Текущее время: 29 сен 2024, 08:22
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP Paviliondv7-1247(AMD) Не включатся. Добавлено: 09 сен 2012, 23:45 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
ddalexdd писал(а): А как проверить работу проца? По вашему первому посту, можно понять что их у вас уже два или это не так И не ясно с каким не работает и на какой плате, какие измерения делали, есть ли питание на процессоре, прошивался ли BIOS...
Заголовок сообщения: Re: HP Paviliondv7-1247(AMD) Не включатся. Добавлено: 10 сен 2012, 13:07 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Не всегда 1 мырг (который процессор) виноват именно процессор. Часто виноват северный мост. Можно на него для пробы подуть для пробы феном, 320 град 10-15 сек.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP Paviliondv7-1247(AMD) Не включатся. Добавлено: 10 сен 2012, 14:49 |
Да легко могут быть неисправны сами материнки, даже та которую прислали "друзья" китайцы. И что бы делать какие-то выводы насчет неисправности процессоров, после чего коллекция их может возрасти , - необходимо Скачать Схему и сделать замеры силовых питаний и соответственно проверить напряжение питания CPU Core на дросселях, страница 43 схемы. Попробовать прошить BIOS.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Paviliondv7-1247(AMD) Не включатся. Добавлено: 05 ноя 2012, 18:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 161.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
vverbovenko91 писал(а): ПРоблема решилась реболлом северного моста... Так понимаю похоже на типичную проблему
Плохой опыт. RS780 не реболить нужно, а менять.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP Paviliondv7-1247(AMD) Не включатся. Добавлено: 06 ноя 2012, 01:19 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,747.54
Сообщения: 900 Откуда: UA
Цитата: Здравствуйте мигание говорит о том что либо нет связи между процом и биосом, либо прошива биоса слетела проц на ноутах так просто не здыхает у меня на Compaq cq61 было тоже самое - прошил биос и все. Мигание миганию рознь. Цитата: Сначало дежурку проверь и поступает-ли питание проца Я думаю если ноут с кнопки включается, то дежурка присутствует по умолчанию. У самого в ремонте такой аппарат с тем же поведением. Замена северного моста желаемого результата не принесла - мигает capslock`ом 1 раз. В моём случае отсутствуют питание чипсета и ЦП.
omix
Заголовок сообщения: Re: HP Paviliondv7-1247(AMD) Не включатся. Добавлено: 16 дек 2012, 12:59 |
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 09:52 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 16 Откуда: Минск
О мигании. LA-4092P, мигает 4 раза. БИОС шил, графику 216-0707011 менял, север 215-0674034 менял , проц менял - без изменений. На LPC debug ПОСТ паял, но CLK для карты там не явный, LPC_DRQ1#, CLK_PCI_SIO2, CLK_14M_SIO, SIRQ думаю не то что ПОСТке надо. Осцилографом активности на LPC debug не заметил. При снятом CPU, памяти, моргания 1 и 2 раза. Попробую ЮГ 218S7EBLA12FG. Чипы новые, паял на свинец, питания в норме.
