Текущее время: 12 ноя 2026, 15:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: B570e (10290-2 lz57) нет VCC_GFXCORE пост 43
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 18:09
Всем добрый день. Принесли данный ноут с проблемой нет инита, на пост карте 00 и калится PCH. Всё стандартно. Заменил хаб. Плата с новым хабом стартует, пост коды бегут, пробегает много постов, 43 48, доходит до A5, немного думает и опять 43. Напряжения все присутствуют, включая VCC_CORE и остальное, кроме VCC_GFXCORE, кина нет.
Сделано
1) Заменен HM65
2) прошит биос (около 10 раз различными дампами отсюда и с других источников, включая редкие дампы и офф нарезанный)
3) заменены ШИМ NCP6131S, все драйверы и мосфеты вкруг, проверены (путём замены друг на друга) и исправны.
4) Подкинуты 3 процессора (2 целерона 800, 820 и i5-2450)
5) подкинута другая память. (без памяти стоит на пост 22)
Ничего не помогает. Я, друзья мои, зашел в тупик. Куда дальше копать? Что ему может еще не нравится?
Записал на видео поведение пост карты и замеры основных напряжений. https://youtu.be/-3YHxiuXwjQ
 Заголовок сообщения: Re: B570e (10290-2 lz57) нет VCC_GFXCORE пост 43
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 18:34
Сетка, картридер, аудио? Откидывались?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 09:51
Ридер тут на отдельной плате, не подключен. Звук и сеть снял - поведение изменилось. Теперь не стопорится на A5, сразу пролетает и останавливается на 43. VCC_CORE если раньше был стабильно 1.16в то сейчас (без сетки и звука) когда доходит до пост 43 - снижается до 0.9в. VCC_GFXCORE нет, кина нет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 09:58
zoomzoom169 писал(а):
снижается до 0.9в.
это правильное поведение.
Внешка есть? Отключите.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 10:01
Если вы про дискретный видик - нет его. Плата ума без видеочипа.
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
на видео же видно
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 10:08
на видео же видно
не смотрел.
На памяти все питания и ref-ы присутствуют?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 10:09
сейчас проверю
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 10:18
Заведомо исправную планку памяти сейчас нужно подкинуть
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 10:28
VDD 1.5
VDDSPD 3.3
VREFDQ 0.75
VREFCA 0.75
VTT 0.75
RST# 1.5
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
память заведомо исправна (3шт) всё тоже самое, пост 43, питания графики нет, всё остальное есть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
пытаюсь вкурить последовательность запуска, но в схеме почти всё для дискретной графики. Проблема у меня на поверхности лежит, только бы пнуть в нужную сторону
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 10:38
На usb30 стоит отдельный контроллер. Как он себя чувствует?
imvp_pwrgd поднялся?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 10:43
если вы о U3502 то его нет, на плате не распаян.
---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ----------
imvp_pwrgd 3.3v
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 14:41
вернуть старый биос.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 15:53
На голой плате VCC_CORE должно быть стабильное 1.16 вольт. Оно будет плавать, если ОС загрузится и будет выполняться какая то программа. Разбирайся с VCC_GFXCORE, на B800 должно быть 0.45 вольт. I5 на этом плате не встречал, а на I3 были.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 01:03
я бы обвязку шима проца проверил и все приходящие на него сигналы.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 12:23
Заменил хаб на новый и всё пошло нормально. видимо брак попался. первый раз с таким столкнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 MB) VCC GFXCore - 0.4V
Le_fleurs
13 фев 2023, 16:07
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b570e (10290-2 lz57 mb) плавающая неисправность
eugenesoft
3374
03 дек 2016, 19:59
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57 10290-2 48.4pa01.021) Переделка в UMA.Отключение дискретной NVIDIA N12M-GS-B-A1
freerider1984
25 июл 2018, 17:51
nagebatop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b570e (10290-2 48.4pa01.021 lz57) После прошивки и прогрева стартует
Night51
12 дек 2017, 09:19
Night51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad b570e (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 MB) Помогите определить наименование транзистора PU3801
olex59
20 ноя 2019, 16:08
olex59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: androm, djpanic, sergei21, steam007 и гости: 83
