Текущее время: 21 ноя 2024, 23:22
 Заголовок сообщения: P5KR - пролемы с VCORE, VTT_CPU
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 09:43
Доброе время суток всем форумчанам.
Прошу сильно не пинать если скажу что то не в тему, но только познаю азы цифровой схемотехники.
Итак плата ASUS P5KR - досталась с проблемами по линии питания процессора.
Все питания +12, +5, +3 В присутствуют.
Как раскручивал "клубок", если ошибся ткните носом плиз:
Нет питания VCORE -> посмотрел ШИМ, нет разрешающего сигнала P_VCORE_EN.
P_VCORE_EN фомируется из H_VTT_OUT_R
посмторел VTT_CPU -> 0.06 В
На мосфете PQ802 на D присутствует 1.8В, на G (P_VTTCPU_CON_15) - довольно высокое 6.6 В , есть в наличии схожий пациент P5KC - где VTT_CPU формируется правильно 1.23В, у P5KC на G (P_VTTCPU_CON_15) около 3.76 В . Посмотрел что оно формируется микросхемой PU801 - LM324MX. Смущает резистор PR806. По схеме там 4.7 КОм, хотя мультиметр реально показывает около 700 Ом. Правильно ли я понимаю что нужно копать в сторону обвязки PU801 - LM324MX ? или просадку VTT_CPU до 0.06 В может вызывать обвязки процесора, серверного и южного мостов?
 Заголовок сообщения: Re: P5KR - пролемы с VCORE, VTT_CPU
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 11:47
Замеры производились на выпаеном резисторе?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 13:55
Нет, сегодня займусь этим, но дело в том, что на аналогичной плате P5KC с аналогичной развязкой этот резистор показывает положенные 4.7 КОм без выпаивания.
А в случае с P5KR в разы меньше, вот и родилась мысль что с обвязкой P_VTTCPU_CON_15 что то не так.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 19:29
PQ802 - у вас на плате маркировка его?
Попробовать заменить этот транзистор.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 21:07
NIKOS P3055LDG UEP 16633 - соответствует как и на BoardView. Ок спасибо, буду пробовать.
 Заголовок сообщения: Re: P5KR - пролемы с VCORE, VTT_CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 21:22
Все всем спасибо. Плата ожила. Решилось заменой транзистора PQ802
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Techno megabook T1 пролемы со звуком
в форуме temp
sserjv
2235
02 июл 2024, 15:11
Piter-D Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55VM (K55VM rev 2.3) Залитик. Выгорело CPU VTT
technicien
10 янв 2017, 09:24
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L830 (quanta bu8 ) Сопротивление +vtt 14 Ом
в форуме Toshiba
desertearch
2675
24 июл 2016, 00:41
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75M-D3V Питание процессора, vtt
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Enterprise
33
9700
16 янв 2020, 11:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61 M LX3 R2.0 драйвер Vtt или..
в форуме Asus
younglike
03 окт 2017, 20:05
younglike Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
