Текущее время: 22 ноя 2024, 09:40
Dima2018
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560G (JE50 SB MB) КЗ по DCBATOUT Добавлено: 14 фев 2020, 22:54 |
Зарегистрирован: 12 авг 2018, 16:36 Наличности на руках: 78.16
Сообщения: 74 Откуда: Астана
Здравствуйте уважаемые форумчане, принесли данный ноутбук после обильного залития водой, и к сожалению плату хорошенько отмыли прежде чем она попала ко мне. В принципе сразу было понятно что проблема с 19В т.к. блок уходил в защиту, не могу найти коротыша. Распоял PR4004 и короткое 0.4Ома со стороны DCBATOUT. PU4002, PU4004, PU4114, PU4109, PU4103, PU4301, PU4401, PU4407, PU4613 я проверил (может что-то не дописал) и все они не пробиты на землю. Подключал ЛБП, но абсолютно ничего не греется, что может быть в данной ситуации? Межслой? Или я что-то упустил. Буду рад любым советам. Можете пинать.
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (JE50 SB MB) КЗ по DCBATOUT Добавлено: 15 фев 2020, 15:43 |
montekristo писал(а): A pu4202, 4203, 4205, 4206, 9202 не достаточно кошерные, чтобы снять и проверить?
PU4202, 4203, 4205, 4206, 9202 - да всё эти мосфеты я выпаивал и проверял. Проблема не в них.
iganshan
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (JE50 SB MB) КЗ по DCBATOUT Добавлено: 15 фев 2020, 19:11 |
Сообщения: 103 Откуда: sevastopol
Dima2018 писал(а): Проблема не в них ну тогда прожигай мощным бп
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (JE50 SB MB) КЗ по DCBATOUT Добавлено: 16 фев 2020, 16:41 |
montekristo писал(а): По DCBATOUT снять все большие ( по размеру) емкости Нашел я эти емкости, ими оказались PC4420 и PC4421 и они с виду абсолютно нормально выглядят, выпоял их и короткого как не бывало. Снимать начал самые большие как вы и посоветовали. Ну и конечно до этих добрался спустя часа 2, думал уже бросить всё это дело. Всем откликнувшимся спасибо! Тему пока не закрываю т.к. ремонт пока не закончен полностью.
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (JE50 SB MB) КЗ по DCBATOUT [РЕШЕНО] Добавлено: 17 фев 2020, 16:35 |
Dima2018 писал(а): Тему пока не закрываю т.к. ремонт пока не закончен полностью. Всё ноутбук отремонтирован, всем спасибо.
