Текущее время: 16 июн 2024, 04:41
 Заголовок сообщения: Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 04:01
Доброго дня, есть плата вышеназванная, висит ресет, поднимаются все напруги(цпу, память, лдо и пр), кроме напряжений у моста.
В часности- откуда формируется разрешение на запуск QP39, где 0.14в и QP12, но там сигнал идет с ОУ 358, причем в первом ОУ есть входные и выходной сигнал, а вторая часть молчит, потому как PU28(маркировка 3303A, сигнал должна давать с 7й ноги на 7ю ногу ОУ) не выдает сигнал, и еще кто-то...
Нагрузка QP39- 25ohm
Нагрузка QP72- 76ohm
 Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 15:58
какой процессор используете? биос шили программатором?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 16:04
ryzen 1200, биос зашит, конечно, последний с сайта.
Материнка вообще была куплена клиентом в ДНС, через день перестала работать, отнес ее обратно, а ее не приняли, сославшись на мех.повреждения. Я уже обнаружил паяный криво биос, следы флюса, гнутую слегка плату, будто пол-года башня здоровая стояла. Вот такие пироги.
По сабжу- ресет показывает карта QiGuan KQCPET6-V6, стоит в PCI-E x1, что с подключением к TPM, что без.
Пока основной вопрос, что за 3033A микросхемка стоит, какие у нее входы, и почему не выдаются сигналы на мосфеты
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 17:11
схемы на Асрок нет, могу что-то подобное сбросить от мси, но расходжений оооочень много. попробуйте запросить схему через почту у "entertainm30", он много схем от асрока выкладывает, может поделится с Вами, а Вы с нами )).
там вероятно напряжения, которые зависят от процессора (type0, type1), поэтому этих напряжений может и не быть. они будут формироваться когда вставите проц с графикой.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 17:27
Судя по тому, что под мостом кондеры обесточены- вряд ли)
---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 33 секунды: ----------
Ну штош, нету) так что был бы рад увидеть кусок схемки хоть с msi)
Думаю, узнав, что за элемент 3303А или как оно вообще работает на моей плате, дело пойдет немного быстрее)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 18:44
отписался в личку. разбирайтесь ))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 18:59
увы) пусто)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 02:23
Наконец то руки дошли вдумчиво поковырять пару часов, в итоге
QP39 под замену, просаживал на затворе сигнал, не открывался, хотя по всем падениям напряжений и сопротивлениям- пример идеала, падла)
Заменил на qm3092m, 1.05v_PROM_RUN и 2.5_PROM поднялись, ресет снят, теперь, походу, буду биос пробовать шить, ибо все равно не кажет)
Спасибо товарищу aleksros)
UPD: а флешка то стоит 25q128fvsg, на 3.3в, причем верификацию не проходит. очень странно ее ковыряли до меня
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 14:29
неправильная флешка. на амд должна быть на 1,8 вольт. буквы должны быть ...fw.q
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 16:00
W25Q128FWSIQ вот такая в борде указана, стоят очень дофига чет они на али. Заказал у продавана с G на конце, попросил положить с Q, ну посмотрим-с.
Пользуясь случаем, хотел бы купить у кого-нибудь тут такую флеху)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 16:15
Проверьте на отвал сокета - это обычное дело для AM4...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 17:56
Она месяц полежала и ей гораздо лучше в плане гнутости.
А так- ддр4 тестера нету, только ддр3... Лучше продай флешку)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 19:51
тоже неправильная флешка. будем надеятся, что придет с Q.
можно глянуть и другого производителя, главное объем, напряжение 1,8 вольта и поддержка квад.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 20:43
Понимаю, что там используется quadspi... Доноров до жопы, но свежих- нету, все поднимаются, блин)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет ресет на Asrock H77 Pro4-M
в форуме ASRock
tosi
14
2424
23 янв 2020, 20:00
tosi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 проблемы с usb
в форуме ASRock
kinev_aleksandr
4319
21 апр 2020, 02:49
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 нет инициализаций
в форуме ASRock
Sandu
15 июн 2021, 18:23
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 нет изображения, без памяти пищит. Нужна типовая power sequence.
в форуме ASRock
dak20
5303
28 авг 2021, 19:54
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B450 pro4 запускается, крут вентилятором, изо не дает, убила проц 2200G.
в форуме ASRock
n3tium
2208
24 окт 2022, 20:33
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
