Текущее время: 11 ноя 2026, 01:38
 Заголовок сообщения: Lenovo TAB M10 (TB-X605L) - не заряжается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 14:36
Всем доброго времени суток !
Подскажите пожалуйста: для зарядки АКБ от USB TYPE-C планшету нужно 5в питания с Vbus и еще подтяжка с Vbus на CC (56 k) Или еще что то (может 300 Ом между D+ и D-) ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo TAB M10 (TB-X605L) - не заряжается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 12:52
здравствуйте, разобрались с зарядкой? схема вообще есть на этот девайс?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 17:20
пришел планшет Lenovo TAB M10 (TB-X605L) после какого то с.ц. с оторванными пятаками и расплавленным разъёмом Type C,
есть у кого нибудь обозначение контактных площадок вокруг разъёма, куда можно было бы подпаяться хотя бы для зарядки аппарата?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 00:02
... нашел кое что от похожего аппарата ...
Lenovo TAB 801LV_MB_Block Diagram_MB_V3_A_190528
Lenovo TAB 801LV_MB_Circuit schematics_V3_A_190528
попытался к Test Points`ам подцепиться, tP2409 - 5V, tP2401 - GND, tP2405 - USB_PHY_ID (сделал подтяжку 56К к VC)
реакция есть, пуск - лого Lenovo (потребление 0,485А) - затем статус бар акб "0%" - через 8-10 секунд потребление падает до 0.03А, заряд не идет (
... что то делаю не так?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 01:00
извиняюсь что продолжаю писать в чужую тему, (подумал что нет смысла плодить одинаковых тем)...
- зарядил акб от внешнего источника, планшет включается, грузится, работает.
поведение при подаче пинания с ЛБП на Test Points`ы , tP2409 - 5V, tP2401 - GND, с подтяжкой с Vbus на CC (56 k) :
.... в полностью выключенном состоянии - пуск - вибро - лого Lenovo (потребление 0,485А) - затем анимированный (с молнией) статус бар акб с % заряда (на данный момент 82%) - через несколько секунд потребление падает до 0, заряд не идет, кратковременное нажатие кн. пит. пробуждает анимированный статус бар.
.... при загруженной системе вибрирует на подключение, но ток совсем не потребляет (в режиме OTG ?).
схема, которую выше прикладывал конечно не в помощь, там расположение на плате совсем другое...
возможно пин "USB_PHY_ID" неправильно определил, или контроллер заряда все же мертв.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 18:07
Описание поведения один в один и с моим пациентом...как то решили проблему?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 22:32
пока не решили, ищу схему..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo TAB M10 (TB-X605L) - распиновка разьема зарядки
в форуме Lenovo
syroedovnikolai
29 янв 2021, 23:57
syroedovnikolai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить расположение контактов Lenovo Tab M10 TB-X605L
в форуме Lenovo
VPar88
25 янв 2023, 14:59
volodka123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Tab M10 Plus (TB X606F) Запуск без акб
El_Presidente
06 июл 2021, 13:58
El_Presidente Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Tab M10 FHD Plus tb-x606x познать элемент
в форуме Lenovo
yllymah
21 июл 2022, 13:03
gigaup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F проблема с включением
в форуме Lenovo
unix_alex
22 мар 2026, 07:59
HeDoc Перейти к последнему сообщению
