (DA0ZQ9MB6C0 rev:C) Кулер на максимум
Prosperian
17 дек 2020, 00:11
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4738G (DA0ZQ9MB6C0) Отключается
artham
4187
04 апр 2016, 12:55
artham Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4738G / Emachine D732 (DA0ZQ9MB6C0) ((Quanta ZQ9)) Нет реакции на кнопку
vcr357
06 фев 2017, 23:00
vcr357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 4738g (da0zq9mb6c0 rev:c) кз
Дмитрий Никулин
22 апр 2015, 10:09
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4738g (da0zq9mb6c0 rev:c) Не работает кулер
mishka007-84
01 июн 2016, 00:39
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddw и гости: 68
