Текущее время: 25 июн 2024, 09:37
qmb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo TAB M10 (TB-X605L) - не заряжается Добавлено: 19 окт 2020, 02:00 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 03:13 Наличности на руках: 57.11
Сообщения: 31 Откуда: Питер
извиняюсь что продолжаю писать в чужую тему, (подумал что нет смысла плодить одинаковых тем)... - зарядил акб от внешнего источника, планшет включается, грузится, работает. поведение при подаче пинания с ЛБП на Test Points`ы , tP2409 - 5V, tP2401 - GND, с подтяжкой с Vbus на CC (56 k) : .... в полностью выключенном состоянии - пуск - вибро - лого Lenovo (потребление 0,485А) - затем анимированный (с молнией) статус бар акб с % заряда (на данный момент 82%) - через несколько секунд потребление падает до 0, заряд не идет, кратковременное нажатие кн. пит. пробуждает анимированный статус бар. .... при загруженной системе вибрирует на подключение, но ток совсем не потребляет (в режиме OTG ?). схема, которую выше прикладывал конечно не в помощь, там расположение на плате совсем другое... возможно пин "USB_PHY_ID" неправильно определил, или контроллер заряда все же мертв.
