Текущее время: 21 июн 2024, 09:55
Cyber32
Заголовок сообщения: P5KR - пролемы с VCORE, VTT_CPU Добавлено: 14 фев 2020, 09:43 |
Зарегистрирован: 10 янв 2020, 16:40 Наличности на руках: 27.03
Сообщения: 22 Откуда: Запорожье
Доброе время суток всем форумчанам. Прошу сильно не пинать если скажу что то не в тему, но только познаю азы цифровой схемотехники. Итак плата ASUS P5KR - досталась с проблемами по линии питания процессора. Все питания +12, +5, +3 В присутствуют. Как раскручивал "клубок", если ошибся ткните носом плиз: Нет питания VCORE -> посмотрел ШИМ, нет разрешающего сигнала P_VCORE_EN. P_VCORE_EN фомируется из H_VTT_OUT_R посмторел VTT_CPU -> 0.06 В На мосфете PQ802 на D присутствует 1.8В, на G (P_VTTCPU_CON_15) - довольно высокое 6.6 В , есть в наличии схожий пациент P5KC - где VTT_CPU формируется правильно 1.23В, у P5KC на G (P_VTTCPU_CON_15) около 3.76 В . Посмотрел что оно формируется микросхемой PU801 - LM324MX. Смущает резистор PR806. По схеме там 4.7 КОм, хотя мультиметр реально показывает около 700 Ом. Правильно ли я понимаю что нужно копать в сторону обвязки PU801 - LM324MX ? или просадку VTT_CPU до 0.06 В может вызывать обвязки процесора, серверного и южного мостов?
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: P5KR - пролемы с VCORE, VTT_CPU Добавлено: 14 фев 2020, 11:47 |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 16:26 Наличности на руках: 41.15
Сообщения: 108 Откуда: Тюмень
Cyber32 писал(а): По схеме там 4.7 КОм, хотя мультиметр реально показывает около 700 Ом. Замеры производились на выпаеном резисторе?
Cyber32
Заголовок сообщения: Re: P5KR - пролемы с VCORE, VTT_CPU Добавлено: 14 фев 2020, 13:55 |
Сергей 72 писал(а): Замеры производились на выпаеном резисторе? Нет, сегодня займусь этим, но дело в том, что на аналогичной плате P5KC с аналогичной развязкой этот резистор показывает положенные 4.7 КОм без выпаивания. А в случае с P5KR в разы меньше, вот и родилась мысль что с обвязкой P_VTTCPU_CON_15 что то не так.
Cyber32
Заголовок сообщения: Re: P5KR - пролемы с VCORE, VTT_CPU Добавлено: 14 фев 2020, 21:07 |
Lost code писал(а): PQ802 - у вас на плате маркировка его? Попробовать заменить этот транзистор. NIKOS P3055LDG UEP 16633 - соответствует как и на BoardView. Ок спасибо, буду пробовать.
