Текущее время: 22 ноя 2024, 05:52
 Заголовок сообщения: g6-2207sr (Quanta R53) Висит ресет с хаба
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 13:31
Прошу помощи в решении проблемы с ресетом на хабе на указаной платформе.
Мульт прошивку читает, слипы с хаба приходят (после замены оного).
Процессор, оперативка были поменяны на заведомо исправные. Напряжения на памяти есть VDD, VDDSPD, VREF, VTT. Сокет FS1 перекатан, под ним все гуд. Хаб держит ресет по KBC_RST#, LAN_PCIE_RST#, MINI_PCIE_RST#, кроме звукашки ACZ_RST# = 3V.
Был заменен мульт 2 раза на новый и б.у.
Клавиатура мигает Capsock-ом один раз - типо неисправность проца. Напряжения питания на проц, хаб и видяху поднимаются, кулер начинает работать, пост карта не перебирает коды - висит ресет.
Обвязку в виде сетевухи, звукашки и кардридера снял. Мультик ресет снимает RSMRST# = 3V.
Плату переделал в режим UMA не помогло. Флэхи биос подкидывал разные.
Генерация на кварцах Y8 Y9 присутствует.
Прогревастов мой кумир!
 Заголовок сообщения: Re: g6-2207sr (Quanta R53) Висит ресет с хаба
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 20:21
Там хаб часто дохнет: дуньте на него для диагностики или снимите компаунд феном.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 08:01
На этой платформе разные не работают. Ставьте родное.
В исправности хаба уверены?
Осмотр платы на мех повреждения.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 08:38
Хаб заменил на новый. Изначально с него слипов не было.
Я не знаю как можно быть уверенным в исправности нового хаба? Ну сел вроде нормально. Плата без механических повреждений.
У меня подозрения что сокет не досел, потому что ставил на 0,6 шары. 0,76 не было в наличии. Буду заказывать 0,76 шары или сокет FS1 сразу. Потом напишу как поставлю.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 09:28
0.6 самое то.
Ребол сокета в картинках
В помощь
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 09:04
Посадил сокет наконец-то, но картина не изменилась. Ресет с хаба KBC_RST# висит все равно.
Такое подозрение что дело в прошивке. На форумах встречал, что БИОС различается для разных процов, типа есть под A6 процы, а есть под A10.
Скачал прошивку с оффсайта и PhoenixTool'ом сконвертировал и прошил ситуация не изменилась. Уже не знаю что может быть. Может у ноута душа отлетела просто в рай уже.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 14:41
bid биоса какой? ( часто указано даже в отсеке под батарею ).
Флешку ставить родную, другие не работают.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 06:26
Добрый день.
Сейчас оставил родную флеш AMIC A25LQ32AM-F, но пробовал и с Winbond безрезультатно.
В бинарниках не силен поэтому прикрепляю, то что находится в оффициальном exe-шнике, посмотрите пожалуйста, если есть возможность.
Эти бинарники почему-то имеют разное смещение начала кода, один начинается с 3000h адреса, другой с 4000h. Если я правильно смотрю, то у одного BID0188D F2A, у другого BID01847 F2A.
С хранилища vlab все прошивки, которые качал не подходят.
Если не трудно разъясните что такое BID и зачем он нужен. Бэкап дампа родного надо искать, давно сделал и не вспомню сразу куда засунул, да и возможно он попорчен потому что FCH неисправен был.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 18:13
Нашел на пластике - Rev.: 184A-110.
В оффициальной прошивке нет такого BIDa, там 2 файла - один BID 188D, второй 1847.
В platform.ini что-то я соответсвия не вижу.
А где нужный найти?
---------- Добавлено спустя 44 минуты 53 секунды: ----------
У кого-нибудь есть прошивка для:
HP g6-2207sr
(Quanta R53 rev.E)
C4W12EA#ACB
BoardID rev.184A-110
CPU: AMD A10-4600 (Radeon HD 7660G)
MIO: IT8518E HXA
FCH: 218-0755097
GPU: 216-0833000
SPI: AMIC A25LQ32AM-F
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 21:06
Биоса под эту модель ноутбука всего 2 и оба биоса в файле quanta_r53_g6_2207sr.rar у вас распакованы с офсайта правильно. Если не знаете какой должен быть BID, зашиваете биосы поочередно и проверяете инициализацию платы. Если инициализации нет ни с одним из биосов - значит проблема не в биосе.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 08:48
Значит неисправность не в BIOSe.
На мульте вроде все норм:
35 (SUSB#)=3V,
21 (ACIN)=3V,
18 (LID_EC#)=3V,
124(ECPWROK)=3V,
120(SUSC#)=3V,
48 (S5_ON#)=3V,
19 (SUSON)=3V,
123(RSMRST#)=3V,
4 (EC_RCIN#)=3V,
88 (HWPG)=3.3V,
83 (VRON)=3.3V,
125(NBSWON1#)=3.3V/0V,
79 (DNBSWON1#)=3.3V/0V,
кроме 22(KBC_RST#)=0V.
Наверное, придется еще раз хаб поменять, может не рабочий попался.
А вообще, инит должен быть при снятой перифирии - картридере, звукашке и сетевушке?
И какие последствия будут если я на KBC_RST# дам 3V с ЛБП?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 18:27
Сопротивление какое по этой линии?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2207sr (Quanta R53) Пароль на Биос снять
Vovan800
23 ноя 2015, 09:04
Vovan800 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2207sr (da0r53mb6e0 rev e r53) Нужен dump bios у кого есть на эту плату
Line_power1
4030
08 июн 2017, 21:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2207sr (DAOR53MB6E0 Rev.E) Код 84 и циклическая перезагрузка
klokol
13
4270
25 окт 2016, 14:09
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2051sr (Quanta R53) после замена хаба проблема
dmaster
15 июн 2016, 13:22
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7H55-M LE висит Ресет.
в форуме Asus
gitas
13
5543
25 сен 2016, 21:15
semikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
