Текущее время: 07 ноя 2026, 01:19
| Автор |
Zubr01
Заголовок сообщения: 17-W036 (G37A) Нет заряда АКБ. АКБ или чарджер?  Добавлено: 15 фев 2020, 20:15 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 09:55 Наличности на руках: 164.49
Сообщения: 88 Откуда: курб
Сабж нормально работает от сети, но при отключении адаптера, от аккума работать не хочет - сразу вырубается. Батарея не заряжается, пишет 0% заряда. powercfg показывает полную емкость, которая залилась в последнюю зарядку, т.е. износ батареи "0% износа".
При подключении штекера БП - на дросселе PL1001 поднимаются исконные 13,45В, но через пару секунд падают до 2,9В. Без аккума на нем всегда 2,9В. Сигнал B_TEMP_MBAT на 6 ноге разъема: 2,8В (без аккума), а при подключении АКБ падает сразу в 0.
Клиент говорит, проблема появилась после удара по клаве. Но чарджер отрабатывает. Визуально на плате повреждений не обнаружил.
На батарейке напряжение мультиметром померить не удалось (намерил 0в) -даже тонкие щупы в нее не залазят толком. Аида пишет, что на батарее 10,7В.
Другого такого аккума нет, чтоб подбросить. Судя по всему, все же АКБ. Т.к. B_TEMP_MBAT опускается в ноль только при каком-то аварийном состоянии.
Чарджер или аккум под замену?
MoneyBot
Заголовок сообщения: 17-W036 (G37A) Нет заряда АКБ. АКБ или чарджер? |
MoneyBot
AlexN
Заголовок сообщения: Re: 17-W036 (G37A) Нет заряда АКБ. АКБ или чарджер?  Добавлено: 16 фев 2020, 11:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 апр 2017, 08:40 Наличности на руках: 110.10
Сообщения: 54 Откуда: Russia29
Zubr01 писал(а): Сигнал B_TEMP_MBAT на 6 ноге разъема: 2,8В (без аккума), а при подключении АКБ падает сразу в 0 В зависимости от контроллера в батарее это вполне может быть нормально. Например: The bq20z45-R1 checks the PRES pin periodically (1s). If PRES input is pulled to ground by external system, the bq20z45-R1 detects this as system present. Этот PRES и выведен на B_TEMP_MBAT. Так что только по этому выводу делать выводы сложно :) На адаптер ноутбук не ругается? От удара мог где-то керамический конденсатор коротнуть. Вызванивай все цепи от АКБ до конечных точек (мульт, чарджер) на предмет целостности и отсутствия КЗ.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: 17-W036 (G37A) Нет заряда АКБ. АКБ или чарджер?  Добавлено: 16 фев 2020, 18:11 |
| Интересующийся |
AlexN писал(а): Этот PRES и выведен на B_TEMP_MBAT. Спасибо! А откуда инфа, что он выведен на B_TEMP_MBAT? Не увидел этого в даташите bq20z45-R1. Почему в его названии есть что-то связанное с температурой, когда сигнал чисто для определения вставленной батарейки? Так может без батарейки его замкнуть на землю и посмотреть, поднимется ли зарядка? Если да, то батарея - труп. Если нет, то дальше копать чарджер и обвязку.
clock
Заголовок сообщения: Re: 17-W036 (G37A) Нет заряда АКБ. АКБ или чарджер?  Добавлено: 23 фев 2020, 01:28 |
| Начинающий |
Сообщения: 222 Откуда: UA
чего его дергать, разобрать, скорее всего одна банка посажена, даже если дернуть ее, все равно долго не протянет, и это в лучшем случае, в худшем и скорее всего, контроллер батареи заблокировался и спалил предохранитель, кстати не понял - к чему такие извраты с щупами - разве нельзя измерить со вставленным аккумулятором на плате без блока питания ?
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: 17-W036 (G37A) Нет заряда АКБ. АКБ или чарджер?  Добавлено: 24 фев 2020, 11:30 |
| Интересующийся |
next6 писал(а): na nekotoryh novyh akkumulyatorah nado Odin kontakt zamknut na massu. Вот и я о том же слышал. Но что именно нужно замкнуть на массу? Кроме Batin - нечего замыкать.
