Текущее время: 12 ноя 2026, 15:08
| Автор |
zoomzoom169
Заголовок сообщения: B570e (10290-2 lz57) нет VCC_GFXCORE пост 43  Добавлено: 13 фев 2020, 18:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 авг 2017, 10:23 Наличности на руках: 26.13
Сообщения: 102 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем добрый день. Принесли данный ноут с проблемой нет инита, на пост карте 00 и калится PCH. Всё стандартно. Заменил хаб. Плата с новым хабом стартует, пост коды бегут, пробегает много постов, 43 48, доходит до A5, немного думает и опять 43. Напряжения все присутствуют, включая VCC_CORE и остальное, кроме VCC_GFXCORE, кина нет. Сделано 1) Заменен HM65 2) прошит биос (около 10 раз различными дампами отсюда и с других источников, включая редкие дампы и офф нарезанный) 3) заменены ШИМ NCP6131S, все драйверы и мосфеты вкруг, проверены (путём замены друг на друга) и исправны. 4) Подкинуты 3 процессора (2 целерона 800, 820 и i5-2450) 5) подкинута другая память. (без памяти стоит на пост 22) Ничего не помогает. Я, друзья мои, зашел в тупик. Куда дальше копать? Что ему может еще не нравится? Записал на видео поведение пост карты и замеры основных напряжений. https://youtu.be/-3YHxiuXwjQ
MoneyBot
Заголовок сообщения: B570e (10290-2 lz57) нет VCC_GFXCORE пост 43 |
MoneyBot
montekristo
Заголовок сообщения: Re: B570e (10290-2 lz57) нет VCC_GFXCORE пост 43  Добавлено: 14 фев 2020, 09:58 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 14:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1070 Откуда: RGN
zoomzoom169 писал(а): снижается до 0.9в. это правильное поведение. Внешка есть? Отключите.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: B570e (10290-2 lz57) нет VCC_GFXCORE пост 43  Добавлено: 14 фев 2020, 10:08 |
| Инженер |
zoomzoom169 писал(а): на видео же видно не смотрел. На памяти все питания и ref-ы присутствуют?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: B570e (10290-2 lz57) нет VCC_GFXCORE пост 43  Добавлено: 14 фев 2020, 15:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
zoomzoom169 писал(а): VCC_CORE если раньше был стабильно 1.16в то сейчас (без сетки и звука) когда доходит до пост 43 - снижается до 0.9в. VCC_GFXCORE нет, кина нет. На голой плате VCC_CORE должно быть стабильное 1.16 вольт. Оно будет плавать, если ОС загрузится и будет выполняться какая то программа. Разбирайся с VCC_GFXCORE, на B800 должно быть 0.45 вольт. I5 на этом плате не встречал, а на I3 были.
