Текущее время: 24 июн 2024, 17:32
razzaqov
Заголовок сообщения: Acer Aspire 4738G (DA0ZQ9MB6C0 REV:C) плавающее отключение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2020, 13:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49879_1563222831.gif) |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 48.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 324 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Доброго времени суток. мой знакомый принес свой ноут Acer Aspire 4738G на платформе DA0ZQ9MB6C0 REV:C с проблемой отключается. отключение плавающее, может проработать и сутки без проблеем, иногда начинает вырубаться по среди просмотра видео на ютубе, первое.для начала снял все танталы, проверил емкость, все были ниже 240мКф вместо 330мКф, все заменил на новые с запасом по емкости. поставил на тест стабильности, тест прошел сутки, ну думаю проблема ушла. отдал, через неделю, снова принес с этой же проблемой. посоветуйте куда обратить внимание и куда копать?
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4738G (DA0ZQ9MB6C0 REV:C) плавающее отключение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2020, 13:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
куда копать? - в огород куда обратить внимание? - на замену графики. Дохнет она там.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4738G (DA0ZQ9MB6C0 REV:C) плавающее отключение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2020, 13:47 |
Swampscot писал(а): А дефект то Вы сами видели да, видел. сейчас стоял на стенде, и вот только что вырубилась. ничего сильно не греется. температура проца и графики в норме ---------- Добавлено спустя 49 минут 51 секунду: ---------- igils писал(а): куда обратить внимание? - на замену графики. Дохнет она там. Прогрел чип при 350 градусов около минуты, для начала, запустил фурмарк тест. температура 89С градусов,, время теста 20 минут и пока идет...
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4738G (DA0ZQ9MB6C0 REV:C) плавающее отключение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2020, 15:21 |
Swampscot писал(а): Опишите как происходит отключение? Ноут выключается полностью или изо пропадает? Сразу после выключения - включается? норм? Среднее время от включения до отключения? чисто просто полностью вырубается, словно без батареи если и выдернуть питание из разъема. после если включить сразу включается. конкретного времени между отключениями нет. от 1 минуты и до нескольких суток может пройти. на данный момент после прогрева видио чипа, идет полный стресс тест, фурмарк закрыл. отключение пока не происходило. жду пока ---------- Добавлено спустя 28 минут 55 секунд: ---------- все. вырубился, около часа в фурмарке и пол часа в аиде и вырубился ---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 16 секунд: ---------- думаю, переделать в UMA, 1 вопрос только. а без выпайки чипа никак? инфу по переделки в Ума взял отсюда https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=72356
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4738G (DA0ZQ9MB6C0 REV:C) плавающее отключение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2020, 16:07 |
Переделал графику в UMA. появилась странная проблема, никогда с ней не сталкивался. разрешение экрана самопроизвольно переключается с 1366x768 на 1024x768 примерно каждые 2-3 секунды. в биос захожу все норм. загружаюсь с winPE тоже норм все. и эта проблема появляется только после установки дров на графику интела. переустановил ось. 8ку и 10ку ставил. без разницы проблема не пропадает после установки дров. есть какие либо соображения по причине такого поведения? ---------- Добавлено спустя 13 минут 22 секунды: ---------- так же, еще одну проблему заметил, пр подключении к нескольким USB, клаву, мышь, флешку, выдает сообщение, не хватает питания порту юсби.
andrsol
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4738G (DA0ZQ9MB6C0 REV:C) плавающее отключение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2020, 16:31 |
Зарегистрирован: 18 май 2016, 17:30 Наличности на руках: 25.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Ижевск
razzaqov писал(а): эта проблема появляется только после установки дров на графику интела драйвера точно с офф сайта?
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4738G (DA0ZQ9MB6C0 REV:C) плавающее отключение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2020, 18:23 |
razzaqov писал(а): есть какие либо соображения по причине такого поведения? Кто бы еще знал, что вы там переделывали и соответствует ли это схеме. Достаточно в поиске по схеме ввести IV@, чтоб пропали зачатки желания это делать. Ну разве что за намного большую сумму, нежели замена видео. А соображения простые: - вернуть все назад - поставить новый чип и посмотреть, как все будет работать. Не надо заниматься мазохизмом.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4738G (DA0ZQ9MB6C0 REV:C) плавающее отключение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2020, 14:26 |
igils писал(а): поставить новый чип и посмотреть, как все будет работать. на замену чипа клиент не согласился, согласился на варианте с УМА без драйвера. собираю ноут в корпус. всем спасибо за помощь и советы.
