Текущее время: 15 июн 2024, 23:48
dikabraz
Заголовок сообщения: Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2020, 04:01 |
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 20:53 Наличности на руках: 8.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Доброго дня, есть плата вышеназванная, висит ресет, поднимаются все напруги(цпу, память, лдо и пр), кроме напряжений у моста. В часности- откуда формируется разрешение на запуск QP39, где 0.14в и QP12, но там сигнал идет с ОУ 358, причем в первом ОУ есть входные и выходной сигнал, а вторая часть молчит, потому как PU28(маркировка 3303A, сигнал должна давать с 7й ноги на 7ю ногу ОУ) не выдает сигнал, и еще кто-то... Нагрузка QP39- 25ohm Нагрузка QP72- 76ohm ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=KO08)
![](images/spacer.gif) |
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2020, 16:04 |
aleksros писал(а): какой процессор используете? биос шили программатором?
ryzen 1200, биос зашит, конечно, последний с сайта. Материнка вообще была куплена клиентом в ДНС, через день перестала работать, отнес ее обратно, а ее не приняли, сославшись на мех.повреждения. Я уже обнаружил паяный криво биос, следы флюса, гнутую слегка плату, будто пол-года башня здоровая стояла. Вот такие пироги. По сабжу- ресет показывает карта QiGuan KQCPET6-V6, стоит в PCI-E x1, что с подключением к TPM, что без. Пока основной вопрос, что за 3033A микросхемка стоит, какие у нее входы, и почему не выдаются сигналы на мосфеты
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2020, 17:11 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
схемы на Асрок нет, могу что-то подобное сбросить от мси, но расходжений оооочень много. попробуйте запросить схему через почту у "entertainm30", он много схем от асрока выкладывает, может поделится с Вами, а Вы с нами )). там вероятно напряжения, которые зависят от процессора (type0, type1), поэтому этих напряжений может и не быть. они будут формироваться когда вставите проц с графикой.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2020, 17:27 |
aleksros писал(а): там вероятно напряжения, которые зависят от процессора Судя по тому, что под мостом кондеры обесточены- вряд ли) ---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 33 секунды: ---------- aleksros писал(а): схемы на Асрок нет, могу что-то подобное сбросить от мси, но расходжений оооочень много. попробуйте запросить схему через почту у "entertainm30", он много схем от асрока выкладывает, может поделится с Вами, а Вы с нами )). Ну штош, нету) так что был бы рад увидеть кусок схемки хоть с msi) Думаю, узнав, что за элемент 3303А или как оно вообще работает на моей плате, дело пойдет немного быстрее)
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2020, 18:59 |
aleksros писал(а): отписался в личку. разбирайтесь увы) пусто)
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2020, 02:23 |
aleksros писал(а): отписался в личку. разбирайтесь )) Наконец то руки дошли вдумчиво поковырять пару часов, в итоге ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=F26G) QP39 под замену, просаживал на затворе сигнал, не открывался, хотя по всем падениям напряжений и сопротивлениям- пример идеала, падла) Заменил на qm3092m, 1.05v_PROM_RUN и 2.5_PROM поднялись, ресет снят, теперь, походу, буду биос пробовать шить, ибо все равно не кажет) Спасибо товарищу aleksros) UPD: а флешка то стоит 25q128fvsg, на 3.3в, причем верификацию не проходит. очень странно ее ковыряли до меня
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2020, 14:29 |
dikabraz писал(а): а флешка то стоит 25q128fvsg, на 3.3в неправильная флешка. на амд должна быть на 1,8 вольт. буквы должны быть ...fw.q
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2020, 16:00 |
aleksros писал(а): буквы должны быть ...fw.q W25Q128FWSIQ вот такая в борде указана, стоят очень дофига чет они на али. Заказал у продавана с G на конце, попросил положить с Q, ну посмотрим-с. Пользуясь случаем, хотел бы купить у кого-нибудь тут такую флеху)
com77
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2020, 16:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
dikabraz писал(а): гнутую слегка плату, будто пол-года башня здоровая стояла Проверьте на отвал сокета - это обычное дело для AM4...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2020, 17:56 |
com77 писал(а): Проверьте на отвал сокета - это обычное дело для AM4... Она месяц полежала и ей гораздо лучше в плане гнутости. А так- ддр4 тестера нету, только ддр3... Лучше продай флешку)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2020, 19:51 |
dikabraz писал(а): Заказал у продавана с G на конце тоже неправильная флешка. будем надеятся, что придет с Q. можно глянуть и другого производителя, главное объем, напряжение 1,8 вольта и поддержка квад.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2020, 20:43 |
aleksros писал(а): тоже неправильная флешка. будем надеятся, что придет с Q. можно глянуть и другого производителя, главное объем, напряжение 1,8 вольта и поддержка квад. Понимаю, что там используется quadspi... Доноров до жопы, но свежих- нету, все поднимаются, блин)
