Текущее время: 22 ноя 2024, 06:11
Rimanez
Заголовок сообщения: g6-2207sr (Quanta R53) Висит ресет с хаба Добавлено: 20 сен 2019, 13:31 |
Зарегистрирован: 11 дек 2013, 09:19 Наличности на руках: 127.87
Сообщения: 138 Откуда: Tomsk area
Прошу помощи в решении проблемы с ресетом на хабе на указаной платформе. Мульт прошивку читает, слипы с хаба приходят (после замены оного). Процессор, оперативка были поменяны на заведомо исправные. Напряжения на памяти есть VDD, VDDSPD, VREF, VTT. Сокет FS1 перекатан, под ним все гуд. Хаб держит ресет по KBC_RST#, LAN_PCIE_RST#, MINI_PCIE_RST#, кроме звукашки ACZ_RST# = 3V. Был заменен мульт 2 раза на новый и б.у. Клавиатура мигает Capsock-ом один раз - типо неисправность проца. Напряжения питания на проц, хаб и видяху поднимаются, кулер начинает работать, пост карта не перебирает коды - висит ресет. Обвязку в виде сетевухи, звукашки и кардридера снял. Мультик ресет снимает RSMRST# = 3V. Плату переделал в режим UMA не помогло. Флэхи биос подкидывал разные. Генерация на кварцах Y8 Y9 присутствует.
_________________ Прогревастов мой кумир!
Powerman
Заголовок сообщения: Re: g6-2207sr (Quanta R53) Висит ресет с хаба Добавлено: 21 сен 2019, 08:01 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 222.22
Сообщения: 1719 Откуда: Екатеринбург
Rimanez писал(а): Флэхи биос подкидывал разные. На этой платформе разные не работают. Ставьте родное. В исправности хаба уверены? Осмотр платы на мех повреждения.
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: g6-2207sr (Quanta R53) Висит ресет с хаба Добавлено: 24 сен 2019, 08:38 |
Lev_Grishenin писал(а): Там хаб часто дохнет: дуньте на него для диагностики или снимите компаунд феном. Хаб заменил на новый. Изначально с него слипов не было. Powerman писал(а): На этой платформе разные не работают. Ставьте родное. В исправности хаба уверены? Осмотр платы на мех повреждения. Я не знаю как можно быть уверенным в исправности нового хаба? Ну сел вроде нормально. Плата без механических повреждений. У меня подозрения что сокет не досел, потому что ставил на 0,6 шары. 0,76 не было в наличии. Буду заказывать 0,76 шары или сокет FS1 сразу. Потом напишу как поставлю.
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: g6-2207sr (Quanta R53) Висит ресет с хаба Добавлено: 14 фев 2020, 06:26 |
Добрый день. Сейчас оставил родную флеш AMIC A25LQ32AM-F, но пробовал и с Winbond безрезультатно. В бинарниках не силен поэтому прикрепляю, то что находится в оффициальном exe-шнике, посмотрите пожалуйста, если есть возможность. Эти бинарники почему-то имеют разное смещение начала кода, один начинается с 3000h адреса, другой с 4000h. Если я правильно смотрю, то у одного BID0188D F2A, у другого BID01847 F2A. С хранилища vlab все прошивки, которые качал не подходят. Если не трудно разъясните что такое BID и зачем он нужен. Бэкап дампа родного надо искать, давно сделал и не вспомню сразу куда засунул, да и возможно он попорчен потому что FCH неисправен был.
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: g6-2207sr (Quanta R53) Висит ресет с хаба Добавлено: 17 фев 2020, 08:48 |
Значит неисправность не в BIOSe. На мульте вроде все норм: 35 (SUSB#)=3V, 21 (ACIN)=3V, 18 (LID_EC#)=3V, 124(ECPWROK)=3V, 120(SUSC#)=3V, 48 (S5_ON#)=3V, 19 (SUSON)=3V, 123(RSMRST#)=3V, 4 (EC_RCIN#)=3V, 88 (HWPG)=3.3V, 83 (VRON)=3.3V, 125(NBSWON1#)=3.3V/0V, 79 (DNBSWON1#)=3.3V/0V, кроме 22(KBC_RST#)=0V. Наверное, придется еще раз хаб поменять, может не рабочий попался.
А вообще, инит должен быть при снятой перифирии - картридере, звукашке и сетевушке? И какие последствия будут если я на KBC_RST# дам 3V с ЛБП?
IOD
Заголовок сообщения: Re: g6-2207sr (Quanta R53) Висит ресет с хаба Добавлено: 18 фев 2020, 18:27 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
Rimanez писал(а): И какие последствия будут если я на KBC_RST# дам 3V с ЛБП? Сопротивление какое по этой линии?
