Текущее время: 01 июн 2024, 11:13
Derlion
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-PLUS REV 1.06 Добавлено: 23 янв 2020, 10:47 |
Зарегистрирован: 25 июл 2019, 11:13 Наличности на руках: 87.06
Сообщения: 19 Откуда: Nazran
vdm62 писал(а): Заказал все новое, поставлю отпишусь. У меня дома комп так же загружается, у меня ЖД убитый был. Может дело в ЖД?
_________________ Ничего не понял но очень интересно.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-PLUS REV 1.06 Добавлено: 23 янв 2020, 21:39 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
NEME$I$ писал(а): например какой нибудь резистор уплыл, по мониторингу. Именно)) Причем сдвигая его для замера - можно увидеть нужный номинал, ставишь на место не работает. Лучше сразу менять, причем сразу парами)) как-то 11ком - 1ком....
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-PLUS REV 1.06 Добавлено: 13 фев 2020, 14:39 |
vdm62vdm62 писал(а): Единственное в биосе обороты корпусного вентилятора показывают какую то ерунду, хотя вентилятора нет совсем. Вы сами ответили на свой вопрос, проверяйте номинал этого резистора 4.7кОм:
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-PLUS REV 1.06 Добавлено: 13 фев 2020, 15:37 |
vdm62 писал(а): на бордвью хорошо что она вообще есть, это уже большой плюс) в той же цепи еще один смд резистор и смд конденсатор - проверяйте их номиналы - выпаивать надо или сдвигать их для этого. Если вроде в норме - тупо поменяйте... === вы мульт вроде меняли, ножку пропаяйте - проверьте заодно...
Последний раз редактировалось com77 13 фев 2020, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-PLUS REV 1.06 Добавлено: 13 фев 2020, 15:41 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 56.87
Сообщения: 270 Откуда: Киров
Сдвигал, в норме. Попробую заменить , отпишусь вечером. ---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 59 секунд: ---------- com77 писал(а): вы мульт вроде меняли, ножку пропаяйте - проверьте заодно... Мульт ставил донорский и новый. Картина не меняется. Все Ножки припаяны хорошо. Оба резистора и конденсатор в этой цепи заменил. Без изменений.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-PLUS REV 1.06 Добавлено: 15 фев 2020, 03:36 |
vova_w810i писал(а): зависание мониторинга Зависание платы я имел в виду Сегодня весь день было все хорошо с донорским мультом. Вечером запаял старый звук, USB3.0 и сеть. Все кроме сетевой заработало. Поставил с донора. Заработало все. Потом пару часов тестировал, все хорошо включалось и выключалось. А сейчас снова курсор в углу.
