Текущее время: 29 сен 2024, 08:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP Paviliondv7-1247(AMD) Не включатся.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 17:51
Здравствуйте! HP Pavilion dv7-1247 не заводится.(Мазер JBKOO LA-4091P)Горят все индикаторы при вкл. моргает индикатор CapsLock 1 раз\сек, поменял проц.-тоже, купил на eBay плату- тоже. Мистика.
Как проверить проверить проц?
 Заголовок сообщения: Re: HP Paviliondv7-1247(AMD) Не включатся.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 18:00
Внешний монитор подключали?Может проблема в матрице.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 18:57
BIOS прошивали?
Световая и звуковая индикация HP
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 22:00
А как проверить работу проца?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 23:45
По вашему первому посту, можно понять что их у вас уже два или это не так :du_ma_et:
И не ясно с каким не работает и на какой плате, какие измерения делали, есть ли питание на процессоре, прошивался ли BIOS...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 12:56
Внешний монитор не подключал тк судя по светодиоду процессор, но у меня сейчас 3 процессора, два мазера а результата ноль. Неужели AMD так легко летят? Как проверить питание проца?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 13:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не всегда 1 мырг (который процессор) виноват именно процессор. Часто виноват северный мост.
Можно на него для пробы подуть для пробы феном, 320 град 10-15 сек.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 14:24
Странно, на обоих платах?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 14:49
Да легко могут быть неисправны сами материнки, даже та которую прислали "друзья" китайцы. И что бы делать какие-то выводы насчет неисправности процессоров, после чего коллекция их может возрасти :hi_hi_hi: , - необходимо Скачать Схему и сделать замеры силовых питаний и соответственно проверить напряжение питания CPU Core на дросселях, страница 43 схемы. Попробовать прошить BIOS.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 15:53
Приветствую. Делюсь опытом по данному ноуту... Принесли с диагнозом - нет инициализации, CAPS и Num Lock'и моргали с периодичности в 1 секунду постоянно... ПРоблема решилась реболлом северного моста... Так понимаю похоже на типичную проблему
Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 18:16
Плохой опыт. RS780 не реболить нужно, а менять.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 00:01
Здравствуйте мигание говорит о том что либо нет связи между процом и биосом, либо прошива биоса слетела проц на ноутах так просто не здыхает у меня на Compaq cq61 было тоже самое - прошил биос и все. Сначало дежурку проверь и поступает-ли питание проца
$DONBENAN$
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 01:19
Мигание миганию рознь.
Я думаю если ноут с кнопки включается, то дежурка присутствует по умолчанию. У самого в ремонте такой аппарат с тем же поведением. Замена северного моста желаемого результата не принесла - мигает capslock`ом 1 раз. В моём случае отсутствуют питание чипсета и ЦП.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 15:23
Отпишусь в этой теме о своём опыте ремонта данного аппарата. Отсутствовало питание северного моста и чипсета. Проблема была в ШИМе питания isl6265, а также слетел bios. На плате la-4092p (видео отдельно) замена 215-0674034 на 216-0674024 прошла успешно без доработок bios`а.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 23:19
Внешний монитор на этой модели работать не будет из под биоса только с винды
$DONBENAN$
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 12:59
О мигании. LA-4092P, мигает 4 раза. БИОС шил, графику 216-0707011 менял, север 215-0674034 менял , проц менял - без изменений. На LPC debug ПОСТ паял, но CLK для карты там не явный, LPC_DRQ1#, CLK_PCI_SIO2, CLK_14M_SIO, SIRQ думаю не то что ПОСТке надо. Осцилографом активности на LPC debug не заметил. При снятом CPU, памяти, моргания 1 и 2 раза. Попробую ЮГ 218S7EBLA12FG. Чипы новые, паял на свинец, питания в норме.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 21:53
Замена юга ничего не дала, активность на LPC eсть. Клиент позже сказал, что комп мог с десятого раза включиться и проработать ... месяц. И как найти пропавший сигнал "готовности" видеочипа - задача :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PavilionDV7-3090er (quanta up6) не включается
demo-on
25 дек 2017, 13:03
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки дампа перестал включатся, мигает красный индик
в форуме Samsung
НаВРУЗ
4303
15 дек 2014, 11:13
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6 (daolx8mb6d1 rev d) После чистки перестал включатся КЗ
densio
4132
22 дек 2014, 09:41
shmyzdrek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC ONE M7 801e перестал включатся по ошибке с полярностью зарядки
в форуме HTC
zoman
13 дек 2023, 18:10
Spysven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0802747) не включатся
в форуме DNS
uropb
13
2228
29 мар 2016, 15:01
uropb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
