Текущее время: 22 ноя 2024, 08:52
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560G (JE50 SB MB) КЗ по DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 22:54
Здравствуйте уважаемые форумчане, принесли данный ноутбук после обильного залития водой, и к сожалению плату хорошенько отмыли прежде чем она попала ко мне.
В принципе сразу было понятно что проблема с 19В т.к. блок уходил в защиту, не могу найти коротыша. Распоял PR4004 и короткое 0.4Ома со стороны DCBATOUT.
PU4002, PU4004, PU4114, PU4109, PU4103, PU4301, PU4401, PU4407, PU4613 я проверил (может что-то не дописал) и все они не пробиты на землю. Подключал ЛБП,
но абсолютно ничего не греется, что может быть в данной ситуации? Межслой? Или я что-то упустил.
Буду рад любым советам. Можете пинать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (JE50 SB MB) КЗ по DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 01:53
A pu4202, 4203, 4205, 4206, 9202 не достаточно кошерные, чтобы снять и проверить?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 15:43
PU4202, 4203, 4205, 4206, 9202 - да всё эти мосфеты я выпаивал и проверял. Проблема не в них.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 19:11
Dima2018 писал(а):
Проблема не в них
ну тогда прожигай мощным бп
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 03:27
а сколько от лбп подаете и ток какой?недавно у меня был случай ,тоже ничего не грелось - только при 5v и где-то 6А взорвался конденсатор и все пришло в норму.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 12:50
Подавал с блока питания вроде 5В 2,5А и вообще тишина только потеплели провода от ЛБП, в принципе блок выдает максимум 5А, но я переживал не погорят ли дорожки от этого?
Такой вопрос, а вообще межслойное замыкание возможно?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 13:17
Возможно, но лично мне попадалось, только если в плате был прогар.
По DCBATOUT снять все большие ( по размеру) емкости и проверить разъемы на которые этот DCBATOUT приходит. При их окислении иногда коротят соседние контакты, но на первый взгляд этого не заметно.
Если все верхние ключи сняты, я бы подавал вольт 12. Использую для этого старый акк. от ИБП. Просто нужно подобрать резистор, чтобы ограничить ток КЗ.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 16:41
Нашел я эти емкости, ими оказались PC4420 и PC4421 и они с виду абсолютно нормально выглядят, выпоял их и короткого как не бывало.
Снимать начал самые большие как вы и посоветовали. Ну и конечно до этих добрался спустя часа 2, думал уже бросить всё это дело.
Всем откликнувшимся спасибо! Тему пока не закрываю т.к. ремонт пока не закончен полностью.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (JE50 SB MB) КЗ по DCBATOUT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 16:35
Всё ноутбук отремонтирован, всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5560g (JE50 SB MB) При нажатии на кнопку питания пропадает дежурка
Andrew_Kovrov
3589
12 мар 2015, 12:05
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G ( Wistron JE50) проблема с видео
SNARTS
4950
19 сен 2015, 18:39
SNARTS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB MB 10338-1M) Пост код EA
saintmen
26 ноя 2015, 11:20
saintmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (JE50 SB MB) Самопроизвольно запускается,Нет изображения
den333
3069
01 фев 2016, 14:09
den333 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddw и гости: 80
