Текущее время: 02 ноя 2026, 06:56
 Заголовок сообщения: 17-W036 (G37A) Нет заряда АКБ. АКБ или чарджер?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 20:15
Сабж нормально работает от сети, но при отключении адаптера, от аккума работать не хочет - сразу вырубается. Батарея не заряжается, пишет 0% заряда.
powercfg показывает полную емкость, которая залилась в последнюю зарядку, т.е. износ батареи "0% износа".
При подключении штекера БП - на дросселе PL1001 поднимаются исконные 13,45В, но через пару секунд падают до 2,9В. Без аккума на нем всегда 2,9В.
Сигнал B_TEMP_MBAT на 6 ноге разъема: 2,8В (без аккума), а при подключении АКБ падает сразу в 0.
Клиент говорит, проблема появилась после удара по клаве.
Но чарджер отрабатывает. Визуально на плате повреждений не обнаружил.
На батарейке напряжение мультиметром померить не удалось (намерил 0в) -даже тонкие щупы в нее не залазят толком. Аида пишет, что на батарее 10,7В.
Другого такого аккума нет, чтоб подбросить. Судя по всему, все же АКБ. Т.к. B_TEMP_MBAT опускается в ноль только при каком-то аварийном состоянии.
Чарджер или аккум под замену?
 Заголовок сообщения: Re: 17-W036 (G37A) Нет заряда АКБ. АКБ или чарджер?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 11:51
В зависимости от контроллера в батарее это вполне может быть нормально. Например:
The bq20z45-R1 checks the PRES pin periodically (1s). If PRES input is pulled to ground by external system, the
bq20z45-R1 detects this as system present. Этот PRES и выведен на B_TEMP_MBAT. Так что только по этому выводу делать выводы сложно :)
На адаптер ноутбук не ругается? От удара мог где-то керамический конденсатор коротнуть. Вызванивай все цепи от АКБ до конечных точек (мульт, чарджер) на предмет целостности и отсутствия КЗ.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 12:13
Для начало нужно скачать схему и всё по ней будет видно)
скачать можно тут https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... ter/307-15
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 18:11
Спасибо! А откуда инфа, что он выведен на B_TEMP_MBAT? Не увидел этого в даташите bq20z45-R1.
Почему в его названии есть что-то связанное с температурой, когда сигнал чисто для определения вставленной батарейки?
Так может без батарейки его замкнуть на землю и посмотреть, поднимется ли зарядка? Если да, то батарея - труп. Если нет, то дальше копать чарджер и обвязку.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 20:41
Не смог ничего намерить на батарейке. Вставил иголки от шприца в контакты, но напряжения нет. То ли не контачит, то ли контроллер заблокировался.
Приспсобил для измерений автомобильные щупы, 0,5 мм. Зашли идеально. На всех контактах - по нолям.
Как бы его дернуть от ЛБП?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 01:28
чего его дергать, разобрать, скорее всего одна банка посажена, даже если дернуть ее, все равно долго не протянет, и это в лучшем случае, в худшем и скорее всего, контроллер батареи заблокировался и спалил предохранитель,
кстати не понял - к чему такие извраты с щупами - разве нельзя измерить со вставленным аккумулятором на плате без блока питания ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 13:46
Там же ключ стоит на выходе. Может, он по умолчанию закрыт. И открывается только когда Batin садится на землю.
У новой батареи напряжение сразу выходит на клеммы? Или только по сигналу?
Придется вскрывать, видимо.
На контактах в самой материнке я мерил, конечно. Ничего не намерял, и решил померить в отключенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 01:53
напряжение на батарее - всегда, ну, по логике - как иначе должен работать ноут без блока питания ? какой сигнал..это ж не заряд
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 08:40
Когда аккум вставлен, с батареи в приходит в хост сигнал Batin. И поднимается напряжение зарядки.
Вполне возможно, что и питание батареи не подается на клеммы самой батареи до этого момента.Зачем подавать питание на клеммы, если батарея отключена от ноута, к примеру.
На других батарейках померял (старых), питалово всегда на клеммах, даже в отключенном состоянии. Но кто знает, что может придумать HP.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 09:36
na nekotoryh novyh akkumulyatorah nado Odin kontakt zamknut na massu.
togda poyavitsya na wyhode napryazhenie.
totscho znayu est takoe na nekotoryh acer-ah.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 11:30
Вот и я о том же слышал. Но что именно нужно замкнуть на массу? Кроме Batin - нечего замыкать.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 12:09
esli verit sheme , to zdes etot vyvod (5) ne podklyutschen.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 12:22
Понятно. Значит, все-таки батарейка заблокировалась. Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-ab004ng [X3L74EA] (Quanta G37A) Нет включения
PORT
3907
01 мар 2018, 22:18
PORT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-w027wr (Quanta G37A) Номинал резистора
YYY
12 ноя 2018, 16:37
YYY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-w036ur (Quanta G37A) не прописывается ME
armagon
22
5076
28 июл 2019, 05:33
armagon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17 (Quanta G37A) номинал резисторов
TuneUp
15 авг 2019, 17:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ab008 (Quanta g37a) Мигает caps lock но работает
igor.kts32
06 ноя 2019, 18:33
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 136
