Текущее время: 28 сен 2024, 04:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ASUS H81M-PLUS REV 1.06
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 18:12
При включении на экране символ "_" в левом верхнем углу.
Если прошить БИОС то покажет лого и зависнет. При следующих включениях снова "_".
Падение на дата линях USB в норме.
Флешку менял.
Хабу крышка?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-PLUS REV 1.06
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 18:26
Скорее всего что хаб сдох!
Сеть, звук, мульт не греются?
Снимите сеть и звук, и подкиньте другой мульт.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 18:46
Сетевая чуть грелась. Снял. Без изменений.
Если других вариантов нет, попробую снять остальное и мульт поменять.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Там ещё большая USB3 микросхема ASM1042A есть.
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 32 секунды: ----------
Вообщем, проблема решилась заменой мульта.
Если на него чуть дунуть, показывал лого и зависал. Когда остывал - снова "_";
Заменил, на всякий случай прошил свежий биос и проблема ушла.
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 18 секунд: ----------
Так, все было хорошо, пока я не поставил на место ASM1042A .
Мать снова зависла на логотипе.
Снял, снова висит.
Дую на новый мульт - включается!
Что за фигня? ASM1042A убивает мульты?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 10:38
ASM1042A скорее всего нерабочая
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 13:43
Заказал все новое, поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 10:47
У меня дома комп так же загружается, у меня ЖД убитый был. Может дело в ЖД?
Ничего не понял но очень интересно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 18:24
vdm62
А может быть проблема в обвязке мульта, например какой нибудь резистор уплыл, по мониторингу.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 21:39
Именно))
Причем сдвигая его для замера - можно увидеть нужный номинал, ставишь на место не работает.
Лучше сразу менять, причем сразу парами)) как-то 11ком - 1ком....
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 14:22
Поставил новый мульт, ничего не изменилось. Сначала стартовала, потом снова зависает на заставке. На мульт дунешь - есть старт. Обвязку прозвонил всю, вроде ничего подозрительного.
Единственное в биосе обороты корпусного вентилятора показывают какую то ерунду, хотя вентилятора нет совсем.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 14:39
vdm62
Вы сами ответили на свой вопрос, проверяйте номинал этого резистора 4.7кОм:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 15:27
Уже проверил, как в аптеке.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Ещё странность, на бордвью эти 2 резистора в одной цепи, а у меня они не звонятся.
---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ----------
Перемычку сделал, без изменений.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 15:37
vdm62 писал(а):
на бордвью
хорошо что она вообще есть, это уже большой плюс)
в той же цепи еще один смд резистор и смд конденсатор - проверяйте их номиналы - выпаивать надо или сдвигать их для этого.
Если вроде в норме - тупо поменяйте...
вы мульт вроде меняли, ножку пропаяйте - проверьте заодно...
Последний раз редактировалось com77 13 фев 2020, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 15:41
Сдвигал, в норме. Попробую заменить , отпишусь вечером.
---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 59 секунд: ----------
Мульт ставил донорский и новый. Картина не меняется. Все Ножки припаяны хорошо.
Оба резистора и конденсатор в этой цепи заменил. Без изменений.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 20:11
vdm62
Палата у вас на руках, борд есть, так продолжайте проверять))
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 23:11
Запаял снова донорский мульт вместо нового, мониторинг теперь в норме. Жду зависаний.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 22:25
зависание мониторинга не надо ждать, а проверять обвязку по линиям мониторинга, и тогда много вопросов отпадает вместе с другими симптомами неисправности платы!!!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 03:36
Зависание платы я имел в виду
Сегодня весь день было все хорошо с донорским мультом. Вечером запаял старый звук, USB3.0 и сеть. Все кроме сетевой заработало. Поставил с донора. Заработало все. Потом пару часов тестировал, все хорошо включалось и выключалось. А сейчас снова курсор в углу. :wo)(ll:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-PLUS REV 1.06  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 15:55
Нашел в чем проблема. S_PLTRST# не доходит с хаба до мульта. Похоже обрыв внутри платы. Такие дела.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 22:04
Чуть отгнил пятак TMR4 через который идет этот сигнал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен бинарник на Asus H81M-D PLUS
в форуме Asus
Ice-T
05 фев 2015, 14:56
Ice-T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H81M-D PLUS прошивка большая
в форуме Asus
elfz
22 ноя 2015, 15:16
dimasina Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 7/7 Plus /8/8 Plus замена экрана ,не совместимость.
в форуме iPhone
protao
10780
11 дек 2018, 15:33
protao Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где купить качественный или оригинальный дисплей сотового телефона XT2087 PLUS (MOTOG9 PLUS)
в форуме Motorola
eletmoraes
15 май 2021, 15:33
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H81M-C\BM2AD\DP_MB rev 1.01
в форуме Asus
Ruzal
12
2959
10 ноя 2017, 14:32
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sensey и гости: 4
